Текущее время: 20-09, 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 18:54
Не вижу разницы, есть Кз/F. Капризничаететете.
нее... нас так не возмеш :haha:
F=50кГц tимп=10мкС выходит Kзап=0.5
согласны???????
а так?
F =50кГц tимп=9 мкС K= 0,45
частота одна.. вольтмикросекунды разные... где ошибаюсь? и ошибаюсь ли???? :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-04, 18:56
Ovechkin1973 писал(а):
Если да, то как имея справочные данные по ферриту посчитать верно первичку по нагреву?
- выбрав индукцию в рабочем режиме порядка 0,3,,,0,25 тл
а вообще считают мощность потерь на перемагничивание, и исходя из размера, теплоотдачи и прочего считают \оценивают нагрев...но нужон опыт..
Сердечник на ХХ греет Iнамагничивания?
- да.. а именно потери перемагничивания, которые зависят от тока
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:51
Понял, что индукцию большую не брать...
Опыт нет купить, тока заиметь и быстро не выйдет - вывод один..слушать других опытных. Т.е. ток намагничевание 10-20%...А что будет если его попробовать меньше сделать? какие проблеммы возникнут, кроме как в изготовлении транса?
СообщениеДобавлено: 29-04, 21:05
Потери перемагничивания зависят от частоты перемагничивания и максимальной индукции. Для феррита можно считать, что потери имеют линейную зависимость от частоты и квадратичную от индукции. Производители магнитных материалов в своей документации приводят графики, связывающие удельные потери с частотой и индукцией. По этим графикам, зная режим работы магнитопровода, а также его объём (или массу), определяют потери в сердечнике. Зная сечение обмоточного провода, длину и ток обмотки, определяют потери в обмотке. Суммируя потери в сердечнике и обмотке, получаем общие потери P. Затем по следующей эмпирической формуле определяем температуру перегрева dT трансформатора:
dT(гр.С)=(P(мВт)/S(см^2))^0.833
где S общая площадь поверхности трансформатора.
Данная формула справедлива для естественного охлаждения. Если охлаждение принудительное, то перегрев будет раза в три меньше.
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:36
Не буду я Вас брать. Ни за что... Че то не понимаю возражения. Я Вам сказал, что наличие в формУле члена Кз/F учитывает, так почитаемую Вами, вольтсекунду. А Вы мне опять про 0,5! Вставьте куда надо 0,45 и носите :lol:
Обьясняю почему ИМХО Кз/F удобнее. Известно, что в однотакте 0,45, а в двухтакте 0,9, есть величины предельные. В контроллере за это отвечает обычно R. Т.о. однажды выбрав R, можно как угодно развлекаться с частотой, не боясь выхода за предел.
Т.е. Кз для меня, при вычислении W, как число Пи, без вариантов, и формулу расчета W проще помнить в виде UКз/dBFS. А вольтсекунта внутри :prankster:
Последний раз редактировалось Трибун 30-04, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-04, 04:53
А площадь трансформатора брать какую? ту которая не закрыта обмоткой?Т.е. если Ш-образный, то площадь центрального керна не брать?
СообщениеДобавлено: 30-04, 08:26
Имеется в виду общая площадь охлаждения, включая внешние поверхности обмотки и сердечника.
СообщениеДобавлено: 30-04, 09:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30-04, 12:04
- все ! вьехал.. был неправ... .признаю :good: дело в том что статью смотрел быстро.. а в голове крутилась формула с какойто книги старой без Кзап :good: :clapping: :frends:
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:13
Вот и все так. С годами только понимаешь - все хотят сказать, но мало кто умеет слушать :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:25
Спасибо
Нашел свои старые, записи в ЕХЕЛе. Сравнил с формулой:
P(мвт) S(см*см) dT(С)измер dT-формула
8000 21 107 138,7147599
2500 21 52 52,82605663
8000 35 78 90,77958905
2500 35 22 34,57114235
2500 10,5 69 93,90810762
2500 17,5 28 61,45661372
8000 17,5 90 161,3775466
Измеряно точно, при переходе через 100С, до нее влажный палец не "шипел", выше ста по цельсию-вскипание.
Последние три строчки, попытка уменьшить площадь вдвое, положив одной поверхностью, на толстый слой ваты...
Еще заметил, если к 3-4 строчке, прибавить 12, точность потрясает:)
Вдруг пригодиться.:)
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:36
Интересно!
А температура где измерялась, на поверхности или в глубине? Каким образом дозировалась мощность?
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:50
Спасибо
Может и пригодиться, если бы понятно было мне про что это...Я понял что про потери, а поконкретнее можно про циферьки..что для чего?
СообщениеДобавлено: 30-04, 18:04
Искался радиатор для шоттки, при потерях 2,5вт и 8вт, чтобы корпус был в пределах 95-105гр(С). (минимальное падение напряжения, при достаточной надежности).
Радиаторы указанной площади -прямоугольные куски, алюминия при толщине 2мм, меньший и 4мм больший.
Температура измерялась внутри винта (креста) крепления транзистора, нагруженного через стабилизатор тока. Мерял и по краям радиаторов, разница не превышала 2-3гр.
СообщениеДобавлено: 30-04, 19:23
Блин в связи с кризисом чего только народ не тянет с работы в магазин, вот на днях увидел пару знатных радиаторов.
