Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 22-10, 18:54
Ячкуч - о... товарищ Ортодокс когдато на лектрониксе выкладывал такую схему. правда нарисованную на бумажке ;)
2 доп обмоточки , фиксирующие емкостины - и вот оно счастье :good:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:42
Для элехтрониксу и это круто, бо там, в основном, используют буквы для живописания схемотехники. :D
Однако, подобный вероянт исчё Мультик на тут выкладывал
Так штаа, ваш Отрадост отдыхает. :P
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:55
Nick_F писал(а):
Ну не такие уж там и большие выбросы 100 В.
А ничего, что на резисторе снаббера рассеивается больше 200 Вт?
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:16
200 ватт на снабберах, таких плохих трансов не бывает... :) Ну разве что если на разных сторонах кольца намотать. Думаю на Е65 такое наверное невозможно
СообщениеДобавлено: 24-10, 14:29
VVS_ писал(а):
200 ватт на снабберах, таких плохих трансов не бывает... Ну разве что если на разных сторонах кольца намотать. Думаю на Е65 такое наверное невозможно
А не надо ничего думать, надо взять модель Nick_F и посмотреть
СообщениеДобавлено: 24-10, 20:17
Ну average это не значит RMS, разница может быть значительной. К сожалению RMS для мощности LT4 не дает.
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:35
почему разница может быть значительной ? Всегда считал что для мощности "average" дает правильные результаты на интервале кратном периоду или просто большом интервале
СообщениеДобавлено: 25-10, 06:49
Ну модель моделью.. Была у меня история с пуш-пулом. IRG4PF50WD включение первички со средней точкой, первичка 20 витков в один слой провода 0.9(намотана сразу в два провода), вторичка в 1 слой сверху. Выходной ток 80А, стояли RCD снабберы, мощность на них в сумме не более 10 ватт была. перенапряжение 150-200 вольт. Регенеративные помогли бы лучче.
Все хорошо в этой схеме, кроме гальванической связи управы и силы и легкого подглючивания управы из за помех по земле, а так же неприятно наличие высокого потенциала на контактах переменного резистора задатчика тока, имхо не безопасно это, аукнется когда-нить. Пару раз доставал из резистора насекомых.
Когда трансформаторные драйверы стал делать, делал преимущественно мост-полумост без лишних проблем.
СообщениеДобавлено: 25-10, 06:56
Вот пример:
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:20
VVS_ писал(а):
Когда трансформаторные драйверы стал делать.
Лучший вариант: ВЧ трансформаторы по питанию драйвера (+15,-5), сам драйвер HCPL, TLP + 972,973. Чисто трансформаторные с пассивными драйверами не тянут. Появляются иголки, просадки затворного, ложные включения ключа. Плавали знаем.
Последний раз редактировалось Nick_F 25-10, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:22
Дык, для пермоугольных тока-напержения имеем:
P=Im*SQR(Кзап)*Um*SQR(Кзап)=Im*Um*Кзап=Pm*Кзап=AVG(Pm)
Потому у умнага симуля нет действ. значения моченности для простодушных пользователей. :D
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:24
Продолжайте дальше себя обнадёживать ;)
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:25
В Orcad'е есть. Но там плохая сходимость магнитных компонентов.
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:31
А это смотря как рулить драйверным трансом.
Я рулю им полным мостиком на полевичках IRF3789 c фазосдвигающим управлением. (сам силовой мост не фазосдвигающий, классический).
Это дает полное отсутствие неприятностей в режиме мертвого времени т.к. драйверный транс шунтируется накоротко раскачивающими полевичками (в любой момент времени есть открытые полевики).
При таком раскладе, фронты идеальны и можно качать через трансик до 4А RMS. HCPL со своими задержками которые плавают от температуры идет лесом, хотя работает исправно но стоит как самолет на фоне EFD20.
Последний раз редактировалось VVS_ 25-10, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-10, 07:35
Есть функция RMS. Но симуль "не знает" о некомпетентности пользователя. :nono:
