Текущее время: 17-09, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 13-06, 09:54
Мож вам рассказать про качания в системе (энергетика), про работу АПАХ (противоарийная асинхронная автоматика)?
Расскажите. Восполним пробел в знаниях ;)
ИМХО, ответственный, чуток соображающий пипл, не приобретёт генератор в 3-5кВт и бодик к нему в 2,5-4кВт, бо знает из опыта, шо сия связка даж протир, хреновой тряпкой, не оправдает.
Эта вопиющая несправедливость вполне может быть исправлена ионистором. Представьте что емкость банки на выходе несколько десятков фарад. Рабочее 350-360 вольт. Тогда только от такой банки можно положить несколько сантиметров шва вааще ее не подпитывая. При этом если ККМ отстраивается в режим потребления постоянной мощности не более чем может выдать гена минус одна сдохшая лошадь, вполне можно варить и от 1-2квт гены. При сем процесс будет выглядеть как периодическое шкворчание с длительными перекурами, а вот насколько они будут длительными зависит от соотношения мощи гены и инвертора и желаемом ПВ. Причем качаться эта система не будет в принципе - не с чего - полностью разомкнутый контур регулирования в цепи паровозика ККМ - инвертор. Одна беда, ионисторы пока что тоже неидеальны и весят прилично. Плюс их оптимизируют на максимально возможные зарядно-разрядные токи, в ущерб максимальной емкости. То есть сумарный вес мелкого гены+ионистор в сравнении с гена_с_запасом и без ионистора будет пока что поболее. Но прогресс на месте не стоит, и со временем соотношение поменяется. Плюс ионистор (даже относительно небольшой) при сварке от сети позволит устранить как класс "светомузыку" соседскими лампочками и сделать процесс сварки неотличимым от электрочайника в пару киловатт... Так что за этим будущее, хотя и неблизкое...
СообщениеДобавлено: 13-06, 12:13
К сожелению не исправляет. Больший кондер только понизит частоту
но не исключает глюка. Я же уже писал как исправляется проблема,
по крайней мере ее решили так на серийном агрегате.
Согласен, на железяке есть спец-сварочные гены которые оправдывают, но это какраз была нужна "примочка" а самих генераторов 3 фазы там пруд-пруди, их при совете нашлепали скоко хош. Так што купили аж бегом.
Кстати, какие 2.5-4квт, а 18-20 не хотели?
СообщениеДобавлено: 13-06, 12:44
Кстати есть такая тема "Ищу схему ВДУЧ-350",
так вот, этот преобразователь- и есть замена этого агрегата только на меньшую мощность.
В свое время у нас была возможность взять этот блочек (харьковской разработки) на изучение, но нашей схемотехники вполне хватило, та как применялись унифицированные на производстве силовые блоки, выпрямители платы управления и прочее, и ковыряться в чужом гадюшнике небыло желания.
Этот агрегат предназначен для сварки и наплавки рельс под порошковым флюсом в автоматическом и ручном режимах.
Схема - полный мост на модулях семикрон, транс, выпрямитель -
все по класике.
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:24
Вы мыслите исходя из критериев устаревшей элементной базы.
Больший кондер только понизит частоту но не исключает глюка.
ОК, берем в руки карандаш/куркулятор и считаем. Энергия кондера считается по формуле E=U^2*C/2, в джоулях. Допустим максимальное напряжение, до которого заряжаем ионистор равно 360 вольт. Допустим инвертор способен поддерживать выходной ток до снижения напруги до 200 вольт. Тогда реальная энергия которую можно использовать в дуге Eд=(360^2 -200^2)*C/2=44800*C, тоесть 44.8кДж на одну фараду емкости.
Далее, так как один джоуль это одна ватт секунда, считаем на сколько хватит питать дугу таким ионистором при токе в дуге 100 ампер. Мощность в дуге (грубо) 100*26=2600 ватт. Округляем до 3квт (кпд инвертора), итого 44.8/ 3=~15c Тоесть такого ионистора хватит питать дугу около 15 секунд прежде чем инвертор отрубится. Это без учета того, что ионистор не только разряжается, но гена продолжает заряжать его в меру своих сил, то есть реально время будет больше. Если увеличить емкость до 3-4 фарад, то с 1.5-2квт геной вполне можно уложиться в ПВ 40-50 процентов, более которого для полевых работ врят ли будет, а реально 25-30, (прихватили что-то за 5-10 сек и потом минуту/другую тулим очередную железяку. За это время гена вполне успевает дозарядить ионистор). Где-то в недрах этого сайта http://www.esma-cap.com/Products/Capaci ... ng=Russian я находил у них высоковольтные батарейки с рабочим 400 вольт максимум и емкостью в несколько фарад (тяжелые правда), но они зациклились на перспективах вытеснения стартерных аккумуляторов, бьются за экстратоки заряда разряда и в сторону "больших бочек с узким горлышком" почему-то не смотрят. Видимо не рентабельно... Но это теория. А практика, будут ли пульсации? Думаю что понятно, будут конечно. В несколько десятков секунд, кратно перекурам сварного. А при таком интервале переходных процессов это не будет напрягать ни один, даже самый тормозной регулятор гены.
