Текущее время: 19-09, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 25-06, 01:20
Klim_1 писал(а):
Второй - в источнике питания делается дополнительно 80 вольт и подается на выход через резюк на 10к к примеру. На выходе стоит контроль напруги на компараторе. При касании напруга падает ниже 75 вольт и включается ШИМ.
Проще сослаться на RytmArc. Там кстати реакция не секундами измеряется, а мкс.
СообщениеДобавлено: 25-06, 02:31
Klim_1 писал(а):
Тык пятиамперка только для подсветки то и нужна
Дежурная дуга, говорите. :D Очень интересно. Тож хочу такую цацку :good:
СообщениеДобавлено: 25-06, 08:17
Ну это уже вариации колбасы на бутерброде, сверху/снизу - все одно сварка... а время в духовке по вкусу создателя.
Так а сложного нет ничего и удобно. Я пока варить не пробовал - непонимал, а как к тестю поехал да еще и хамелеона не взял у сварщика... сварщик то мне уроки провел, получается, но без хамелиона - если бы не эта приблуда - зайчиков нахватал бы сильно.
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:08
хм.
кажется напрочь забыли про то, что на ХХ , в дежурном режиме, скажем так, напруга снижена до пары десятков вольт. более того, есть режим начала варения с такого уровня V ХХ.
далеше..
емкость большого значения вносит свои коррективы в равномерность полёта и это нужно будет учитывать. а если с первого касания процесс не перешел в устойчивую фазу? емкость за как скоро надо зарядить? через предложенный номинал резистора+Rd быстро не получится.
может имеет смысл подгружать выход . может и не постоянно грузить, а по какому-то алгоритму.
вообщем не всё однозначно.. как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:37
а зачем занижать выход на ХХ до пары десятков вольт. Я в серии так делал, непошло... куча народу говорили что аппарат класс, все есть гуд но поджиг дуги - заколебешся. Пришлось поднять ХХ до 80 вольтов. Хотя для влажных помещений, контейнеров и металлоконструкций - положено так, но это отдельный случай. В равномерность полета емкость корректив не вносит ибо заряжается она от выхода через диод сразу еще на ХХ, а во время работы разрядится сколь значительно для какого либо существенного вмешательства в сварку не успеет. Остается спорный момент поджига, но как показала практика - опасения черезчур напрасны. Я не защищаю и не предлагаю делать именно так, это лишь один из вариантов зарекомендовавших себя на практике. И по форумам у порвторивших были сугубо положительные отзывы.
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:03
стас писал(а):
А как же "дужит" на малЫх токах радость раннего Клима-врезонансер без вых. дросселя, который и поныне нек. адепты живописуют аки чудо электродоподжигания?
- дык именно этот Клим что был адептом народного проХвессора Негуляева?!! :lol: ;) Вот оно как.. :blush: вай вай вай ;)
Ломакин писал(а):
В этом плане хочу теперь добавить параллельно выходу RC несколько сотен мкф и резистор Ом несколько. Может это и изобретение велосипеда, но обязательно попробую
- я пробовал.. капацитор 47 мкВ 400 Вольт, пара резисторов (один с диодом на заряд -10 0м... второй -100....1 кОм)
- улучшает чуток поджиг , с ржавым железом лучшее...
особенно лектродом УОНИ...но "бьет " по рукам ощутимо - под 100 вольт напруга на выходе :live-58:
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:08
Ну как бы я ;) но я не был народным адептом. Просто встрял в драку а потом начал живописать людишкам кучу проблем чтоб не нарвались. Безвоздмездно, за что не был полюблен г-ном Негуляевым (так даже лучше что не был) но в массы я его не нес, он сам пошел... без меня, и слава Богу, бо все шишки можно свалить на изобретателя :lol:
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:23
стоп, братцы.
мухи отдельно. опция 20V ХХ - это включаемая опция.
да есть придурки, которые в ремнот несут , включив этот режим. и при этом орут непотребно. не оних речь. ЭТО ОПЦИЯ.
