Текущее время: 18-09, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 22-05, 09:39
al3xey писал(а):
Хочу промоделировать с спайсе инвертор 12/220.
Схем много, но принцип я чет не пойму принципов работы. Нужно из 12 DC получить 220 AC.
как два пальца об асфальт :)
Приведите схемулю. Назначение девайса. Какая мощность. Наличие р\компонентов в "тумбочке".
al3xey писал(а):
1) какой тип преобразователя лучше использовать для повышения напряжения?
ИМХО, - пуш-пул на низковольтных МОСФЕТах, имеющих малое сопротивление канала в открытом состоянии.
СообщениеДобавлено: 22-05, 10:57
2) собственно как получить прямоугольник двухполярный?
возможно ли "объединить" эти два пункта?
Вобщем, кто что знает, подскажите.
Как пример возьмите схему любого бесперебойника.
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:30
Или бесперебойник :lol:
СообщениеДобавлено: 22-05, 13:26
ну мощность нужна немалая, 1кВт ;)
Maikl, пуш-пул схемки посморю, у меня вроде как в книжках есть :)
компонетны - любые, по-сути. Хочу сначала смоделировать, затем заказать нужные детальки (т.к. живу я в глубинке :wacko: )
приведите, пожалуйста, схемку формирования прямоугольника двухполярного.. :blush:
как я понимаю, тут нужен транс с тремя обмотками (или двумя, вторая - с отводом)?
СообщениеДобавлено: 22-05, 14:52
Такие обычно от 12В не делают обычно 600-700ВА максимум. Прикиньте ток хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:19
Если делать из нескольких маломощных ячеек, работающих параллельно, то можно получить более высокий КПД, чем у одноблочного мощного преобразователя. ИМХО, мощность одной ячейки не более 500 Вт.
Вот вам готовая модель преобразователя 12/300 В мощностью 500 Вт http://flyfolder.ru/17821285 , соедините 2 таких ячейки параллельно и приделайте на выходе мостовой преобразователь в переменку 50 Гц и фильтр.
Последний раз редактировалось samodel 22-05, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:23
Может быть имелась в виду надёжность?
Обычно более мощные преобразователи имеют и более высокий КПД
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:41
Мой расклад такой: у МОСФЕТОВ определённый Ron. Мощность потерь проводимости, рассеиваемая на полевике пропорциональна квадрату тока. Увеличение тока вдвое, увеличивает рассеиваемую мощность вчетверо, т.е. при одинаковых потерях на транзисторах, для двух ячеек надо 4 транзистора, а для одной мощной 8. Тоже самое относиться и к конденсаторам.
Последний раз редактировалось samodel 22-05, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:47
Имеется в виду, что при разбивке на несколько каналов общее число транзисторов уменьшается или 4+4=8?
СообщениеДобавлено: 22-05, 15:57
:live-14:, с транзисторами наверно я погорячился, но на резонансной ёмкости однозначно потери возрастают, потому как она остаётся той же и ESR та же, а ток возрастает вдвое.
СообщениеДобавлено: 22-05, 16:38
А в чём повышение надёжности, ведь резервирования ячеек нет, и выход одной ячейки всё равно существенно снижает мощность аппарата и выводит его из строя, если конечно ячеек не 20 штук.
СообщениеДобавлено: 22-05, 16:39
Имеется в виду, что при разбивке на несколько каналов общее число конденсаторов уменьшается или их сумма остаётся прежней?
СообщениеДобавлено: 22-05, 16:48
В каждом канале по одному конденсатору, сумма прежней остаться не может: независимо от мощности ячейки, ёмкость конденсатора, а значит и его ESR определяется частотой преобразования и резонансной индуктивностью ( в данном случае индуктивностью рассеяния вторичной обмотки). Отсюда вывод: у более мощной ячейки надо получить меньшую индуктивность рассеяния вторичной обмотки, чтобы тем самым можно было увеличить ёмкость конденсатора и снизить потери на нём.
СообщениеДобавлено: 22-05, 17:55
Более мощные трансформаторы, при прочих равных условиях, всегда имеют меньшую индуктивность рассеяния. Оно и понятно. Ведь индуктивность рассеяния одной обмотки пропорциональна потоку, не достигающему другой. Так как, для мощных трансформаторов, относительные зазоры между обмотками (по отношению к толщине обмотки) меньше, а высота этих зазоров больше, то соотвтетсвенно и меньше индуктивность рассеяния.
Тогда, в самом деле, не будет и повышения надёжности.
samodel писал(а):
с транзисторами наверно я погорячился, но...
Достаточно посмотреть технические данные различных источников питания, трансформаторов. Везде сохраняется общая тенденция повышения эффективности и понижения удельной стоимости с повышением мощности.
СообщениеДобавлено: 22-05, 19:31
samodel писал(а):
Вот вам модель ...
В ссылке под ногами мешается запятая, надо ее сковырнуть...
