Текущее время: 18-09, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 23-12, 18:25
Dekart писал(а):
Попробовал включать симистор от отдельного источника - включается без проблем.
не. не в этом дело. просто всегда было на грани. чуть свлился в сторону и ага. разумнее включать от "взвешенного" источника и держать постоянку на электроде.
в пред. посте не дописчал ещё одно действо. склероз. смотрим с трансформатора тока (на феррите) чего происходит. симистор может просто закрываться из-за звонов и т.д.
постоянка это напрочь исключает. но тут не пересолить.
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:40
Вы предлагаете подавать импульс управления через трансформатор на ферритовом колечке?
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:43
Или вы имели в виду датчик тока сделать для посмотреть чего там творится на нагрузке?
СообщениеДобавлено: 23-12, 21:15
да.
я предлагаю с импульсами не заморачиваться, а подавать постоянку.
СообщениеДобавлено: 24-12, 09:25
Иногда применяются такие примитивные тиристорные контакторы. В силу своей примитивности нечувствительны к сдвигу фаз. Если реле с тремя гуппами - можно сделать трёхфазный контактор. (величина резистора - ориентировочно, где-то видел)
СообщениеДобавлено: 25-12, 05:41
Есть необходимость измерить ток потребления цифровой мелкосхемы (или одного элемента) из представленных в библии EXTRA.
ПМСМ, это можно сотворить устроив КЗушку на выходе и, через КЗушный резюк (1u), измерить ток. Т.к. ток КЗ в десятки раз превышает ток статики и динамики, то его и учитываем. Какие мнения?
И ещё. Нигде не нашёл (может плохо искал :blush: ). Зависит ли скорость переключения от нагрузки (ёмкостная и индуктивная не в счёт) ? Про зависимость скорости переключения от напряжение питания, - знаю :)
СообщениеДобавлено: 25-12, 09:52
корректнее так.
а правильнее так:
мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 25-12, 11:56
MasterCat писал(а):
корректнее так.
а правильнее так:
мне так кажется.
Вторая схема содержит два независимых канала управления, что может привести к возникновению постоянной составляющей после ключа (если один из каналов загнется).
ИМХО корректнее будет симбиоз этих схем. Смысл симбиоза в следующем - согласно второй схемы открываем промежуточный маломощный симистор, который, в соответствии с первой схемой, открывает мощные тиристоры.
Вопрос: Зачем этот сыр-бор с промежуточным симистором, когда в первой схеме уже есть управляемый оптосимистор?
Ответ: Оптосимистор слабоват и если не ограничивать его ток в пике (1А макс.), то в районе пауз будут выкусываться существенные фрагменты синусоиды.
Но это если тиристоры достаточно мощные и требуют управляющего тока 50-500мА. Маломощные тиристоры можно открывать непосредственно оптосимистором.
СообщениеДобавлено: 25-12, 13:59
блин. ну я ж вектор показал , а не готовую схему. дальше каждый думает сам. лично у меня ACDC тут стоит (выше 50А токи не пользую, оговорюсь сразу) со своими прибамбасами. всё ж задачей определяется.
есть прибамбасик на 11ногом МК. речь же о том, что у человека симистор живет самомтоятельной жизнью. вот и показал два из сотни возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: 25-12, 15:12
Вторая схема самая правильная. т.к. ежели не загонять тиристор с пом. доп. источника в режим спрямления, то при коммутации трансформаторов они (трансформаторы) могут въезжать в одностороннее подмагничивание на ХХ.
СообщениеДобавлено: 26-12, 08:47
Подскажите пожалуйста по которой таблице смотреть максимально возможный ток коллектора при определенной частоте переключения?
http://www.chipfind.ru/datasheet/ixys/ixgh40n60c2.htm
СообщениеДобавлено: 26-12, 11:23
Если речь о IXGH40N60A то при Тк до 90гр - 40А. прямых указаний на частотную зависимость в даташите нет, но судя по временам задержек, транзистор - тормоз ещё тот, и выше 20-30кГц не стал бы юзать.
а вот IXGH40N60С - существенно шустрее.
Смотрите времена задержки и потери переключения (у "С" тоже не плохие).
СообщениеДобавлено: 26-12, 13:28
Реч идет об IXGH40N60C2D1 , как об альтернативе HGTG30N60A4
СообщениеДобавлено: 26-12, 17:39
что значит D1 в конце - не знаю. В документации только IXGH40N60C2. Уступают по Iк при 110гр.
СообщениеДобавлено: 28-12, 18:44
У заказчика есть 3х фазный транс,диоды,тиристоры,др от вду хочет чтоб я ему сделал чопер штоп варил и мма и проволкой в со2. Может кто нибудь ваял подобное или схемы есть на примете?
