Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 07-05, 23:17
kobalt7 писал(а):
Народ может у кого-нибудь есть готовая схемка генератора с
ШИМом на МС33063А (33064А) поделитесь ПОЖАЛУЙСТА...!!!
Да не слушай ты Кабельшика, на МС33063А (34063А) мост очень сложно сделать.
СообщениеДобавлено: 11-05, 01:18
Andr писал(а):
Не хотите пока сырую выкладывать?
http://www.sharemania.ru/0294649
Идейный каркас под оптику. Пока-что на LT3845A3, в модели необходимо установить имс шим из вашей библиотеки, поскольку у меня она "прописана" по другому адресу, уже пару раз на форуме светил, как это сделать. Дальше, по ходу, будем корректировать.
З.Ы. Со временем - просто катастрофа, мотаюсь как дикая собака :smoon: С трудом на пару часов "заземлился" возле компультера, любезно предоставленного дорогой супругой взамен на поиграть с ребетёнком :D
СообщениеДобавлено: 11-05, 12:41
Доброго здоровья Всем!
Интересная модель, всё красиво! Даже когда прицепил импульсную нагрузку.
:evil: Аналогичная ситуация и у меня, а тут ещё к первым выходным июля, к соревнованиям года, нужно кое-что подшаманить и две антеннки новых сделать. Но будем как-то совмещать :D
Сегодня опять на Харьков двигаюсь.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 11-05, 13:49
Alex Thorn
ежели не затруднит, сбросьте модельку на Folder.
ЗЫ. По изоляции, высокой напруге и др.
Т.к. имеем чётное к-во обмоток, ИМХО, следует соединить с "землёй" среднюю точку, образованную вторичными обмотками трансов и кондёрами. Точку заземления "мозгов" перенести туда же. Да, возникнет необходимость в хорошей изоляции ТГР (если будет использоваться он, а не НРСL, который тож имеет не хилую изоляцию) и ТТ.
Можно подумать над вопросом соединения с вновь образованной "землёй" сердечников трансов (обе половинки) и экранирующих обмоток. А можно экраны и сердечники трансов соединять с одним из потенциальных выводов одной из обмоток (в каждой из 4-х ступеней при 4-х силовых трансах). Во всех предлогах напруга распределяется равномерно и требования к изоляции снижаются.
Кстати, если использовать оптику для организации ОС по напруге, то можно включить 2шт. 817 на плюс (1шт.) и минус (1шт.) выхода по отношению к средней точке. Выхода 817 включить последовательно или параллельно (глянуть в каком включении будет бОльшая крутизна передачи сигнала)
СообщениеДобавлено: 11-05, 23:56
:blush: Что-то надоело мне класть на фолдер, потом дублировать.
:live-14: Думаю, вых. каскад передатчика "землится" по катоду, дальше объяснять не буду.
СообщениеДобавлено: 12-05, 08:45
...вых. каскад передатчика "землится" по катоду...
ну и что? Подавай на него плюс и минус, а искуственно созданная "земля" остаётся внутри источника питания и наружу не вылазит, т.е. с общей точкой (землёй) передатчика не соединяется. Нацарапайте схемулю на бакмажке, а я
...дальше объяснять не буду.
сами придёте к этому. Кстати, силовые промышленные сильномогучевольтовые трансы 50Гц изготавливаются примерно по этому принципу, - с облегчённой изоляцией некоторых обмоток и вводов.
СообщениеДобавлено: 12-05, 13:55
Как грится: на нет и суда нет :live-14:
Здесь 2 модельки: http://flyfolder.ru/17673689
http://flyfolder.ru/17673716
Первая считается быстрей, вторая тормознутая, т.к. в ней использован принцип создания искусственной «земли» и подключение к ней «земли» «мозгов».
«Мозги» на одной UC3845. Для организации ОС по напруге используется резистивный делитель, включенный между плюсом и искусственно созданной точкой «земля». Нестабильность выходного напряжения (3000В) составляет около 0,6-0,8% при изменении питающего в диапазоне 260-310VDC (ниже и выше не моделил, - нет необходимости) и изменении нагрузки от 0,1-1А. Для моделирования круто меняющегося напряжения питания используется дополнительный источник V4 (0-50В). Оба источника (V2, V4) практически с нулевым внутренним сопротивлением. По этой же причине емкость С23 умышленно принята 10uF.
