Текущее время: 18-09, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 11:59
vit писал(а):
А как обзывается?
Я юзал лак для покрытия авто. Написано на нем , что полиуретановый.
СообщениеДобавлено: 09-12, 18:24
Обычный баллончик BOSNY, на наклейке написано - NO. 190 CLEAR.
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:14
Здравствуйте, кто нибудь знает какой ток должен потреблять от сети Inverter TOP DC 3200 на холостом ходу? Принесли с неработающей схемой контроля напряжения. После того как замкнул выводы реле (того которое имеет обмотку на 110В) и включил сгорел зарядный резистор. Когда впаял вместо него лампу на 40Вт инвертор стал пытаться запуститься но видно лампа сильно просаживала питание. Когда поставил лампу на 300Вт - при включении выбило автомат.
Сейчас попробовал включить в разрыв сетевого провода утюг - все наормально завелось, осциллограмы нормальные, только аперметр по сети показывает 2,7А и утюг греется неслабо.
Да, автоматы стоят ABB на 20 Ампер с хар-кой С.
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:51
Не могу сказать, какой ток на входе аппарата, но я такие запускаю через лампу в 150 W, и на ХХ нормально работающего аппарата, она чуть тлеет.
Думаю, что на Вашем аппарате неисправен блок SMI, и в частности - вторичный выпрямитель. Разбирайте "этажерку", и последовательно проверяйте БУ, и блок SMI.
Если Вы внимательно читали тему, то должны знать, что балласт в виде лампы на входе, не спасёт ключи, если будут проблемы с ШИМ-контроллером.
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:54
dersp, спасибо, это получается меньше чем 0,5А. Балласт включал не для защиты ключей а чтоб ограничить зарядный ток, который почемуто не держат автоматы. Выпрямитель прозванивал - целый, да и вообще через балласт все замечательно работает. странно все это куда же почти 500Вт теряется. вроде не греется ничего особо
СообщениеДобавлено: 05-06, 18:37
Возможно сетевой электролит или диод в мосту
СообщениеДобавлено: 05-06, 21:46
Да, тоже так подумал и отпаял ихсовсем, поставил новый на 220 мкФ но ничего не изменилось. придется наверное и правда распаивать "этажерку"
СообщениеДобавлено: 06-06, 00:18
Лучше конечно распаять и проверить всё досконально, вполне может и драйвер косо работать, но всё же, на 90% причина в силовом блоке (SMI).
220 млф на входе - это совсем ничего, там стоят родные 3 банки по 470 мкф.
Распаивайте блоки, и действуйте по методе, описанной в теме.
СообщениеДобавлено: 07-06, 21:21
:blush: Был пробит один из диодов входного моста. И как я его сразу забыл прозвонить.
СообщениеДобавлено: 07-06, 22:04
Ничего, с каждым бывает, впредь будьте внимательнее.
СообщениеДобавлено: 28-06, 17:56
Народ у кого есть прошивка на этот апарат?? Очень надо.
СообщениеДобавлено: 28-06, 22:26
А куда там её зашивать?
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:24
ST7LYTE05
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:36
тут нет ST7LYTE05
Последний раз редактировалось werss 28-06, 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:39
дракон66 прошивок от сварочников Gysmi,Fubag и др. нет и быть не может ни у кого кроме производителя.
прошивку из контроллера считать невозможно она находится под битом защиты.
