Текущее время: 17-09, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:46
Andr писал(а):
что на счет мощного 100-300ва низковольтного источника из диапазона 24-100в скажете?
А это не пойдёт?
us2iep писал(а):
У меня есть два штуки MW 12 В 29А, правда последовательно никогда не включал. И есть, который сделал во время службы в СА, 200 Вт трансформатор, и преключаются отводы, одним галетником через 10 Вольт, вторым через 1 Вольт, в итоге имею от 1 до 50 вольт, с шагом один вольт. На выходе 10000,0uF
Для каких целей источник?
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:53
us2iep писал(а):
Сейчас позамыкал обмотку №1 и №2, без сердечника
№1 - 0,004
№2 - 0,003
:good: Вот и что теперь в модель вставлять ? :lol: Оно как-бэ интуитивно понятно, что без феррита индуктометр показывает правду больше, чем с оным. :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-04, 00:32
Как понимаю это Ls первички без сердечника.
Так, как у меня было 4мкГн, так и оставьте.
Не пойму, почему у Вас возник такой вопрос :live-14:
Хочу посмотреть сможем ли запустить тест на таком источнике. все-таки с гальванической развязкой приятнее работать на первом пуске.
ЗЫ.Alex Thorn. ответ еще не дописал, как-то тяжело мне дается эпистолярный жанр :(
СообщениеДобавлено: 16-04, 01:00
:live-14: Как понимаю, Ls не зависит от наличия сердечника, в отличие от результатов измерения. Ещё, как пытаюсь понимать, это суммарный канал рассеяния первичка-вторичка. Устал я что-то душою. Пойду Матханова и Гоголицына с калькулятором почитаю. :D
СообщениеДобавлено: 16-04, 01:30
Не увидел большой пост us2iep, то ли он его скорректировал. то ли пока писал Вам ответ упустил. Это видно и из моего повторного вопроса по источнику.
"Сейчас позамыкал обмотку №1 и №2, без сердечника
№1 - 0,004
№2 - 0,003"
Принял эту цитату на счет силового транса. потому и удивился, что Вы удивились :D
Теперь понятно в чем вопрос, пойду еще почитаю внимательно.
СообщениеДобавлено: 16-04, 01:52
Почитал бегло Матханова и Гоголицына. По каналу Ls двух цилиндрических обмоток Ls= 4*pi*10^(-7) * (W^2*g/h) * (d+ (d1+d2)/3) , где
W- витки, g - средний периметр канала рассеяния ( длина витка по середине изоляции), h- длина катушки, d-расстояние м-у обмотками ( изоляция), d1 d2 - диаметры обм. проводов.
Для 39 витков при 40 мм длине катушки, для диаметров по слоям 23, 25 и 27мм насчитал 3,184uH и 2,069uH. Конечно, данные по точным размерам намотки подвинут цифру малость, но в вопросе порядка величин, имхо, более-менее ясно. Делаю вывод, что измерять с магнитопроводом бесполезно, и даже вредно. :D
СообщениеДобавлено: 16-04, 02:05
Ничего не понимаю, вроде все верно
us2iep писал(а):
Обмотка №1 - 0,499 mH
----------№2 - 0,497
первичка - 0,173
данные прекрасно бьются с числом витков, лучше не бывает
us2iep писал(а):
"измерить Ls вторичек при замкнутой первичке"
Обмотка №1 - 0,016
----------№2 - 0,012
№1 - 0,004
№2 - 0,003
все-таки понял правильно. us2iep это же данные по силовому трансу?
и опять хорошее совпадение результатов
а если учесть измерения с сердечником
us2iep писал(а):
При замыкании обмотки №1 0,003mH
При замыкании обмотки №2 0,000mH
то вообще никаких разногласий не вижу.(ноль конечно нереальная величина, но измерения на краю диапазона уже обсуждали)
опять тоже самое...., т.е. все результаты в пределах разумного допуска.
так в чем вопрос??Alex Thorn
Последний раз редактировалось Andr 16-04, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-04, 02:10
Так что вставлять в модель на суммарный ( половину - в первичку, вторую - во вторичку ) канал рассеяния? 4uH или 16uH ?
Всё. Допёр. 16uH - это вторичка при кз первички.
Вопрос по боковым кернам. Почему такая большая Ls в замерах. Не укладывается в мозг, в сравнении с катушкой вообще без сердечника Первичка без феррита 13uH, керн - тоже 13, при замере на кз двух кернов - 79uH :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-04, 02:41
us2iep писал(а):
При синфазном соединении обмоток №1 и №2 Ls=0.001mH
Мне вот этот результат очень нравится на фоне других, я бы ему даже поверил, будь первичка меж вторичек.
Интересно, что дает ваша считалка Alex Thorn для этого случая?
us2iep, очень хорошие данные сняли :good:
На счет модели, Alex Thorn
думаю, давайте в первичке останемся на 4х, а во вторичках 10-16 погоды не делают, ИМХО. реально надеюсь меньше и там и там.
СообщениеДобавлено: 16-04, 02:47
Пойду почитаю. А что думает Ваша смекалка про Ls на боковые керны ?
Похоже, так и есть. Надо задублировать промер вторичек на кз - первичку без сердечника. Думаю, us2iep доволен результатами и ему тож интересен этот процесс поика истины среди трёх берёз , тьфу, ... обмоток :D
Andr, ещё обратите внимание на При синфазном включении всех вторичных обмоток Ls=0.009mH :live-58:
СообщениеДобавлено: 16-04, 03:01
Вы попробуйте понять через магнитную связь, взаимоиндукцию....
вот есть 2 отдельные, далеко разнесенные катшки.... в этом случае Ls со стороны каждой стремится к своей собственной индуктивности.
Да, тут все верно, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16-04, 03:08
:live-14: Так они все последовательно, две центральные и две на кернах. :live-14: Имхо, что-то здесь не то, типа L-метер затыкается на перемагничивании длины магнитопровода, поэтому показывает индуктивность первички по ферриту, "не нащупывает" вторичку на керне :live-14:
:live-14: Вижу только то, что написал на строку выше. Врёт L-метр из-за потерь в феррите.
СообщениеДобавлено: 16-04, 03:22
Увеличение числа слоёв при одинаковой изоляции даёт коэффициент по Ls в ( (n-1)/n )^2 раз , т.е. две вторички - уменьшение в 4 раза, три вторички - в 2,25 раз, четыре вторички - в 1,777 раз. В зависимости от толщины провода, изоляции и числа слоёв коэффициент для Ls меняется, но не принципиально, например 8/3 для удалённой секции или 9/4 для двух секций при изоляции 1 мм и т.п. Кому интересно - книгу по авторам вычислит самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 16-04, 08:01
Замыкаю первичку, меряю:
№1 - 0,011
№2 - 0,009
Так доволен, шо щас кончу :lol: , если бы кеба варила,как у Вас, может и возбудился бы :haha: . Три берёзы для меня много, для груповухи старый стал :blush:
Я старался.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 16-04, 10:15
может это поможет http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=26817#26817 :D