Для ОС по напруге можно попробовать использовать оптрон РС817 и TL431. Включение не составляет особых трудностей. Как говорил ранее, можно остановиться на 1шт. РС817 и 1шт. TL431, подключив к искусственной «земле» и плюсом выхода. А можно дополнить ещё 1шт. РС817 и 1шт. TL431, подключив к искусственной «земле» и минусом выхода. Вариантов по ОС на оптике множество. Может оказаться, что в этом случае стабилизация улучшится. Сам не моделил, т.к. даже при резистивном делителе процесс обсчёта довольно таки длительный (около 20мин.). По этой же причин не моделил и с UC3825, когда по два «косых» подключены к разным выходам микрухи.
ЗЫ. В модели использовал оптодрайверы, дабы не заморачиваться и не запутаться в обозначениях индуктивностей и директивах их связи. Ессно, можно использовать ТГР с обычными драйверами.
Для более быстрого счёта можно «облегчить» модельку, но это для тех, кто будет юзать ея
СообщениеДобавлено: 12-05, 20:06
:live-14: На кой ? БУ поставить под полтора киловольта относительно корпуса и первичных цепей? Что-то кто-кто из нас недогоняет, или я, или Вы. :D Имхо, там уже две "реальных" земли есть, одна - ноль из розетки, вторая - заземление по минусу 3 кВ. Виртуальная земля внутри источника до лампочки, и кроме доп. потенциала на БУ и ТГР пользы от неё никакой.
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:55
На кой ?
значит не бакмажке не царапали и не думали. Тоды мож слыхивали о сетях с изолированной нейтралью?
там уже две "реальных" земли есть, одна - ноль...
от говорят: век живи, век учись. Но для меня явилось откровением, чтобы ноль сети был "землёй"
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:03
Всем спасибо! щас попробую посмотреть, что получилось.
Все 3 файла скачал, не без проблем с фолдера, авира отловила вир от него, не успел дочитать инфу, как она его грохнула или еще чего с ним сделала.
Maikl, ссылка на файл Alex Thorn
http://flyfolder.ru/17681984
Модели посмотрел.
Есть предложение взять схему Alex Thorn за основу и начать дорабатывать. Пока видится введение:
софт-старта;
ТТ;
синхронизации;
мелкие коррективы.
Maikl, мы тут с Alex Thorn уже пришли к варианту 4-х независимых и гальванически развязанных каналов (65, 66 стр. топика), а конкретно о недостатках общей ОС писал в посте 29-04-2010, 13:33 (забыл, как давать прямую ссылку на пост :live-14: )
Ваша идея насчет средней т. понятна, видимо, ее следует несколько модифицировать и учесть при подключении помехоподавляющих конд. со вторичи на первичку в разных каналах.
us2iep, а как у Вас дела с проверкой (изготовлением) ТТ?
СообщениеДобавлено: 13-05, 02:44
Майкл, я конечно понимаю, что большинство любителей потыркать паялом в детальки слабо рубят в трёхфазных сетках , работающих на сотнях киловольт, но не настолько, чтобы ноль в сетках 0,4кВ запросто отвязать от земли вообще :D Насколько понимаю, потенциал по гальванике в первичке силовой части привязан через входной выпрямитель к нулю, а в конечном итоге - к земле, неважно, через какое сопротивление и каким способом это реализовано на подстанции 0,4кВ , а минус 3 кВ по выходу - однозначно к земле по катоду выходного триода методом реального заземления передатчика . "Витруальный ноль" в точке 1,5 кВ - вообще не имеет смысла, кроме постановки БУ в потенциал 1,5кВ относительно силовой части и земли, кроме того, вопрос по изоляции силовых трансов это никак не решает, поскольку все привязки по уровню 3кВ и земле ( ноль в сети 0,4кВ независимо от всяких TN-C, TN-S, TN-С-S, TТ, IT) остаются без изменений, и реальный НОЛЬ относительно ЗЕМЛИ под 1,5кВ никак не станет, сколько в розетку не вкачивай.
