Текущее время: 18-09, 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 22-06, 18:40
EvgeniS писал(а):
подскажите плз, где сейчас можно скачать библиотеку
Смотри в разделе Программы
СообщениеДобавлено: 22-06, 23:57
Подскажите как в SwCAD смоделировать ГУН, может есть готовые решения ? Нужно изменение частоты от 20-30 кГц до 70-80 кГц, на выходе прямоуголка. Думал использовать модулятор (fm), потом синус превратить в прямоуголку.
Пока пользую модельку tl494 для частотного управления. Частоту меняю изменением напряжения на времязадающем сопротивлении Rt.
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:22
а не проще ли ГУН сделать на логике которая имеется в библиотеке? Заодно и схему сделаете, и проверите.
ЗЫ. Недавно (несколько постов выше), на здесь, задавал вопрос
valvol_у примерно по этой тематике. Можете прочесть ответ. И ещё. В Сделай сам (ШИМ в мостовой...) недавно приводил модельки с сдвиговым регистром, который легко можно преобразовать в генератор ступенчатого напряжения. Для уменьшения ступенек можно использовать (наращивать) N-е к-во регистров.
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:33
Думаю dark_owl хочет ГУН, как элемент модели. Практический ГУН с перестройкой более октавы уже будет схемно не прост.
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:47
я же не говорю, что в "железе" надо так делать :live-14: Говорю лишь о модели. Эт раз. Второе. Регистр был предложен лишь потому, что он уже существует в моей модели и, добавив несколько однотипных элементов, можно сделать ступенчатый ГУН. Ессно, это при условии, что dark_owl ещё слаб в симуляторе. А так, конечно, в железе можно сотворить и на цифровых, и на аналоговых мелкосхемах с наклоном в любую сторону. А можно и треугольной формы. Кстати, пока корябал пост пришла мысля (вспомнил, сам делал). Используя обычный пульсирующий источник напряжения задавать, по желанию, время передних/задних фронтов с необходимой частотой. Можно получить любой наклон с любой частотой :)
СообщениеДобавлено: 23-06, 01:19
В "железе" ГУН(VCO) реализовать довольно просто imho, ибо есть готовые микросхемы (564ГГ1, CD4046 и т.п.).
В модельке частотное управление нужно, не шибко сложное и чтобы параметры ОС можно было менять изменением 1-2 цифирок. Попробую свой вариант с модулятором (modulate). Синус в прямоугольник как-нить преобразую (shmitt например).
СообщениеДобавлено: 23-06, 01:30
dark_owl & Трибун
видимо я шибко оплошал :blush: Чот втемяшилось в голову, что нужен источник треугольного и др. напряжения :live-14:
Но построить ГУН на мелкосхемах в "железе" и симуляторе можно. Взять за основу любой АЦП. К примеру, Бюрюкова (прошлый век журнал Радио, 80-е годы или В помощь радиолюбителю). Точность преобразования около 0.1%. Двойное интегрирование. Простой.
СообщениеДобавлено: 23-06, 01:35
зачем? Вот треугольник.
СообщениеДобавлено: 23-06, 10:20
В разделе библиотеки [SpecialFunctions], есть элементы MODULATE и MODULATE2. Оба позволяют формировать частотно-модулированный сигнал. 2-й отличается тем, что позволяет квадратурные, т.е. сдвинутые на 90º сигналы.
Преобразование напряжения в частоту линейное и устанавливается параметрами mark и space. Параметр mark определяет частоту соответствующую случаю, когда на входе FM напряжения 1В. Параметр space определяет частоту соответствующую случаю, когда на входе FM напряжения 0В.
Пример использования модулируемого генератора можно посмотреть в файле .\examples\Educational\PLL.asc установленной программы LTspice.
В качестве подробного руководства по LTspice могу посоветовать свою книгу LTspice: компьютерное моделирование электронных схем, изданную Питерским издательством БХВ-Петербург в этом году.
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:24
Доброго!
Скажите, пожалуйста, в LTSpice можно смоделировать схему, где параметры элемента меняются во времени?
Напр. нужно смоделировать схему, где присутствует Термистор.
Просто менять параметры элемента (резистора в данном случае) и каждый раз заново запускать симуляцию не хотелось бы. Т.к. хочется посмотреть поведение схемы в динамике.
Так же, например, хочу смоделировать схему металлоискателя, а там во времени меняется индуктивность катушки.. Можно ли подобное реализовать в симуляторе?
Посмотрел другие "realtime" симуляторы (multisim, proteus) слишком они замороченные и глчные :(
зы
извиняйте, что не совсем по теме источников питания, но по LTSpice :blush:
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:07
Можно. Параметры многих элементов (функциональные источники B, например) можно задавать с помощью формул, в которые можно вводить текущее время симуляции "time".
Индуктивность также может задаваться формулой. Например, если вместо индуктивности в стороке Inductance[H] ввести Flux=x*time , то на интервале от 0 до 1 сек индуктивность будет меняться от 0 до 1 Гн.
СообщениеДобавлено: 27-06, 09:10
Спасибо! Единственно что, не хочет менять индуктивность, если катушка является обмоткой транса :(
СообщениеДобавлено: 27-06, 10:27
Это легко обходится параллельным подключением регулируемой индуктивности. Таким же образом мы поступаем при создании нелинейного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 27-06, 13:24
точно! спасибо большое
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:31
:blush:
Все-таки чаще глючные не симуляторы, а пользователи.
