Текущее время: 19-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 25-05, 12:09
Ломакин писал(а):
Средняя точка не искусственная. Это "0" и фазы крутятся вокруг него
для дебилов нарисуй, плиииз. не догоняю. нам, крестьянам, на пальцАх понятнее.
СообщениеДобавлено: 25-05, 13:17
Смогу только вечером дома.
СообщениеДобавлено: 25-05, 20:20
MasterCat
Кидаю схемку. Извините за мазню- спешил.
СообщениеДобавлено: 25-05, 20:31
3х фазный с нулем получается. а ноль у нас никто никогда нигде низачто не подключает. не наш метод. или я чего не понял. схема удвоения с одной фазы конечно будет работать, только смысл? спарка по очередио выкачиваеит и возвращаетсколько может фильтру. это когда два варианта включения получаются, то красиво.
опять же , если 0 обязательно подключать, то каждый со своей фазы может работать. емкость фильта получится уменьшенной. тоже плохо. вообщем, что-то тут не так..
по поводу ШИМА и фиксированной паузы. есть сопутствующая фишечка. размером паузы мы фактически определяем максимальный возможный ток на выходе. дросселя надо конечно поболе, ежели возросшие пульсации тока не устраивают. попробовал вот что. кормил силу пульсирующим 100гц-вым кормом. фильтр отключил(электролиты. плёнку оставил 2мкф). а интересно варит, зараза.
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:23
Может я чего не понял? Спарка- это когда 2 независимых силовых работают черезтактно от двухтактной м.с. управления на одну нагрузку. А от чего и как запитаны силовые- дело второе. А вот запитка от 3-х фаз в таком разрезе как раз и удобна для могучих инверторов. Ну а неподключенный "0" в розетке- это даже не разгильдяйство... А как подключение "звездой" делать?!
А емкости фильтра ставить придется- диоды мостов тупые и помеха пойдет в сеть. И работать с одной фазы на удвоение не Фэнь-Шуй. Это же однополупериодное выпрямление с соответствующими пульсациями. При 3-х фазном пульсации меньше( без емкостей 0,5) чем при однофазном мостовом-1
Да согласен, конечно. Тут надоть подумать. Но эффект сачкования похоже снимется.
Оно конечно, однако пульса 100Гц в дугу полезет. И с ОС по току можно сразу распрощаться.
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:25
не . не снимается. живет в полный рост.
точно. это наш колхоз. я с этим постоянно имею половую связь.
не правда ваша. как минимум по таблице можно параметрически работать.
СообщениеДобавлено: 25-05, 23:24
MasterCat
Это как- то проверялось? ИМХО сачкование(т.е. черезтактные биения) возникают как следствия неравных времен пауз (а стало быть неравных токах через дроссель в момент включения транзистора через такт). Один включается при большем начальном токе и значит на меньшее время. Его пауза длиннее- ток в дросселе уменьшится значительнее и второму достанется большее время во вкл. состоянии. Соответственно, его выкл. состояние короче, и первому опять достанется больший начальный ток и меньшее время вкл. И так по кругу. Я этот механизм так себе представляю.
Кстати, черезтактные биения имеют место и в обычном косом с ОС по току- совсем недавно сам наблюдал и боролся.
У меня недавно приятель подключал звездой 4 1-кВт 220В ТЭНа на сеть с оборванным "0"- 1-1-2. Оччень часто менял ТЭНы, пока не промерил напряжения. Пришлось делать заземление- деваться то некуда.
Таблица- это хорошо. Но при низком питании (в нарастании и падении синусоиды) ток просто не разогнать до больших величин. А вблизи 0 синусоиды- вообще откл. Получатся 100Гц пакеты :live-14: по первичке и соотв. 100Гц импульсы на выходе. Может, правда, и со стабильным током.
СообщениеДобавлено: 26-05, 07:14
как ведут себя два совсем независимых или с одного герератора уже не помню. отложился в голове некий междусобойчик. помню , что при измерениях всегда был один сачек. при том не всегда один и тот же.
в вялотекущем варианте
выбранная мода управления предполагает автоматическое симметрирование, если я вно не задано несто другое. (т.е. возможно и друхиг десяток вариантов, но выбран такой, со входом от одного программируемого компаратора. и он воздействует на оба входа) теперь пусть будет у нас 1-й на начале двухтактного цикла,а 2-й в уонце. так вот, когда у первого происходит ограничение импульса, то это автоматически переносится на второго (для полумоста и моста оптимально), а вто когда огрничение у второго, то то это переносится (помимо текущего такта) на следущий цикл. на оба. когда токовые датчики объеденены по ИЛИ, то кто в каком такте возник - не важно.
важно взять это время в прерывании по возникшему ограничению и свормировать ЯВНО коррецию. откукда берём данные для корреции? т.к. датчиков тока 2, то и ставим две интегрирующих цепочки. обычный RC. и АЦП дает нам два канала примерного тока поканально. в попугаях. но нам надо относительную величину. фактически масштаб всех взаимодействий в весах счётчика.
а дальше просто. явно корректируем время ппаузы или импульса. качаться будет. с частотой выбранной петли ОС. это несколько килогерц. т.к. ничего не меняется на большую величину сразу, то практически не заметно.
{читать, чего понаписал, не стал. сам запутаюсь}
СообщениеДобавлено: 26-05, 11:28
MasterCat
Гляньте в "Устойчивость ИБП"
Ваш алгоритм понял как постоянное усреднение токов накачки. Сработает, конечно, но не среагирует на короткие изменения в нагрузке и усиливает инерционность всей системы.
ОС по току как раз и нужна для увеличения скорости реакции системы- противоречие.
СообщениеДобавлено: 26-05, 15:26
среагируем, ежели надо. в сверкальнике то зачем это? время обслуживания прерывания в пределах 30 мкс. это для средних. за это время успею вообще всё . только ни к чему. потактово 100нан+цепока драйвер-транзистор. я ж говорю за то, что несколько цепей регулирования. у каждой свое время.
а на приведенную статеку ссылочку бы. чего-то не нашлось. а в библиотеку лезть не хочется. тока притащился до дому.
СообщениеДобавлено: 26-05, 15:51
И рад бы но мне весь журнал JOI прислал. Попробую издому переслать.Дайте mail
СообщениеДобавлено: 26-05, 17:04
Ломакин писал(а):
Попробую издому
см. личку
СообщениеДобавлено: 26-05, 20:16
Сообщите приход Читать стр62. Если можете- Перешлите статью в библиотеку форума. У меня нет редактора DJW.
СообщениеДобавлено: 26-05, 20:41
почта доехала. спасибо. буду почитывать. попробую послать куда сказано.
есть подозрение, что у si8250 на борту всё есть из того что прочту
СообщениеДобавлено: 26-05, 20:57
Самый адекватный просмотрщик DjVu http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=31126#31126 , позволяет вытаскивать отдельные страницы.
