Текущее время: 17-09, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05-01, 17:15
Ктот писал(а):
Я бы делал схему с общим "плюсом", - не нужен плавающий драйвер.
Согласен, но это только если один пост.
Пост только один, если можно назвать постом, типа замена тиристорным потрахам.
Ктот писал(а):
(Так и не пойму на кой там 494, я бы 3845 поставил.)
Наверно потому что заполнение больше 50%
Jaxon писал(а):
Недорогие ключи IRFP4310, но они 100 вольтовые, маловат запас.
2. Максимальное напряжение на транзисторе равно максимальному напряжению питания. Это позволяет использовать более низковольтные транзисторы, имеющие большие допустимые токи. По идее должно хватить 4-х IRFPS3810.
Если ключики выдержат, то это очень даже вариант. Вроде как всем хорош.
Всё правильно, но "ручником" обычно варят на обратной полярности, т.е. (-) на изделии.
Заказчику серавно, лишь бы варило мма/тиг, и варило хорошо.
Согласен,"нижним ключом" меньше заморочек.Пока буду перерисовывать своими силами, если что , народ поправит.
СообщениеДобавлено: 05-01, 17:19
Ришат писал(а):
В запасе есть 470*100 40шт, ну и есть возможность к каждому электролиу приставить К78-2 1мф*250в
Не прокатит да?
СообщениеДобавлено: 05-01, 17:58
Ришат
На двухфазныйй чоппер прокатит.
СообщениеДобавлено: 05-01, 18:36
Я не догоняю
СообщениеДобавлено: 05-01, 18:55
Ришат писал(а):
Я не догоняю
2а параллельных чоппера, управа сдвинута на 180град.
позволяет получить меньшую(вернее, больше по частоте в 2а раза) пульсацию входного тока, и тоже самое с выходным током.
Для начала ответьте навпросы
1) Это кандер на входе?
2) однофазный транс или 3х фазный
СообщениеДобавлено: 05-01, 19:01
ИМХО, для себя любимого можно лепить всё, что угодно. А источник, который делается под заказ, должен привязываться к стандартной полярности напряжения.
СообщениеДобавлено: 05-01, 20:12
Скорее всего, имелось ввиду что если постов много в одном цеху,а транс один, то "земля" обычно общая для всех. А "плюсы" (ну или минусы) на держаках- получаются разные.
Если он сам по себе,- так тем более есть возможность маневра.
СообщениеДобавлено: 05-01, 21:18
Ктот писал(а):
Для лучшей теплопередачи узкие пластины надо смазать перед сборкой хотя-бы литолом (а может эпоксидка пойдёт?).
:lol: ваще то для этих дел есть паста КПТ-8, теплопроводная. Как раз для таких дел и стоит копейки... нафига литол? нафига эпоксидка?
Пакет обладает хорошей теплопроводностью в плоскости пластин, и не очень хорошо проводит тепло поперёк пакета (это вам не SEMPO).
Если на КПТ-8 собрали бы результат был бы чуток лучшее. Хотя это обычный косяк люминевых радиаторов, их относительно хреновая теплопроводность из за чего пятку приходится делать потолще. Лечат это дело кто как... кто пластину медную пришпандоривает, кто трубки тепловые ставит, а кто просто пятку потолще... у кого что есть.
СообщениеДобавлено: 05-01, 22:41
[quote="Ришат"][quote="Ктот"]Я бы делал схему с общим "плюсом", - не нужен плавающий драйвер.
В этом варианте больше заморочек с датчиком тока.
А плавающие драйвера при малых напряжениях работают значительно лучше чем при больших.
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:41
Ришат писал(а): Заказчику серавно, лишь бы варило мма/тиг, и варило хорошо.
Даже если этот легурятор будет внутри бывшей ВДшки, и наружу будут торчать от него только две клейммы и два переменника?
Если да ,то схему менять не буду.
Это шунт сопротивлением 15*10минус третьей степени Ом.В чем предвидете зморчку?Колитесь!
1) Да!
2)3хфазый от сварочного выпрямителя типа ВД или подобного, у котрого уже нет тиристорных потрахов, котрый бут работать в цехе иногда ММА, иногда ТИГ.
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:44
Нет,Jaxon пасибочки, наверно проще заказчика децл раскрутить на кондерчики.
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:56
Имелся в виду многопостовой вариант.
Для одного поста это не актуально.
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:04
Ришат
Схема с верхним ключом
Схема с нижним ключом
В первом варианте сигнал годится для ограничения "посреднему" (как у valvol )
Во втором варианте сигнал годится для "поциклового" ограничения .
"Нет,Jaxon пасибочки, наверно проще заказчика децл раскрутить на кондерчики."
МБ проще раскрутить на 3 микросхемы, чем на 20 конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 06-01, 11:55
Ришат писал(а):
Не прокатит да?
Надо бы посмотреть на параметры кандеров, тут не сколько важна емкость(3и фазы все таки), сколько ripple curent. Это должно быть в документации. И еще,- нужен весьма плотный монтаж этих кандеров, и близкое расположение к цепям, которые необходимо зашунтировать. Инача толку от них будет ноль.
Кстати, если TIG , то на массе- однозначно "плюс", в противном случае вольфрамовый лектрод плавится даже на малых токах(30..40А).
СообщениеДобавлено: 06-01, 12:19
Только дроссель необходимо перенести к стоку ключа, чтоб + имел "0" по переменке.
