Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:19
kotenok писал(а):
тут не обошлось без гашения импульса вкюченной встречно обмоткой
Ну как здесь заметили встречно включённые обмотки,- это ТТ, и никакого гашения импульса здеся нет
kotenok писал(а):
"паразитные" диоды в мосфетах
ну они ничего не гасят, они фиксируют напряжение на обмотке =2 Uпит., т.к. напряжение АкБ 12В, то выбросы на вторичке будут 24В. для пущей важности(чтобы не смущал "звон" по фронтам)установи сапрессоры вольт на 40 этак на сток-исток.
kotenok писал(а):
Только вот что садит её импульс- понять не могу.
Вопро не корректный.Какой импульс садится,куда и на сколько, я тоже понять не могу. Спокойной ночи участникам.
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:24
либо экономическая целесообразность - не всегда ставятся снабберы исходя из нее
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:29
ммм писал(а):
...на нем теряется часть мощности источника, т.е снижается КПД инвертора
??? А у меня, с Вашего разрешения, чуток другое представление, - оттягивает одеяло мощи на себя. При этом КПД девайса в целом остаётся прежним (ИМХО). Правда, замером КПД не занимался.
Про баянирование МОСФЕТов... о чём Вы пишите... Это вопрос из другой области :) Хотя, при наличии "баяна" динамическая тёплость размазывается по кристаллам и, есно, по радиатору равномерно (примерно) :)
СообщениеДобавлено: 26-06, 01:21
- МММ прав.. но бывает поразному..
все зависит от цели - например транзисторов 2 штуки потому чтоб они скушали в режиме лавинного пробоя энергию из индуктивности рассеяния, как правильно заметил -
Полевички могут вести себя как стабилитроны при скачках напряжения
СообщениеДобавлено: 26-06, 06:32
Вы не находите в своей фразе противоречий? Свой пост выше написал прочтя http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=37072#37072 Хотелось ещё сказать про регенерат, но было лень, да и речь вроде шла об обыкновенном снаббере. А насчёт МОСФЕТ в лавинном пробое на кои Вы ссылаетесь, только подтверждает то, что написал
и то, что написал valvol надо читать и понимать правильно :)
ЗЫ. В свар. аппарате "Технотрон" тоже нет снабберов, но динамика рассеивается на "баяне" из 4-х ИЖБТ. Я не знаю какой тепловой и иные расчёты проводили заводские констр., но отходят в мир иной с завидным постоянством.
СообщениеДобавлено: 26-06, 08:13
Господа "силовики". Есть аналогичная другая схемка. Более простая, но так-же без снабберов.
В ней аналогичный узел включен как дроссель.
Просто я мечтаю добиться высочайшего КПД авто-преобразователя, с возможностью питания его от 6-ти вольтовой АКБ. Питание микры, и управления мосфетами- от бустера 6->15 вольт, а полевички хочу использовать от "мамок"(уж очень мне их характеристики по душе) ;)
Пока ищу интересные узлы. :blush:
СообщениеДобавлено: 26-06, 08:18
100%. Для буржуев єто в первую очередь, но правильнее сказать целесообразность в принципе, хотя все сводится х економике в любом случае. Просто так ,- ничего не делается. Например(я все о своих "баранах"(гнусах))взять например гнус 161, 165 133...(в принципе любой где гальванически связяна сила и управление). В них стоит серьёзній снабер R,C,L,D, а в 250,251гнуса( трехфазного в котором 2 последовательно включённых косых синхронно работаящих на одну нагрузку) таких снаберо нет.Почему???,да все просто, и обяснимо. Сила не влияет на управление, потому что гальванически развязана(при всех прочих одинаковых условиях), и уровень помехи не сбивает управление (3845). Возьмите , например,и разорвите снабер в 161, игде-то после 80А Ваша 3845 будет или петь(возбуждаться), или уровень помехи такой, что все приёмники(даже наворосенные проводные телефоны, да и мобилки тоже)перестают работать в данном помещении(поверьте моему опыту)).
