Текущее время: 17-09, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 05-07, 11:28
Транс избыточный 18/6
На каком коре? На ЕЕ65 N87 мотаю столько же, но это, похоже, в притык...
СообщениеДобавлено: 05-07, 12:58
снимаю с полтинников 175А.
- снимал в поделках своих под 120 ампер.. именно с полтинников 50U
(чесно признатся поделки были и совсем мусорные - но монтаж там всеравно оптимален..)
по поводу
vermak писал(а):
Обьясните ув. Дизель, как работает отремонтированных мною Авелко, с фронтом 1-1.5мкС? По вашему - не должен, но 4 50Б60 СДЮЖАЛИ...
Монос все подробно описал...
греются.. но не дохнут потому что их много.. и тепло успевает уйти в радиатор.. добавлю только что всего 2 штуки! 50Б60 могут выдать в косом 150-160 ампер (и даже больше ампер) на 50-60 кГц (есно с фронтом \срезом на затворе под 0,2 мкС )..кстати "неправильную" статью Полякова потрудитесь выложить.. интересно
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:20
поищите по интернету называлась "Электронный балласт натриевых или металлогалогенных ламп" кажется так... Там еще двухтактный выход, с деад таймом как в балласте люминесцентных ламп, а высокое для подпала лампы получалось через последовательно включенный с транзюками транс, через его повышающую обмотку...
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:22
vermak писал(а):
Тем же осциллографом
Спасибо - исчерпывающе :good: Я спросил - что это за осциллограф? - если Вы не поняли... Полоса пропускания, наличие щупа 1:10.
Цифровой, полоса 25МГц, делитель 1:10, откалибровал сам по стандарному выходу осцилла, 500Мегавыб/с, АТТЕН-1022С, ЛеСрой под своим именем,
СообщениеДобавлено: 05-07, 14:15
monos писал(а):
На каком коре?
4шт. 2500НМС1 ПП40х17х18 Sс=12,2 18/6 Это еще первенец :blush: , но разогнаный. Считал с запасом и под заполнение 0,5. Теперь вижу 15/5 там тоже не коротко, а перематывать лень. Вернее мотать - сердешников коробка.
СообщениеДобавлено: 05-07, 16:20
Перемотал транс на Е55 номер87, вместо 12 втк намотал 15, и соответственно 4.5 вместо 4 втк, итого получилось 15/4.5, первичка в четыре провода 1.18мм, вторичка в 12проводов 1.18мм, еле влезло, еще тисками сжимал. Это должно соответствовать частоте 60кГц.
Усилил все провода силовой части, подпаяв впараллель по 2 провода гдето по 2.5-4мм.кв.
К сожалению, на выходе сварки после диодов пока никак не изменилось, то есть с "горбом"...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 05-07, 16:25
vermak
И не было сомнений? Вы щас возбудите тут дискуссию - что такое 0,5 витка ;)
СообщениеДобавлено: 05-07, 18:22
vermak
Насчет горба... Проверьте, целы ли у Вас диоды снабберов и в нужной ли полярности впаяны. Резисторы снаб. оптимально 47-68 Ом. При емкости в снаб. 10нФ( что наверное избыточно), резисторы не менее25Вт. Не представляю, как заряд не поглощается резистором!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 05-07, 20:03
Да просто все - при выключении С резво заряжается через RD, тем перехватывая у ключа рабочий ток. В паузе заряд просто хранится и поддерживается на уровне напряжения на ключе. После включения все тихо сливается в R (D закрыт). Тихо, но надо успеть за минимальную длительность импульса. Симулятор пользуете?
- видно "тихий" разряд, ампер 7, в начале импульса и ток заряда под 50А в конце, при выключении.
СообщениеДобавлено: 05-07, 20:49
Не-а!
При выкл. транзистора емкость резво заряжается через диод током рассеянной индуктивности! Поскольку запапасенная в ней энергия много выше максимальной( при Uпит. энергии конд. снаббера) считаем ток заряда конденс. "постоянным" по величине. Отсюда легко находим время заряда конденс. до Uпит. Далее ток рассеянной индуктивности вместе с током намагничивания стекают через рекуперационные диоды. За счет большой разницы в индуктивностях, орпеделяющим время (полка Uпит ) является ток намагничивания. По окочании размагничивания начинается разряд емкостей снабберов (верхнего и нижнего) через свои резисторы и первичную обмотку транса. Ток через обмотку течет в обратном направлении, размагничивая ее(помните дискуссии нужен ли зазор в трансе косого, как следствие- можно ли мотать транс на кольцах. Вполне можно, если давать разряжаться конденсаторам через обмотку, размагничивая ее. Два необходимых условия: снаббер только RCD, Кзап. позволяет разрядиться емкостям.)Разряд длится до выравнивания напряжений на емкостях, т.е. Uпит./2. А вот когда придет время включиться транзисторам, емкости через свои резисторы разрядятся до 0.
Потому мне и не понятен периодич. процесс без затухания на резисторах. Поищу фотку с осцила. Найду- положу :live-58:
СообщениеДобавлено: 05-07, 21:08
Изображение,Изображение,Изображение
Простите за хамство в подаче фоток- спешил, а обработанные сдуру стер. Снимки с плохой мобилы но суть понятна.
СообщениеДобавлено: 05-07, 22:44
Поскольку потерпевший, видимо из скромности, не оглашает условия проведения своих научных эксериментов, то рискну предположить, что картинка снята, когда приведенный ко вторичке ток разряда демпферных йомкостей в паузе, больше чем ток дросселя к моменту смены полярности на энтих йомкостях-режим малой нагрузоффки. В этом случае, напряжение на вторичке больше, чем падение на открытом блокирующем диоде и мы видим кол-ебательный процесс заместо прямой линии.
Потерпевший может обижаться, но мне он сильно напоминает тролля с осциллографом.
СообщениеДобавлено: 05-07, 23:04
Мот быть. Не понимаю...Вижу только что ток течет не через резисторы, а через КЗ какое-то(или открытые диды, или диоды в обратной полярности, или пробитые диоды) Но почему они так долго не запираются? Ведь колебалка на полный период!!! Ой боюся я за диоды... :crazy:
СообщениеДобавлено: 05-07, 23:18
"Ай, Лемке, Лемке... Пора комиссару (вермаку ;)) кишки выпускать... а потом тебе"(С). :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 05-07, 23:48
Ломакин писал(а):
Не-а!
Sorry, Вы про тутошний девайс, а я вааще учить взялся :lol:
