Текущее время: 19-09, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:22
Vrm писал(а):
Единственно что не совсем понятно по драйверу Мультика
http://multikonelectronics.com/subpage. ... 5#Modeldrv
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:48
Читал. Почему греется R1 - так и не понял.
Моделировал - скачал файлик модели с указанного сайта. На затворе полтинника вообще ужас
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:52
Vrm писал(а):
Смущает, что верхняя полочка не совсем ровная
У меня получилось вот так. Не "хай-тек", но меня и мост вполне устраивает. :D
Резисторы (240 Ом, 0,5 Вт) греются, но терпимо.
СообщениеДобавлено: 05-06, 01:00
Это напряжение на нагрузочном резисторе ТТ ?
А сколько здесь вольт в делении?
Палец держать можно?
СообщениеДобавлено: 05-06, 01:10
Затвор. Вкл-выкл, минимальная длительность импульса с шима.
Можно и так догадаться. :D Пять.
Я пальцем обычно припой с жала паяльника лишний смахиваю... Можно конечно. :lol:
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:36
Схема блока управления RytmArc адаптированная под ШИМ-контроллер UC3825:
По сравнению с предыдущим вариантом адаптации, отсутствует стабилизатор +2.5, имитирующий источник опороного напряжения TDA4718A. Все соответствующие цепи переделаны на опороное напряжение 5В, характерное для UC3825.
Есть всё, кроме функции накопителя защиты.
Схема рисовалась программой TinyCad
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:59
Это моделировалось или есть в железе? Я свои наброски тоже выкладывал в "Аналоговом управлении". Кусочки проверял в железе.
ИМХО можно значительно упростить изменив два момента:
- отказаться от опоры +10, оперевшись на качественные 15В;
- DA1.1 сделать неинвертирующим, соответственно изменив некоторые полярности и выкинув DA1.3.
Т.о. основной канал регулирования (вместе с накопителем) можно уложить в один корпус счетверенного быстрого ОУ.
Кстати, valvol, Вы на прежний ОУ типа LF ориентировались? Не видно ли более современного аналога? Или и тот не плох? У меня то они есть еще, но доступность их сейчас не изучал. А DA1.1 нужен быстрый, в накопителе тоже.
На одном моменте застрял - увлекся упрощениями. Захотелось отказаться от контроля выхода (блокировка ХХ) и заменить это переводом в режим минимального задания с ограничением заполнения. Да вот завис че то :blush: - моделить надо полную схему, а такая считается ох как медленно :wacko: А ведь тогда не нужен источник 100В, оптика и солидный кусок схемы на рассыпухе.
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:42
Моделировались адаптируемые узлы.
+10B в основном используются для питания задатчика и контроля его подключения. Отказавшись от этой опоры, придётся отказаться от внешнего пульта.
Ну хорошо, съэкономим мы один ОУ и что с ним делать?
Перед собой ставлю задачу полноценного перевода на UC3825, а не упрощения. Но если даже упрощать, то без потери функциональности.
Изменения в основном коснулись контроллера и драйвера транзисторов. Что касается LF-ок, то они вроде бы пока не в разряде дифицита.
Да, там было бы лучше выложить. Разумнее будет перейти в аналоговое управление.
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:58
Дык у меня есть полноценный RytmArc, куда пульт еще можно прицепить. А рою упрощения для наладонника и не могу уйти от соблазна сотворить его привлекательным для повторения - RA пугал народ навороченностью схемы.
СообщениеДобавлено: 10-06, 08:16
А что делать? Более продвинутый аппарат, подразумевает и более насыщенную схемотехнику. Для любителей попроще существует множество различных схем аля Бармалей.
Упростить схемотехнику аппарата без потерь функциональности можно пожалуй лишь используя быстрый контроллер.
Хотя конечно возможны и какие-то красивые решения на уровне аналоговой схемы. Талант, как говориться, ни кто не отменял!
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:22
Я то понимаю.
Дальше там.
СообщениеДобавлено: 10-06, 13:32
Vrm писал(а):
Собрал блок управления, напряжение питания 15вольт, частота 40кГц, коэффициент заполнения 0.45. ТГР на Ш-феррите 16х20, 4 обмотки по 40 витков
Мне кажется, этот ТГР в разЫ больше, чем нужно для данной ситуации, во всех смыслах. Одним критерием "удобство намотки" здесь не обойдешься. В таком ТГР намного больше оптимальных значения как "нужных" параметров, так и паразитных (индуктивность рассеяния, межобмоточная емкость...). С трудом представляю, как можно будет получить хороший короткий импульс на затворе при минимальном заполнении, столь нужный для четкой отработки КЗ и вообще "живучести" аппарата. Макс. сечение магнитопровода ТГР 0,5см2 + зазор. Впрочем, всё сказанное - всего лишь имхо.
СообщениеДобавлено: 10-06, 19:48
хочу сделать вот такю морду лица. точнее часть морды.
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:49
MasterCat писал(а):
точнее часть морды.
энта часть ширшЕЕ остальной? :prankster: Ващето есть золотое и другие сечения... А можно и в шкапчик... лишь бы функциональные и др. возможности девайса не ухудшились :crazy: Даёшь эстетику! То бишь, прошло времечко коды пипл репу чесал о унутренностях... :)
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:05
Klim1
UC2843- как раз половина UC3846.Вот я делал когда-то набросок.
Но задатчик тока неправильный- при повышенной сети и прихвате электрода ток очень подскакивает. К тому же (наверное не обязательно но желательно вставить ОС по току и 30% добавку тока при прихвате электрода). По сути именно это и сделано в последней одинарной схеме. А 3846 куда более интересная мс с кучей дополнительных функций и возможностей. 3843 и3845- наполовину кастрированная 3846. Кстати, пресловутая добавка пилы реализ. подстроечным R на 100ком параллельно транз. оптрона:D:
Последний раз редактировалось Ломакин 10-06, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
