Текущее время: 17-09, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:00
tig0r писал(а):
Если сечение одинаковое и длина одинаковая то и вес одинаковый. А вес проводов меньше.
При одинаковом сечении - необходимая длинна будет разной - хочется в один слой , плюс к тому же на больно тонкий пруток - толстый провод не намотаешь. Кругляк 50 мм - это уже сам по себе гантеля , а труба , даже со стенкой 6 мм - ништяк, сечение такой трубы будет 830 кв мм , пруток того же сечения будет иметь радиус 16, т.е. диаметр 32 мм - в принципе тоже реально намотать.
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:57
Грустно, товарищи , грустно :(. Намотал сейчас 80 виточков на круглячок диаметром 24 мм - индуктивность 0.182мГ , т.е. чтобы получить хотя бы 1 мГ надо навертеть 2000 витков ... Как говорится , на это я пойтить не могу. Придется делать колечко , с зазором , как положено.
СообщениеДобавлено: 29-07, 21:02
это как вы посчитали? Индуктивность пропорциональна квадрату витков.
СообщениеДобавлено: 30-07, 04:26
скорей всего он не считал, а измерил :)
vladimir30
Вы не перепутали uH с mH (мкГ с мГ) ? Если, приведённое Вами 0.182мГ действительно миллигенри, то этого значения индуктивности хватит аж на пять сверкальников (инверторные).
СообщениеДобавлено: 30-07, 12:00
Конечно измерил , зачем же мне считать , если индуктометр есть а параметров (магнитных) прутка - нету.
Совершенно точно. Поэтому если 80 витков дают 0.18мГ , а мне надо примерно в 5 раз больше , то витков надо в 25 раз больше т.е. 80*25=2000 :) . Понятно что это не пойдет , нужен не пруток , а замкнутуй пруток с зазором и сечением намного покрупнее
Ну собирается - то не инвертор , и нужно сгладит 100 Гц :) Доберемся и до инверторов еще , но попозже :)
СообщениеДобавлено: 30-07, 12:08
Совершенно точно. Поэтому если 80 витков дают 0.18мГ , а мне надо примерно в 5 раз больше , то витков надо в 25 раз больше т.е. 80*25=2000 Smile . Понятно что это не пойдет , нужен не пруток , а замкнутуй пруток с зазором и сечением намного покрупнее
Увиличив витки вдвое ,индуктивность увеличится в четверо.
СообщениеДобавлено: 30-07, 12:56
А в википедии написано , что индуктивность соленоида L=u*N^2*S/l отсюда слесует , что для одного и того же сердечника L1/L2=(N1/N2)^2.
СообщениеДобавлено: 30-07, 13:54
А в википедии написано , что...
на заборах тоже кое-что пишут, а на поверку ни пред, ни на, ни за забором нет.
В Вашем случае достаточно 187-190вит. Можно намотать 200вит. Тогда L=1137,5uH=1,1375mH
Удачи :)
Правильно пишут N2=N1/(L1/L2)^0.5
^ - условное обозначение степени
Последний раз редактировалось stas_vlad 30-07, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-07, 14:08
vladimir30 как вы думаете а ^2 что такое?
СообщениеДобавлено: 30-07, 14:17
Действительно , правильно пишут :) - ошибочка вышла у меня :)
Правильно - можно , но это много , лучше взять чего нить более крупного сечения , чтобы вышло витков 40- 50.
Всем спасибо за подсказку.
Заменил в модели конденсаторы на дроссель - работает точно так же, как и с конденсаторами , правда для дросселя этот режим полегче , чем для электролитов.
СообщениеДобавлено: 30-07, 14:19
Я думаю , что это квадрат, потому , что сам его написал.
СообщениеДобавлено: 30-07, 14:31
Если в модели добавить параллельно входу конденсатор 150 uF` ,то косинус фи становится почти 1 - хорошо для сети.
СообщениеДобавлено: 30-07, 14:44
А на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 30-07, 15:07
stas_vlad писал(а):
А на холостом ходу?
А на холостом - емкостной и поганый :) около нуля .
На холостом ходу не удается выправить косинус , но уменьшить реактивный ток удается до минимума кондером 15 uF , при работе аппарата этим кондером выходит тоже неплохо , где то 0.80-0.85 -форма тока не синусоидальная , тяжело посчитать милисекунды.(получается 1.5 - 2)