Теперь готов в подробностях выслушать про изолированный ноль в сетках 0,4кВ, PE, привязку силовой части под 1,5кВ относительно земли ( через минус 3кВ заземлённого передатчика и виртуальный ноль преобразователя) и бонус от постановки под потенциал 1,5кВ методом виртуального зануления БУ, особенно при заземлении минуса 3кВ, а также, что именно можно увидеть, если всё это зарисовать на бамажке вместо того, что нацарапал в посте. :D
СообщениеДобавлено: 13-05, 08:32
Andr мне стыдно, что я Вас вынуждаю мне "ноги переставлять", но указаний не было и я не проявил инициативу :blush:
У меня есть колечки К20х12х6 М2000НМ. Наверное мотать на двух сложенных вместе, или здесь токи будут меньше, чем в мосте и достаточно одного? Каим проводом и сколько витков? Я сделаю строго по Вашим рекомендациям. :D
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 13-05, 10:30
us2iep писал(а):
...указаний не было и я не проявил инициативу
Видимо, у всех со временем туго, редко обращаемся к теме и что-то упускаем... :live-14: вопрос по ТТ был решен тут.
Andr писал(а):
т.е. стоит заняться сразу ТТ
Да. ....
Лучше по рекомендациям Alex Thorn и Maikl, они на ТТ уже "собаку съели", потом, если память не изменяет, Alex Thorn уже давал данные на ТТ.
СообщениеДобавлено: 13-05, 13:16
Andr
спасибо за ссылку на модель :frends:
Alex Thorn
Блин! да всё Вы правильно говорите :) Токо я смотрю чуток ширшЕЕ. Я не думаю, что выходной каскад передатчика минусом сидит на "земле". Предполагаю, что сильномогучевольтовый выходной каскад гальванически развязан (через какой-нить транс) от остальной части передатчика. Может быть развязаны выходной+раскачка. Это us2iep скажет. Вот из этого и исходил. По большому счёту, силовому трансу(ам) в ИИП по барабану, что во вторичке, - 12 вольтей или лимон (представьте катушку шириной в один виток, т.е. во вторичке к-во витков соответствует к-ву слоёв. Грю об мзоляции между первичкой и вторичкой. Всё это справедливо до тех пор пока один из выводов не заземлили, или же, не появились токи утечки. Так вот. Ежели в передатчике силовая часть с раскачкой гальванически развязана от другой части, то нет смысла заземлять минус 3кВ. Пусть "болтаются в воздухе". При замыкании минуса или плюса 3кВ на землю (корпус передатчика) он будет продолжать фунциклировать (конечно я не знаю особенности конструкции приёмопередающей аппаратуры). Таким образом, для повышения надёжности электроснабжения (изоляция от земли), выполнена организация оперативного тока (и постоянка, и переменка), питающего устройства РЗА на станциях и подстанциях, сеть 6-35кВ электроснабжения потребителей. Есно, в этом случае изоляция должна быть рассчитана на линейное напряжение (в нашем случае на 3кВ). Но в нашем случае ситуация немного лучшЕЕ и прощЕЕ чем в сетях. Первое. 3кВ сидят в ограниченном объёме и наружу не выходят. Второе. Не подвержены грозам, дождям и др. Третье. Можно выполнить простую быстродействующую схемку контроля изоляции 3кВ, действующую на отключение девайса, что даст возможность снизить требования к ея. Или же, выполнить изоляцию в классе 3кВ и иметь возможность работы девайса при замыкании на землю или минуса или плюса. Могет быть коряво, но надеюсь поймёте :)
Глянул последнюю модельку Alex Thorn. Решение по питанию ТLки изящно :good: Токо надо подумать о стабилизации напряжения 15В питающие ея, т.к. в модельке всё красяво, а в железе, подверженному тепловым нагрузкам, могет быть по другому. А ведь от его стабильности и пульсаций напрямую зависит качество выходной напруги.
Идею архитектуры девайса понял. Попробую сляпать модельку, т.к. один хрен пока дома болтаюсь, да и дачки нет, как у неких буржуинов :lol: , да и снег за окошком пока :( Токо думаю, что при использовании ИЖБТов софт-старт не нужОн, - ограничилки по току достаточно.
СообщениеДобавлено: 13-05, 19:49
Это us2iep скажет.
Не-а, минус сидит на корпусе. На КВ ещё бывают схемы, где вход и выход гальванически развязаны, а на УКВ примерно так: http://www.nd2x.net/k9ek-schem.html
С уважением, Иван.