Очень большой запас по мощности. Очень хреново сие может отразится на бюджете в виде капусты на керосин...
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:04
pwn писал(а):
Это и будет бак-буст.
Если аппарат имеет функцию ограничения (стабилизации) выходной мощности (т.н. "гиперболизатор", в терминах форума на мастерсити), то аппарат не будет кушать от гены дурную мощность при увеличении длины дуги и вероятность раскачки ситемы должна снизится. Поскольку гиперболизирующая примочка легко прилаживается к простейшим сварочникам типа "бармалейник", то, таким образом, возможно удастся решить и проблему использования аппаратов на 3842, 44 и т.д.
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:25
pwn
чуток подустал, но даж от батарейки можно запитать фсю Сочу воспользовавшись резюком, к примеру, в 1к. Про систему. Вы всё прекрасно понимаете, - это видно из содержании Вашего поста, разве что деталюшки, которые дают в универах в большей степени лектрикам, нежели лектронщикам :live-14: :blush:
да уж...
СообщениеДобавлено: 13-06, 20:07
pwnчуток подустал, но даж от батарейки можно запитать фсю Сочу воспользовавшись резюком, к примеру, в 1к.
Нельзя. Так как придется ждать очень долго ;)
Ну а вдрух они и нам будут полезны?
да уж...
И он умудряется раскачать такого гену... У которого только механическая инерция двигла и гены будет очень сильно мешать раскачиванию. Разве что он токами за 300 сотни ампер орудует, рельсы варит/режет... Что-то тут прорезалась тенденция возрождения эпохи БАМ-а :lol:
СообщениеДобавлено: 13-06, 20:39
pwn писал(а):
Что-то тут прорезалась тенденция возрождения эпохи БАМ-а Громкий смех
Так и вы, похоже, к большим свершениям приготовились:
pwn писал(а):
......С тех пор воды много утекло: квартира продана дом куплен, в дом проведен доп. 3-х фазный ввод, рабочее место оборудовано и прям к столу кабелюкой 10мм^2 дотащены 3 фазы, приборчиков зело прибавилось, пусть многие совецких еще времен, но мне их хватит. А что-то сделано спецально, чтоб было чем отлаживать мощные дэвайсы. Запчастей (транзюков-сердечников-диодов-кондеров-и т.п.) в тумбочке полный комплект, тоисть п.2 ТЗ выполнен полностью, все средства в наличии есть Щас как раз активная фаза построения и пыток макетов.......
:lol:
СообщениеДобавлено: 13-06, 22:44
:lol: К очень большим ;) Но не стоит думать что это только ради того чтоб замутить ККМ, это хобби, сопутствующее процессу выживания. Который в условиях квартирной жизни затруднен чрезвычайно...
PS. Однако как бы не п....ли меня тут или на мастерах, кроме меня никто не решился на то, чтоб сесть за разработку подобного дэвайса. Либо кишка тонка, либо не хватает буйности... ;)
СообщениеДобавлено: 19-07, 10:20
Ячкуч
Пекся персонально о Ваших правах, бо их Вы тут как то рьяно отстаивали. ЛС не смотрите?
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:28
Ячкуч писал(а):
Однако, как говорят: "Старого учить, что мёртвого лечить". :blush:
Однако, как бы волк не пялил на себя овечью шкуру, серая задница один шыш наружу выглядывает. Или еще раз, и по русски: как бы господин Гиратор не маскировался под Чукчу, а стиль изложения один шиш выдает. Вы хоть десять раз закосите под "оленевода", однако первое же навязчивое цитирование гираторских обоев выдает с потрохами. Так что старого учить, что.... ;)
Что, уважаемый, совсем на мастерах грусно стало? Тема какаемов никак не дается тамошним обитателям (недавние потуги похоже сдулись окончательно), и вы решили тут чуток пофлеймить? ;)
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:49
Достаточно! :offtopic:
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:16
Тема может пойти только в двух случаях:
- показать свой класс;
- без ККМ уже низя.
Второе не назрело, для первого "настоящих буйных мало"
А по простому - никому они сегодня не нужны.
СообщениеДобавлено: 19-07, 16:11
Факт. Да и дело это очень затратное, а многие в тему "сверкальника своими руками" вляпались исходя из иллюзии что так можно сэкономить. Те немногие к кому это не относится, видят только две причины: кураж либо жесткий запрет без ккм. И совсем не видят третьей причины: возможности получения выходных/эксплуатационных параметров трудно достижимых без ккм. У меня была иллюзия, что количество перерастет в качество и народу надоест делать очередные бармалейники. Не перерасло, и иллюзии такой у мну уже нет. Поэтому я потихоньку делаю свой шызо-проект, но о результатах чего достиг писать не буду. Трындеть в форумах очень затратно по времени, и можно практиковать в качестве "кратковременной смены контекста". Не, оно конечно можно обсуждать и то что делаешь, но обсуждать а не агитировать. А данную тему обсуждать не с кем, увы и ах...
СообщениеДобавлено: 19-07, 16:44
да хлен ли толку. оно и так не дешево, а объяснить почему с этим лучше, не получается , хоть тресни. может, конечно я такой тупой или не красноречивый. но пока фиаско полное.
