Текущее время: 21-09, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 07-10, 21:32
EvgeniS писал(а):
А что, комп не заземлен?
когда как. между землёй и батареей, она под рукой , подлая, около 40вольт
СообщениеДобавлено: 07-10, 21:58
MasterCat писал(а):
между землёй и батареей, она под рукой , подлая около 40вольт
мдяяяя....видать соседи гонят токи по трубам. Тогда конечно, лучше от неё (батареи) подальше держаться.
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:05
как-то в доме отгорел ноль.
всё обесточили с соседом. чепляем его, а он искрит. мерим ...?16А? :wacko:
сосед идет к ближайшему дому и спрашивает есть ли у них свет, свет при этом горит есс-но уних, а то пора ремонтников вызывать, пущай ищут кто где чего соорудил. пока он шел обратно ток исчез. ноль спокойно прикрутили, потолще, пока живой. временами смотрю, то 5, то 15 А есть.
и эжто после того, как публично заяснял, что ребятки, вам счётчики с миллиомными шунтами поставили, мериют всё! бестолку! не получится!
ну бестолку и продолжается.
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:11
чего ерундой заниматься, всё равно все белыми нитками шито. уж цеплялись бы к фазе прям на столбе и не портили трубы.
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:14
MasterCat
а при чем тут миллиомные шунты? если шунт один и стоит в нолевом проводе (вопреки положенному) считать не будет. Есть счетчики с двумя шунтами и в 0 и в фазе :prankster:
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:17
счетчики правильные. считают оба провода.
кое где на столбах с радиоканалом поставили. всё равно пытаются обмануть. самая популярная книга 100 способов воровства элетричества или как-то так. это у них бестселлер.
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:20
MasterCat писал(а):
тут не всё так замечательно при скачках нагрузки. скажем при старте старого холодильника трансу будет казаться, что счастье покинуло его.
И пусть ему кажется хоть до посинения. Это не транзюк и кратковременных прогрузов не боится.
вот тутhttp://valvol.flyboard.ru/topic68-15.html
борода красиво изложил. мне показалось интересным.
:haha: я свой пост подправил а он на прошлой странице осталси. Там я как раз и предложил далее поделить транс на кучу мелких, и в итоге набравши добра из чермету не башлять жлобам 7 косарей за бодик в 3квт. Однако все это детали реализации, типо как делить обмотки и как их коммутировать. Использовать степень двойки хорошо в плане экономии коммутационных элементов, но на мой взгляд оправдано если приспичило от 0 регулировать. если +-50 то лишний гимор, ибо эти степени нада под существующие трансы примутить, по виткам уложится и т.п. В итоге сэксу многа, а результат тот же что и при простом ступенчато-линейном регулировании. Например такой примитив: допустим мы взяли 5 трансиков по 100 ватт у которых по 10 вольт и 10 ампер (100% ПВ) выходные обмотки. Выбросы в первичках гасим варисторами (у 100 ватт транса не так много энергии в сердечнике запасается). Допустим 4 из них коммутируем одной релюхой на переключение (неизбежный влет в насыщение транса при перекоммутации нивелируется паразитным сопротивлением первички, которое у 100 ваттного транса приличное и если очень часто (х раз в секунду) не дергать то плохо ему не станет), и один тремя на замыкание, так что можно раздельно включать синфазно/противофазно либо просто оторвать от сети и закоротить. Итак исходная позиция - два транса синфазно, два противофазно, 5-й отключен и закорочен = на выходе столька сколько и на входе минус потери в обмотках. Далее по необходимости переключая на синфаз/противофаз пары трансов и регулируя 5-м (+ 0 или -) можно регулировать напругу от -50 до +50 относительно сети. Если за быстродействием не гнаться (мы же не упс мутим, где нада в миллисекунды уложиться? 1-2 полупериода прокатит?), то простой, дубовый и довольно дешевый вариант...
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:29
покаж где...
пора туда с этим переползать..