далее. если из спящего режима спарка выведена в режим с суммарной частотой 200-250 кгц. зажиается всё на ура даже ручкой от мясорубки вместо электрода. к тому же имея на выходе короткие импулься с напряжением выше среднего ХХ, применим такую формулировку, получаем что-то вроде эффекта осцилляции. так вот включение конденсатора (даже плёнки 10 мкф) это дело сглаживают и становится резко хуже. дА куча электролитов потом это выправляет. в гараже лежит ( использую, как пускозарядник и источник освещения. питает 6 фар) железяка с 12000 на выходе. им не варю.
так зачем гробить, а потом выправлять.
к стати, когда средний ХХ не высокий (скажем вольт 60-70) а гребёнка за сотню, то не бъет и загорается пристойно.
СообщениеДобавлено: 25-06, 12:33
Давайте действительно мух отдельно. Сначала физика процесса, как из искры возгорится пламя...
Для возникновения дуги нужен источник эмиссии электронов (раскаленный металл), канал проводимости в газе,ток и соответствующее ему напряжение. Дуга имеет свою В/А характеристику и неприятную особенность- она не может сразу пропустить большой ток. Это електронно- ионный процесс, выход на режим- до единиц милисекунд. И самый неприятный момент, когда дуга только зарождается, пограничная зона между искрой( пробой канала проводимости) и дугой( когда должны быть обеспечены В и А минимальной дуги)
А теперь требования к железке , исходя из физики и В/А характеристики дуги. Она должна обеспечить прогрев в точке касания, но не прихватиться точечной сваркой, а затем обеспечить хотя бы 5А при наруге 50В.
Думаю, прямоход в качестве дополнительного источника не хорош- дроссель на выходе, т.е. время на нарастание тока. А у обратнохода на выходе большая емкость- возможность мгновенного выходного тока. Но нужно разумное ограничение оного- просто резистор.
Прсто емкость без ограничивающего резистора обеспечит идеальную точечную сварку. Я ТАК думаю. :D
СообщениеДобавлено: 25-06, 13:04
Ломакин - собери прямоход, ограничь ток КЗ 5-8А и расчитай на напругу ХХ 80 вольт. По схеме тот же бармалей только в виде сетевого источника по типу флая, но прямоход. Поиграй дугой - она будет гореть на куске железа...
СообщениеДобавлено: 25-06, 13:24
Получим тот же сварочник Бармалея , но на ток 5-8А с той же зажигающей характеристикой. Отличие только в том, что шаркать электродом можно где угодно, а потом подвести электрод к началу шва. Думаю, это можно организовать и принудительным ограничением тока в основном блоке.
Я же уцепился за другое свойство Вашей прилады- УПРОЩЕННЫЙ розжиг дуги за счет дополнительного источника тока начальной поддержки. И говорю только об этом аспекте. :nono:
СообщениеДобавлено: 25-06, 14:11
Для того чтобы силовая часть Бармалея была способна на такие фокусы нужен большой дроссель.... со всеми вытекающими.
А вот насчет упрощенного - это верно :frends:
СообщениеДобавлено: 25-06, 14:38
я не тормоз, я медленный газ....
нажимаю педальку исчё раз.
энергия в индуктивности хоть и попалам, но всё равно LI^2.
лично мое тело не в состоянии отличить 10 мс и 100мс.
ну это наверное потому что медленный газ.
итак: в прмитиве, на уровне идейки .в момент касания (сопротивление цепи всяко достаточно большое вэтот момент) кортим ключиком выход ( сопротивление оного всяко меньше остальной цепи и ток понятно где побежит). набираем ток, зарываем ключик. чего произойдёт?
СообщениеДобавлено: 25-06, 15:06
MasterCat
А над ентим ужо и помозговать мона. Боюсь, что ничего
Я мозговал. умнее чем ключ с резистором не придумал. А резистор не слабенький- при 50В амперов 5-10. Опять же, а чем электрод для эмиссии лектронов греть будем? И искорку где возьмем? Скатываемся к осцилятору. :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-06, 18:55
- он включен через резистор, что сглаживает этот вредный эффЕкт
Ломакин - Клим дело говорит! тоже пробовал такой маленький ПХ.. и дроссель тут только в помощь.. попробуй навесь внешний "железный" дроссель на 200-500 мкГ (на ТС270 намотанный к примеру) к Бармалею - качество розжига дуги- супер!
и-за самоиндукции дроселя думается :live-14:
