Текущее время: 18-09, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 09-04, 17:47
Требуются какие-то комметарии.
Вот данные первой свежести
http://k.foto.radikal.ru/0701/6bdcb2a4bc13.jpg
они уже проходили. Это Е65-87 14 витков без зазора и с зазором из
писчей бумаги 10 А\ дел по вертикали. Зазор не увеличивает время попадания сердечника в насыщение Точка.
СообщениеДобавлено: 09-04, 19:23
sam_soft писал(а):
Дык это ты сам был этим разработчиком или кто другой ? И еще , это тоже в косых горели ?
Уж полгода или более как эти драйвера мусируются везде.
Чего ж молчал тогда, или недавно начали гореть транзюки ?
Полная картина у меня в голове сложилась не более месяца назад.
Дык я и не молчу. А что слушать не хотят, - это временно. Когда будут очередные взрывы, теперь начнут задумываться и о роли драйвера в их организации.
А горели не в косых, не волнуйся. Не у меня - в полумосте, у меня - в мосте на полевиках. У ещё одного чела - в однотранзисторном источнике тока на 6 КВт.
А задача у меня уже озвучена:
Multik писал(а):
Зачем каждый раз придумывать что-то новое, если можно один раз отработать узел - тот же драйвер, к которому всё равно, чьи транзисторы цеплять.
и забыть про него.
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:44
lapa писал(а):
Зазор не увеличивает время попадания сердечника в насыщение...
Ах, вот о чём идёт разговор! Ну что ж, уважаемый, ваши заблужденя, ваши проблемы!
На приведённых графиках достаточно отчётливо видно, что, в случае с зазором, насыщение наступает позже. Или ожидалось удвоение...утроение индукции?
СообщениеДобавлено: 09-04, 22:29
О разгоне.
Сегодня устанавливал максимальный ток. Поменял ТТ шунт, и КЗ стало 180А. Ну думаю, попробую поварить, (раз не взрывается, тьфу-тьфу), Однако сеть просела, и на дуге, было не больше 150А. Так и не узнал, как оно на 180А. Загрубил, на 150А, КЗ 155А. Есть четвёрка, которая неплохо горит на этом токе.
Кстати, "залепить" четвёрку, было трудно, на таком токе, только если холодная. :D
Так что мой "Бармалейчик" выдержал предел :D :D :D .
СообщениеДобавлено: 09-04, 22:40
Товарищи, просвятите.
Я понимаю, что не в тему, и не во время, но бытовуха заела. Кто какие релюхи применяет по питанию? У меня с начала стояло "реле стартера" на 50А, так выгорело по причине невозможности долгосрочной работы из за перегрева обмотки. (Проверенно на двух экземплярах) Обычные реле, разносортные, типа 30А 12 V , держались от 2х минут до часа. Потом кирдык. Аж 8 шт. Сейчас поставил могучий контактор, через авто реле, но это не эстетично, согласитесь... ( OFF: было 11 термостатов на восьмерке за один день, чуть не побил рекорд)
С фильтра 1500, резистор 15 Ом, задержка 3 сек.
Сам в непонятках, вроде должно держать, либо мне так везет?
Ужпростите за идиотский вопрос :blush:
Да, U да релюхе стандартно, 14 В.
СообщениеДобавлено: 09-04, 23:55
http://www.radiodetali.com/td/relay/hjq-15f.htm
http://www.radiodetali.com/td/relay/hjq-15f1.htm
http://terraelectronica.ru/pdf/BESTAR/BS-901.pdf
http://terraelectronica.ru/pdf/BESTAR/BS-902.pdf
СообщениеДобавлено: 10-04, 00:28
Multik
Конечно, спасибо большое, но у нас, в колгоспии, такового не сыскать. Из народного чего бы, что под рукою не есть, а быть может.
А может , кто еще чего скажет?
СообщениеДобавлено: 10-04, 00:32
Multik
Конечно, спасибо большое, но у нас, в колгоспии, такового не сыскать. Из народного чего бы, что под рукою не есть, а быть может, да примениво.
СообщениеДобавлено: 10-04, 01:11
Chaynik писал(а):
Однако сеть просела
Это и считается пределом сети - не более 180А. А более и не надо - БАМ уже построен.
Омы не помню, но меньше секунды. На ХХ инвертор выключен и мягкий старт есть. Стоят два популярных автореле на включение, контакты впараллель, обмотки последовательно на 26В, внутри опасные зазоры забиты герметиком, контакт ближний к катушке дополнительно от нее отделен (от нагрева) фторопластовой пленкой 0,1. На кулер одно реле такое же, через резистор. Аппарат погулял по рукам - полет нормальный.
ИМХО для 15Ом задержка 3сек более чем достаточно. Может до срабатывания уже питается кто? Тогда заряда долго ждать и недостача разом через реле хлопает. Резистор не поджарился?
СообщениеДобавлено: 10-04, 02:33
Multik писал(а):
Mister писал(а):
В смысле с двухполярным?
В смысле, что на затворе запертого транзистора минус, хоть небольшой, главное, чтобы не выше нуля.
А, ну тут нима пытань. Я даже помню
Mister писал(а):
а я вот лазил по ихнему диску с даташитами и наткнулся на IR2010: у него и нагрузочная способность лучше и задержки меньше по сревнению с 2110:
Если бы ещё можно было его использовать при напряжениях > 400В, то цены бы ему не было!
Это если напрямую к ключам, а мне казалось, что для усиления контрллера перед развязкой. Значит - ошибся.
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:09
Вот задержки и набегают так...
СообщениеДобавлено: 10-04, 10:12
Для этой цели можно использовать драйвера нижнего уровня! В этом случае выбор на много шире, да и стоят они значительно меньше бустрепных.
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:05
Неясно а как размагничиваются сердечники в твоем испытательном стенде? Или никак
Ну вот и до тебя дошло наконец. Я к этоту выводу пришел больше года назад. - 150а +- 10 - для однофазки разумный предел. Да и не надо больше для бытовых целей.
Обрати внимание что более 160 ампер тока в фирменных однофазниках уважаемых фирм с мировым именем не попадалось, по крайней мере мне лично. А всякого рода поделки от Чайны и Раши я не беру в расчет. Там могут написать что угодно.
Да и те же 150- 160а не каждая сеть еще потянет. А большее будет нормально варить только в отдельном гараже, где уфологи собрались и клепают килоамперные сварочники.
Вот с ККМ-ом пожалуй получше выйдет.
Я как то делал модельку косача с питанием от сети. И погонял ее. Интервал анализа - несколько десятков сек.
Пару часов шуршал СВкад на двухядерном П4 2.6Ггц. Потом смотрел RMS нагрузки и RMS тока бегающего по сетевым проводам до мостика .
Полный кпд с учетом косинуса получил где-то 0.66.
СообщениеДобавлено: 10-04, 17:31
В Радио №4 за этот год опубликована моя статья Инверторный источник сварочного тока COLT-1300. Подробные фотографии этого источника, которые прислал mikael-p, можно найти в разделе Схемы и описания.
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:23
Поджарился, еще как... Но в основном залипали контакты. Сегодня разобрал все - полное !!!!! Проблема решилась просто - Бошевской релюхой от старого Мерина.