тут действительно при коммутации релюхами не будет пропадания напруги. качнется и всё. осталось посчитать чего дешевле.. релюхи или ключи на чем либо. а мож килловатник элехтронный дешевле трансов с коммутацией окажется? как знать?
трансы при таком подходе съедят 1000р на киловатт. я Тульские цены взял.
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:28
MasterCat писал(а):
покаж где...
одну страницу назад последний пост
Нифига. Там много своих нюансов и головняка. И вляпываться в это стоит если действительно нужно и по другому ТЗ не воплотить. И у них исчо есть один очень бальшой недостаток по сравнению с нч трансами - они всегда дают помехи, и всякие приемники и прочая хрень чувствительная к наводкам будет шебуршать...
PS я именно поэтому БП к низковольтному паяльнику сделал не импульсным а на мелком торе. Так как мне нафиг не нужно чтоб при отладке чего-то чувствительного паяльник наводил шухер а я моск парил на тему шо и откуда. Или поняв откуда грабли периодически его включал/отключал... Импульсная техника оно то канешно рулез, но далеко не всегда и не везде...
PPS кстати, если комутить релюхами по первичке трансов, то если переключать не по переходу через 0 а по максимуму амплитудного, то транс в насыщение не влетит, и переварит сие действо гораздо более спокойно. А для защиты от резких скачков выше допустимого лучше всего узо плюс дубовый варистор. Я себе в хату как раз такие и поставил: фаза на варистор после УЗО а ноль до него. В итоге если напруга скакнет и варистор отопрется для узо это сигнал шо нада срочно отключаться :) По хорошей грозе было дело уже вышибало пару раз, значит работает
СообщениеДобавлено: 08-10, 11:17
MasterCat
Приходим к тома, счего начинали. Стартовые нагрузки холодильника( и ввобще короткие небольшие просадки) надо тупо игнорировать- я об этом писал... в начале еще. Очень интересна идея pwn с кучкой малых трансов- очень неслабая экономия. Вероятно можно и всего один с отводами в качестве вольт-добавки. Тогда одного 500-ватника хватит на все вытребеньки с лихвой. Ну максимумум киловатника. И не нужны никакие транзисторы- релюхами держать рабочую зону. Они тогда три раза в день щелкать будут- на Ваш век их ресурса хватит. Тут главное- мзг управления!!! :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 12:01
MasterCat писал(а):
покаж где...
Есть подходящая, хотя и немного заброшенная, тема Стабилизаторы сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: 08-10, 12:23
да, я её оценил. второго так и сделаю
а какой там моск? ну будет какой-то табличный алгоритмик. несколько конечных состояний. тупо и без затей.
на мелочи ключики никакие, на чем попало, как грицца. обзор уже довершу, ответы соберу.
вот с николаева говорят: ...цена на ОЛ 30Х50Х40 составляет 28,50 грн.
(это для дросселя сверкального) сравним с другими.
СообщениеДобавлено: 08-10, 13:20
Не только. При небольших отклонениях- сначала обождать. Вдруг само вернется :lol: А уж потом щелкать. При больших- переключаться сразу. При слишком больших- выход за пределы безопасности-аварийное отключение. А это анализ и выпрямленных напряжений( а там уже заложенывредные задержки) и временные паузы(есди надо).
Кстати pwn там еще идейку с мостом и емкостью подкинул- ну очеь полезная штука. :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 13:31
Не только.
Сэр, я Вас ядом напою! :twisted:
давайте напишем вместе.
представте эксельную таблицу в которой количество строк - это количество коммутирующих элементов
а стобцы -это условия
ну фигня там голимая, а не алгоритм.
надо ещё раз прочитать. а вообще сваливаем в стабилизаторы, раз пошла такая пьянка.
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:22
нада попросить модераторов чтобы вынесли идеи в нужную ветку ;) Курилка тут место где они постоянно в трепе рождаются, но после из роддому их нада отселять на пмж :haha:
