Andr писал(а):
Не придумывайте,Alex Thorn, все как обычно, замыкаем -меряем.
Меряем общий канал рассеяния первичка-вторичка для прямого хода. Выделить инд.рассеяния каждой обмотки для случая, когда токи в обмотках не существуют одновременно, каким образом?
зашибись Самый энергоёмкий участок обратного хода будем замыкать на "землю" через кондёр, образованный обмоткой и телом сердечника. А при такой намотке энта ёмкость увеличится более чем в 2 раза (про Ls тихо в трябочку промолчу).
Про Ls - зачем молчать. Любая двухслойная обмотка с током хуже чем однослойная по параметрам Ls, имхо. Да, если между ними лежит обмоточка с противоположным направлением тока, то хорошо. Только откуда в ОХП эту обмоточку взять? Ёмкость паразитов - аргумент, но, имхо, рояль поменьше, чем кажется. Потому как в пересчёте полвторики- на сердечник, полвторички - на первичку , близко к одному результату.
Кстати, Alex Thorn я чот не узрел в моделях 25кГц к которым Вы стремились вижу 50кГц
Машинально, но не принципиально. В генераторе шима ( CLK ) нужно установить длительность импульса Ton=1 мкс ( это принципиально, модель шима при дедтайме 0,5 мкс пропускает импульсы иногда, и кажется, что схема возбуждается) и период 20 мкс.
http://flyfolder.ru/17180459Стабилизирует вот так
Можно еще играться с параметрами, но, сколько не играйся, в железе смотреть надо. Тем более, триоду такая питалка уже очень даже неплохо, имхо, плюс-минус сто вольт для него как иголка в стогу сена.
дык и Вы игнорируете вапроцы участников темы.
А не существенно. Лишь бы для
us2iep толк был от всего этого, это ему надо, и модель гонять, и токовые ОС по перекосу проверять, и трансы непробиваемые мотать, где тангенс дельта любую изоляцию порвёт при увеличении частоты, и выбирать, как делать, предварительно продумав. Поскольку, как говорится, у семи нянек дитя без трёх киловольтов
