Текущее время: 17-09, 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:06
Не... Так не честно. Тогда надо реальные параметры ставить.
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:29
;) и в транс силовой ? А потом ещё проверить, насколько оно правильно посчитало. :lol: В реале смотреть нужно. :D
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:00
Или близко к ней http://exfile.ru/133644 В модели совсем не верите? Вывод о конечности Rн - те же 100Ом. А вот генрия в первичку ТТ :nono: Не уверен, что верно ввел параметры феррита, но это не принципиально.
Заодно тест файлообменника. Сразу файл открылся с ошибками в схеме, но если сохранить - ОК. Купился на срок хранения. Какие мнения?
Последний раз редактировалось Трибун 26-10, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:06
А вот генрия в первичку ТТ нет нет
:nea: Пока не обнаружено, что именно влияет на результат моделирования при идеальных ТТ, а именно: прописка в строке по точности счёта или что-либо ещё, туда и килоГенри можно вставлять, потому как все одно лажа относительно реального железа получится. :D Такое чувство, что у Вас к ТТ несколько неадекватный подход. Индуктивности обмоток для связки по Ктр ставим, или чтобы глюки на них ловить, которых в реальном трансе и в помине нет? Даже идеальная модель транса может из меандра треугольник нарисовать при некорректном моделировании. Имхо, все зависит от настроек симулятора.
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:16
:nea: Во всяком случае, не по тому критерию оценивать, что из модели вытекло.
Есть версия. Rн не равен 0, это значит, что его доля (но главное - доля индуктивности ТТ) внесена в первичную цепь. При 1Г в первичке гляньте выход инвертора - пульсаций почти нет!
В последней моделе оба ТТ близки к реальным и сигнал (и Rн.опт) мало отличен от двух идеальных ТТ при разумных индуктивностях.
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:18
Возможно в железе нюансы и будут, но критерий один - подобие Iнам. Это я еще в нашлепке железно увидел.
СообщениеДобавлено: 26-10, 16:18
А вот реальное кольцо из модели (М2000НМ1-17 К28х16х9):
1w - 1,5u
50w - 3,75m
150w - 33,75m
СообщениеДобавлено: 26-10, 16:24
Инд.намагничивания вкручивать будете? :D
Наверное, с дискуссией о моделях ТТ надо перейти в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:46
Выкладываю то, что успел. Через 2 час уезжаю в Чебоксары на завод для приёмки нового оборудования. Не взыщите. :blush: Моделька сляпана по принципу о котором говорил. Вернусь, - продолжу :)
Моделька здесь: http://flyfolder.ru/19957823
СообщениеДобавлено: 26-10, 19:39
Alex Thorn
Че Вы все улыбаетесь? Привел индуктивности с реального кольца, вставьте в модель и не лезьте туда с д.Генри :lol: Хотите в железе - флаг в руки, наверняка есть куда два кольца впрудить и посмотреть хотя бы выход.
Знаете, можно сомневаться в приведенных тут моделях нашлепки или дырки - все-таки не классика и возможны ошибки, но тут то все настолько традиционно - гольные трансы - совпадение модели с железом обязано быть хорошим.
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:59
А на это можно смотреть без улыбки? :D
Верю. И в необходимость регулярной и бесконечной подгонки под реальное железо - тоже. :lol:
То, что метод 2ТТ слегка , ... эээ , кривоват скажем, и так заметно. Зачем мне два бублика вместо одного?
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:31
Alex Thorn
Какой метод прямее?
СообщениеДобавлено: 27-10, 07:06
А зачем вообще бублики?
Берем ETD39 мотаем 100-200 витков. Укладываем 2Х1 витку из толстой медной фольги для вторичных цепей, потом укладываем 6 витков провода поверх для первичных цепей и все дела. Единственное, если что-то не сойдется шансов подстроить будет мало, возможно паять обходные шунты чтоб часть тока мимо обмотки ТТ пускать.
СообщениеДобавлено: 27-10, 16:29
VVS_
Видимо это Вы про мост.
Всего то? 2 витка по 18мм2 (например) и 6 витков по 3мм2 :D
