Текущее время: 18-09, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с Telwin Motoinverter 184 CE
СообщениеДобавлено: 05-07, 21:48
Уважаемые господа! Свалился на мою голову сей аппарат.Побывал в нескольких руках. За ремонт никто не взялся, а вот меня дёрнуло. Теперь обратной дороги нет.Состояние инвертора-- полный труп.Двигатель и генератор в порядке. Восстановил драйвера.Платы залиты компаудом.Если обратную деталям сторону погреть строительным феном, то компауд размягчается и удаляется. Со стороны деталей выфрезеровывал с помощью самодельной бормашинки зубным бором. Благодаря форуму удалось реанимировать инвертор.Теперь наступил творческий тупик. Дело в том, что в этом аппарате есть переключатель режимов работы ( он виден на фото). В верхнем положении на розетку подаётся напряжение для электроинструмента, а в нижнем включается сварочный инвертор.Так вот, если запустить генератор и перевести тумблер из верхнего положения в среднее(или наоборот), то всё нормально -- переключаются реле, подающее напряжение на розетку, загорается соответствующий светодиод.Если же включить инвертор ( тумблер в нижнем положении), то при переключении тумблера перестают переключаться реле, импульсы управления транзисторами не снимаются.Работа тумблера восстанавливается только если заглушить генератор.Сейчас страшно.Первый раз при работе на холостом ходу и переключении режимов, произошёл большой бух.Возможно это было савпадение,т.к. транзюки были явно левые китаёзские.Теперь, по всем признакам, вроде не левые.Поэтому страшно в двойне.Инстркуции по пользованию сиим чудом естественно нет.Я думаю, что переключение режимов работает не правильно. Господа,во первых благодарю всех кто дочитает это повествование до конца.Во-вторых, может быть кому нибудь приходилось иметь дело с таким аппаратом и этот человек готов поделиться хоть какой-нибудь информацией, буду очень благодарен.Схем и мануалов в сети не нашёл.И ещё, посоветуйте пожайлуста в какой последовательности нужно подавать(снимать) силовое напряжение на инвертор и управляющие импульсы на транзюки (есть идея переделать узел перключения режимов на свой лад).Больно не пинайте, если что не так.У меня только несколько отремонтированных Prestige 164 за плечами, опыт около нуля.Спасибо!
http://s003.radikal.ru/i201/1007/47/316220290a38.jpg
http://i074.radikal.ru/1007/b1/0ab1b183033b.jpg
СообщениеДобавлено: 12-06, 09:14
Чем закончилось? У меня сейчас такой же в ремонте.
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:51
Советом конкретным не помогу, а вот схема есть.
s237@i.ua
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:33
борода,запустил я это чудо. Переделал блок управления. Пошивку, естественно, не нашёл. Работает уже пару месяцев. Проблем нет.Если есть вопросы, пишите -- чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: 23-06, 12:45
Peter
дайте мыло. сброшу схему.
С ув. Сергей
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:44
s237Может здесь выложите?
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:48
Peter Спасибо,обязательно воспользуюсь. Сейчас работаю в
фирме по ремонту бензогенераторов,схем нет,а делать надо.
СообщениеДобавлено: 21-08, 12:33
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста.
Подобный Motoinverter 204 CE не пережил жару - вздулась емкость на входном мосте, и сварочный выход в коротком.
В выпрямителе стоят FFH30US30DN корпусами попарно (4диода в параллель), мертвы.
Какими лучче заменить? Подобрал по доступности STTH6003CW со схожими параметрами, VS-60APU04PbF - но они с одним диодом на двойной ток, HFA45HC60C - ток и обратное напряжение с запасом, но выше прямое напряжение, есть подозрение, что ставить сюда диоды с обратным напряжением выше 300в смысла нет. Поправьте, если не прав, инверторы не мой профиль, наверняка есть свои тонкости. Или ,может, есть лучче замены.
Рядом с диодами на радиаторе стоит элемент в двух-выводном ПОЛНОСТЬЮ ПЛАСТИКОВОМ корпусе размером с ТО-220, корпус поврежден. По верху выдавлено ASAHI US-80 (или "86" -не читается), ниже краской 90, ниже "RR2" (или PR2 BR2). Предполагаю терморезистор, уверенности -бы.. Эхх схемку-бы :blush: .
СообщениеДобавлено: 21-08, 13:44
Схему не найдете - дохлый номер , а так Dremel в руки и аккуратненько (как зуб бы себе лечил сам) удалять компауд вокруг диодов и менять на 6003 - они там отлично живут ! (уже менял на такие) а вот с емкостями ... по уму тоже бы под замену .
СообщениеДобавлено: 21-08, 13:46
Боже, какой только херни не понавыпускал китайский сваркопром...
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 21-08, 14:16
Удалил. В духовку на 150градусов и шилом сколупыпал попеременно. У большинства анодов кольцевая трещина по пайке, шатаются.
СообщениеДобавлено: 21-08, 14:34
[quote="Black Fire"]Схему не найдете - дохлый номер ,
Схема вроде есть.
СообщениеДобавлено: 21-08, 15:10
начинающий
В личку пришли сообщения? почему-то висят в исходящих.
СообщениеДобавлено: 21-08, 22:46
Ставь, не бойся. Можно и 600 В. STTH6006 нормально будут стоять.
СообщениеДобавлено: 21-08, 23:54
Вроде и запас по напряжению приятен, но у 6006 порядка полутора раз выше прямое напряжение, соответственно лишнее тепло.
По схеме еще два термопредохранителя в блоке, врятли духовку пережили, пытаюсь чтото подобрать.