СообщениеДобавлено: 26-06, 08:45
если есть дополнительно греющиеся активные елементы (в иных снаберах стоят проволочные 10W), КПД не может быть прежним(ведь не святой дух затрачивает свою енергию на их разогрев)
Про баянирование МОСФЕТов... о чём Вы пишите... Это вопрос из другой области Хотя, при наличии "баяна" динамическая тёплость размазывается по кристаллам и, есно, по радиатору равномерно (примерно)
И да, и нет.При баянирование МОСФЕТов одним выстрелом убили 2х зайцев(вот в какого целились, -это вопрос(знает только разработчик))Один заяц, это то о чем пишите ВЫ, а другой заяц, -... Открытый кананал полевико , это резистор с сопротивлением 0.024 ома при одной паре, и 0.012 ом, при баяне, итого выделяемая на них мощность уменьшилась в 2 раза(при баяне), а значит и повысился КПД,и увеличилось время работы от АкБ и опять же вопрос
1пара 100А ключей , или баян из N ключей на 100А, но как видно из прайсов баян дешевле 1 ключа
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:01
Схемы нет перед глазами, поэтому трудно судить, но опять же ключевое слово ИЖБТ. Скорость переключения ИЖБТ всегда меньше МОСФИТА, а значит dU\dt и dI\dt, а значит и уровень помех ниже. Установите вместо ИЖБТ , МОСФИТы, и у Вас появится необходимость в снабере(особенно при повышенных токах). Хотя динамические потери уменьшатся, но с установкой снабера, общие динамические потери(при одинаковой мощности помех), будут приблизительно одинаковые. Как говорится,Ничего никуда не исчезает ,и не появляется, просто перераспределяется. если мы выигрываем в одном, то проигрываем в другом, а ето тоже вопрос компромиса о чем я писал вначале
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:09
100%, для того в их структуру и введен диод(Сток-исток), с характеристикой стабилитрона. чтобы "сожрать" звон при переключении и не проколоть канал(особенно если транс выполнен плохо(большая инд рассеяние, или зазорили ...)).Но лучше ещё потавить супрессор, чтобы защитить ключ о чем и писал Dizel1
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:33
В предыдущем случае это был трансформатор тока. Может быть и здесь что-то забыли дорисовать?
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:39
ну есть , ну и что. Ето обычный помехоподавляющий ферит, (кольцо (боченок) такие можно увидеть и на кабелях питания мониторов, и на кабелях управления, и т.д.) через который пропущено пару проводов , играет роль снабера. Как любая индуктивность затягивает фронт тока, при этом уменьшается уровень помех(более мягкое переключение). Очень часто такие фериты ставят на выводы диодов , для их более мягкого переключения. Но это дело вкуса, и какие цели преследует разработчик , ставя , или не ставя тот, или иной компонет в схему, знает только он. а подвести теоретическую базу под схему может каждый, и мнений будет столько сколько и людей. Все что делается , или не делается, все равно дедается или по недомыслию или с какой-то целью, Истинную цель знает только разработчик. Но все равно выходная мощность инвертора будет немного ниже(не на много), чем без кольца
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:53
на сегодня наверное всё. не буду Вас утомлять своим эпистолярным жанром. Жена ругается, "ничего не делаеш , комп не выключается, то ты , то дети...."
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:54
ммм
видимо у нас разный взгляд на необходимость снаббера и их работу :)
конечно не святой дух, а перехваченная дин. моща которая могла бы выделиться на кристалле при отсутствии снаббера. И нет разницы проволочный резюк в снаббере или иной. Отсюда делаю вывод (в отношении RC и RCD снабберов), что сколько забрали с ключа, столько выделилось на элементах снаббера. А посему, КПД девайса в целом остался прежним. Просто ключики лучше себя чувствуют. Вот сюда можно прплести буржуинов, которые зазря ничо не делают, т.к. в этом случае можно использовать транзистор с более худшими х-ками при прочих равных условиях.
естественно. То, что МОСФЕТ управляемый резюк и то, что при параллельном включении общее сопротивление каналов падает (спасибо за напоминание закона Ома :) ), я знаю. Вы гляньте шииты на МОСФЕТ. Допустимые токи у них много ниже, нежели у ИЖБТ, а вот мощность рассеивания примерно одинакова (для однотипных корпусов). Вот и подумайте, зачем разработчику тулить какой-нить снаббер, если стоит "баян" (для увеличения тока стока), который по своим мощностным и тепловым х-кам способен в лёгкую проглотить дин. мощность. Вот Вам и два зайца одним выстрелом. Это показательно как раз на сильноточномогучих преобразователях с низким питающим напряжением, где токи через ключ-баян могут достигать десятки, сотни ампер.
ЗЫ. Ваши рассуждения о необходимости снаббера для уменьшения излучения в эфир мне непонятны. Это исть побочный положительный эффект от применения снаббера, призванного сохранить ключик, а не уменьшить радиоизлучения. Для борьбы с ними есть другие способы :)
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:31
Есть ещё и "другая" другая схемка. ;)
Разделите обмотки пуша и добавьте фиксирующую йомкость. Выбросы пропанут, а комм. потери при 12-ти вольтовом питании и половых ключиках -чухня.
Последний раз редактировалось стас 26-06, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
