Текущее время: 18-09, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 29-11, 10:01
Melvin77 писал(а):
Имеющий глаза да увидит!
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:04
Это самопал на тему Colt
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:08
MasterCat писал(а):
каждого нужно на обратное напряжение, на протечку проверять, резистор, мегометр, делитель, осциллопер, карандаш. карандашиком подписать и потом выбрать самых стойких. если меньше 200V , можно не дёргаться, помрут.
А также на падение под одинаковым током. Практика показывала, что падение и утечка весьма сильно отличались от диода к диоду.
Ставили бы современной что-то, коль хотите мегааппарат. А эти себе применение найдут.
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:40
ну, тут есть варианты. можно каждый со своей проволочки и дальше суммирующий дросселёк. т.е. , как всегда , по месту напильником. и как всегда, дешевле взять нормальные.
СообщениеДобавлено: 29-11, 18:12
MasterCat писал(а):
по опыту знаю, что заводилка - это поедатель бендиксов. особливо на стартерах без редукторов. а-ля вольгарь. крутит радостно, но один раз.
Народ, не надо все темы превращать в флейм! :)
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:16
и то правда... в курилку идем... чтоли. там можно и про любимый лунный трактор поговорить :)
однако обещался кой чего померить...
мерил на куске кабеля 4 метра 24 мм кв на частоте 100 кГц
===========результаты измерения===============
кабель свит косичкой (длина косички около 2м) - ---2,1 мкГ
просто лежит на полу U образно с мин расстоянием
между жилами -3,4 мкГ
лежит кольцом (максимальная площадь между жилами ) - 4,5 мкГ
сложен бифилярно и потом сложен в кольцо бухту диаметром 2см -1,9 мкГ
потом проверял с монт проводом о,25 мм кв..
кусок 4 метра сложеный вдвое и
свободно лежачий буквой U с мин расстоянием между жилами -4 мкГ
(длина свитка 2 метра)
- 2 куска по 4 метра - лежачего так же - 9 мкГ (длина свитка 4 метра)
- 2 куска по 4 метра - смотанного бифилярно на книгу - 5 мкГ (длина свитка 4 метра)
как видим индуктивность зависит от площади контура (потокосцепления между жилами) и практически не зависит в этом случае от диаметра жилы/
минимальнейшая индуктивность будет когда провод свить витой парой
- для монт провода и МГТФа малых сечений (0,1 - 0,3 мм кв)
погонная индуктивность - порядка 1 мкГ/ 1 метр
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:29
Не мешайте курить, есть тема о пускозарядниках!
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:10
Вопрос то всего заключался в том на сколько велик уровень электромагнитных помех у рогатого дроселя, магнитопровод то разомкнут и возникают вихревые токи или нет в металических элементах крепления примыкающих к рогам? Судя по всему этого тоже никто не знает как и того какой дросель лучше.
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:17
- уже ж все вроде сказали :)
если хотите конкретного ответа - лучше всего "полнорозмерный" дроссель с зазором на феррите или железе . на железе при прочих равных возможно будет меньше массогабарит
в свете измерений инд кабелей - можно и вообще без дросселя при опр. обстоятельствах. или с мелким на 10 мкГ дросселем.. или с насыщающимся при 100 А дросселем.. Как именно поступить и что из этого выйдет - решать Вам ;)
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:18
А вы в тему про "Встречный дроссель" загляните. Там в конце темы есть красивые картинки распределения поля вокруг рогатого дросселя.
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:34
Простите, но это Вы не знаете.
Слово лучше применимо только к конкретному устройству и конкретным условиям. Уже давно непонятно, что же именно Вы собираетесь делать. На какой базе, частоте, для каких целей.Для ПА нужна небольшая индуктивность( для динамики) и большой запас по току. На ММА- напротив. Так скока весить в граммах?
Рогатый нуждается ( по уму) в экране. Есно, все внешние поля будут греть этот экран. Вопрос- насколько это критично. Оттго и была дискусия о встречном- была надежда что он не пылит. Выяснили- пылит, но вроде несколько меньше :live-14: .Но имеет другие проблемы.
Воздушный дроссель не просто пылит- сплошная дымовая заеса от внешних полей. Оптимальный конструктив- улитка, но все равно надо защищать цепи управления. И индуктивность невелика, и сделать не просто.
Железный- наилучший по индуктивности. Но не очень хорош на частотах. Условно до 35кГц, хотя и это для него много. Зато минимум пыли и меди. Но куча железа, а это вес.
Ну так что Вам присоветовать, если идеального нет. Выбор исключительно от тумбочки, вкуса, задачи. :lol:
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:02
в итоге курим дроссельный бамбук :P
вообщем надо человеку дросселя с переменной индуктивностью.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:03
а это что кого-то напрягает и мешает жить? или что или как?
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:06
Ну почему не заню? Знаю. Писал. Универсальный источник, с цифровым управлением.
Н а базе схемы Бармалея, силовой части. На элементной базе IRG4PC 40,50,60UD для опытов, SGH80N60UF как конечный вариант, не получится и хрен ним, может какой другой ключ подберу как конечный вариант. С рабочей частотой 30-40 кГц в зависимости что удастся воткнуть в магнитопровод.
для каких целей
Для питания дуги сварочным током, штучным электродом, в среде аргона не плавящимся электродом, в среде углекислого газа с полуавтоматической подачей проволоки в зону сварки.
А про это можно подробнее, где про это можно почитать?
Ну вообщето я хочу сделать дросель на ферите. И мне хочется знать почему нужно его выворачивать на изнамку делая рогатым, а не обойтись зазором, а если можно обойтись зазором то каким?
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:21
рогатым его делали либо от фонаря либо по расчету.. цель - чтоб не насыщался....
