Текущее время: 18-09, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 11:18
Интересны модели бак-буста и нерегулируемого резонансного пуша с разнесением
Что-то Флай не хочет грузиться :twisted: . Придётся или подождать или предложите другой файлообменник.
СообщениеДобавлено: 21-09, 12:44
Подождем.
бустер хитрее - в зависимости от сочетания потерь и нагрузки, он, примерно после 0,8-0,9, начинает наоборот терять выход. Точную величину можно знать только при точном знании потерь. Отсюда и контроллер нужен с регулировкой предельного заполнения, чтобы максимум выставить уже на железе и за него ни-ни.
А вот иллюстрация. Тут заполнение линейно меняется 0...1 и видно максимум отдачи примерно при 0,8, но примененная LT-шка (ОС разорвана) не дает более 0,7:
СообщениеДобавлено: 21-09, 13:02
Загрузил файл через ifolder.ru , а ссылка получилась всё равно на flyfolder.ru, сейчас может и не прочитаться :live-14:
Вот модель силовой части четырёхфазного бак-буста
http://ifolder.ru/19405525
И картинка на выходе х.х.-дуга-к.з.
СообщениеДобавлено: 21-09, 13:37
http://flyfolder.ru/19405525
Замените в ссылке flyfolder на ifolder, вроде нормально скачивается
СообщениеДобавлено: 21-09, 13:51
Это один и тотже файлообменник! Так что скачиваться будет и так и так.
Чтобы оценить эффект, не плохо было бы сделать аналогичный однофазный с 4-мя транзисторами, включенными параллельно.
Кстати с С8 можно не экономить. На такие напряжения 100000мкФ не проблема (EPCOS B41456,B41458 на 16В d=51.6mm l=80.7mm). ESR одного такого конденсатора порядка 5 мОм. Если поставить парочку, то будет 2.5мОм.
Последний раз редактировалось valvol 21-09, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:20
Это я понял, но в данный момент на них какие то проблемы (может только у меня)
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:29
Вот и я не верю, бо, пмсм, в баке с дустом два ключика послед. с дрочелем и он не ивертирует полярность входного напержения относительно опчега проводу. А ваше чудо имеет другое название. :P
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:31
С однофазным и так всё ясно: накачка дросселя 2/3 периода, а сброс в нагрузку 1/3 периода. Такие пульсации для конденсатора на выходе не есть гуд, т.е. нужен очень хороший конденсатор, а вообще без конденсатора в этой топологии не обойтись.
Кстати с С8 можно не экономить. На такие напряжения 100000мкФ не проблема (d=51.6mm l=105.7mm). ESR такого конденсатора порядка 5 мОм.
Пусковой ток заряда получатся большой, придётся лепить схему начального запуска с мощным контактором.
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:38
Она для любого типа бустера нужна, бо, зараза, норовит сразу при включении выслужиться.
Дык назовите. А заодно покажите что есть
Ячкуч писал(а):
в баке с дустом
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:41
Я не претендую на авторство в названий топологий, в книжице Б.Ю.Семёнова, эта топология именно так и называется. А инвертирующая она или нет, с одним ключом или с двумя, сути принципа работы не меняет: фаза накачки дросселя, затем фаза сброса энергии дросселя в нагрузку.
К стати вот, что по этому поводу пишет википедия http://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80 ... _converter
Так, что плевок от вас в мой адрес мимо цели
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:49
Странное у вас представление о плеФках. :live-14:
Поскольке на тут принято опчаться на великом и могучем, то по-русски ваш приборчик прозывается-инвертрующий импульсный регулятор. Особенностью его работы является именно инвертирование вых. напряжения, откудова схемуля и получила своё название.
Плёхо, што вы отецственных книжкофф не читаете. Хотя, судя по темпам американизасии, в ближайшее время фсе радиогубители будут стЁпами и даунами. :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Ячкуч 21-09, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:52
Заполнение 0...1
Изображение - условия одинаковы, характер тоже, напряжения в окошке. Излом на линейной части в точках появления неразрывного тока.
Делите автора на коэфициент и не заводитесь. Или на 0 помножте :D
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:56
Или на 0 помножте
Отож.
Но лучче утроить
и получить стоанперную варылку, буде батарейка сдюжает. :P
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:19
Ячкуч писал(а):
Но лучче утроить
Изображение :prankster:
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:58
Сдюжит. И зарядится еще. Или я ничего не понял:
На 6-й миле выходной ток установился на 84 анперах в дуге, при потреблении от батарейки менее 40А! Или там ноль укрался или перпердум в мобиле чудит - КПД>3. Или спать пора :wacko:
Нужен коментарий :live-14:
