Текущее время: 18-09, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 22-05, 20:42
кабельщик писал(а):
В ссылке под ногами мешается запятая, надо ее сковырнуть...
Сковырнул
СообщениеДобавлено: 22-05, 21:58
samodel, спасибо за схемку, разбираюсь!
ну и маленький вопросик по инверторам (сорри, что не в тему спайса).
как ивертор ведет себя с индуктивной/емкостной нагрузкой?
ведь по идее реактивная мощность возвращаться источнику должна (при питании с сети). с инвертором, как я понимаю, дела обстоят хуже?...
СообщениеДобавлено: 22-05, 22:07
- смотря какой инвертор, какая нагрузка :lol:
инвертор понятие широкое
СообщениеДобавлено: 22-05, 22:49
неужели существую схемы, где реактивная составляющая будет в аккумулятор возвращаться? :smoon:
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:25
как два пальца об асфальт
Ой ли? Симулятор тягомотно считает сочетание НЧ и ВЧ, например инвертор 30кГц с выходом 50Гц. Приходится дробить схему на куски и смотреть раздельно.
СообщениеДобавлено: 23-05, 00:54
Ой ли?
а хто сказал, что будут, к примеру, 30кГц? Что VDC/50Гц 12/220 вольтей, мощностью в полкило трудно соорудить и прогнать через помогалку? :)
СообщениеДобавлено: 23-05, 15:07
Так как, для мощных трансформаторов, относительные зазоры между обмотками (по отношению к толщине обмотки) меньше, а высота этих зазоров больше, то соотвтетсвенно и меньше индуктивность рассеяния.
Сомнительно, что у трансформатора мощностью в четыре раза больше получиться индуктивность рассеяния в четыре раза меньше. Т.е если у моего транса в 500 Вт индуктивность рассеяния первички 0,4 мкГн, трансформатор в 2 кВт будет иметь индуктивность рассеяния 0,1 мкГн. Чтобы это проверить надо намотать такой трансформатор.
СообщениеДобавлено: 23-05, 16:02
samodel писал(а):
для двух ячеек надо 4 транзистора, а для одной мощной 8
Вроде изначально разговор шел о двухкратной разнице в мощности?
al3xey писал(а):
Maikl, пуш-пул схемки посморю, у меня вроде как в книжках есть
samodel писал(а):
но на резонансной ёмкости однозначно потери возрастают, потому как она остаётся той же и ESR та же, а ток возрастает вдвое
И при чём тут резонансник, если нужен пуш-пул?
Но даже если резонансник, то при чём увеличение индуктивности рассеяния? Этой индуктивности обычно там и не хватает. Поэтому её приходится увеличивать с помощью дополнительного дросселя или использовать специальные конструкции трасформатора.
Своими наводящими вопросами я лишь хотел подтолкнуть вас к правильному выводу. А в результате началось залезание в бутылку :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-05, 20:34
А вы модель то смотрели, которую я выкладывал? Там как раз пуш-пул-резонансник, резонансный контур по вторичной стороне. Индуктивность рассеяния вторичной обмотки совсем не маленькая, порядка 250 мкГн.
Кратность мощности изначально не определена. Разговор идёт вообщем о сравнении многоячеечной и одноблочной конструкциях. И я вовсе не упёрся в какую то одну из них.
Вам показалось :live-14: Идёт поиск истины.
СообщениеДобавлено: 23-05, 22:09
модель пропустил
Так и должно быть. Следовательно, вне зависимости от мощности трансформатора, на практике придётся принимать меры для некоторого увеличения естественной величины индуктивности рассеяния.
Теперь по поводу ESR. Обычно конденсаторы большей ёмкости имеют худшее соотношение ёмкость/ESR. Сказывается объёмность конструкции.
samodel писал(а):
Если делать из нескольких маломощных ячеек, работающих параллельно, то можно получить более высокий КПД
Однако общеизвестно, что на практике мы видим другую тенденцию, согласно которой КПД источников питания растёт при росте их мощности и уменьшается при уменьшении. В частности это объясняется тем, что более мощные структуры имеют худшие условия охлаждения. Поэтому при увеличении мощности компонентов приходится снижать плотности тока, которые через них протекают. Как следствие снижение уровня потерь и увеличение эффективности.
Уменьшение количества каналов приводит к уменьшению обвязки управления, с соответственным удешевлением и ростом удельной мощности конструкции.
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:09
Народ, давайте, пока оставим мощность в покое и остановимся на 500 Вт. Это оптимально. :)
Основной вопрос - как инвертор будет себя чувствовать на реактивный нагрузках?
Поясню, предполагается работа в полевых условиях с реактивными нагрузками (дрелли, эл.лобзик, эл.рубанок и т.п.).
реактивная мощность (как я цитировал из книги) - возвращается в сеть. А как дело обстоит с инвертором? Может быть есть инверторы, эффективно работающие с реактивной нагрузкой?
либо единственный выход - батарея конденсаторов для компенсации реактивки?
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:19
al3xey писал(а):
остановимся на 500 Вт. ... предполагается работа в полевых условиях с реактивными нагрузками (дрелли, эл.лобзик, эл.рубанок и т.п.).
А не маловато для электрорубанка? Кроме этого следует учитывать, что все предполагаемые нагрузки характеризуются пусковыми токами.
Перед AC инвертором надо поставить конденсатор 47-100мкФ. Он буде выполнять роль своеобразного буфера для возвращаемой из нагрузки энергии.
Обсуждаемый вопрос выходит за рамки объявленной темы, поэтому предлагаю перенести дальнейшие рассуждения в одну из тем
http://valvol.flyboard.ru/topic788.html
http://valvol.flyboard.ru/topic68.html
http://valvol.flyboard.ru/topic743.html
http://valvol.flyboard.ru/topic644.html
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:44
давайте перенесем в http://valvol.flyboard.ru/topic788.html
зы
Валентин, цитату вашего сообщения я туда перенес, своё в этой теме можете удалять :blush:
Последний раз редактировалось al3xey 24-05, 00:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:39
Доброго!
Народ, подскажите, пожалуйста, как создать собственный компонет для LTSpice?
может быть литература есть соответствующая (очень желательно, чтоб на русском :blush: )
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31-05, 00:42
al3xey
У valvol только что книжица вышла.
