Текущее время: 18-09, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 07-01, 15:51
Пойдет.
СообщениеДобавлено: 07-01, 17:50
Melvin77 писал(а):
Я уже определился как поставить диод перед резистором поэтому этот вопрос снят
хотелось бы увидеть это решение ;)
Melvin77 писал(а):
Я может не догоняю в ВЧ трансформаторах тока но в 50Гц трансформаторах тока разбираюсь очень не слабо...
это хорошо, что "не слабо" разбираетесь. Видимо прочли соответствующую лит. к примеру, - Афанасьева. Насколько помню, там обкашливаются всяко-разные режимы работы ТТ, т.е. ХХ, КЗ, и с разной нагрузкой (по вторичке), мощность и др. Можете успокоиться и приобрести уверенность в том, что задачи, стоящие перед ТТ для ВЧ ничем не отличаются от задач поставленных пред ТТ на 50Гц. И всё, что касается ТТ на 50Гц применительно и к ТТ для ВЧ. Разница в исполнении, используемых материалов для сердечника и обмоток и др.
Melvin77 писал(а):
...и однозначно знаю что напряжение на свободновисящих концах ТТ 50Гц стремится к бесконечности
утверждение спорное :) , т.к. в этом случае должны были упомянуть про идеальность ТТ. В реалии несколько иначе, т.к. земное всё конечно.
Но вспомнив о напряжении стремящимся в бесконечность, Вы вплотную приблизились к пониманию того, почему ТТ-диод-масштабирующий резюк, а не - ТТ-резюк-диод. И, если ещё вспомните ВАХ диода (хоть Д9, хоть Д200, хоть...), то картинка для Вас станет совсем ясной. При этом не забывайте, что Вы ваяете прямой 1-но такт и не более того, а из этого следует, что и ТТ будет трудится в этом режиме. Ну... а коль не понимаете о чём идет речь, то и не заморачивайтесь (присказка с сайта уважаемого Балбеса по установке EXTRA), это не для Вас. Для Вас проще аккуратно расколоть сердечник и заново склеить. Какой-никакой, а воздушный зазор будет, что в какой-то мере предотвратит насыщение сердечника и улучшит линейность.
Форумчане на тут уже высказывали мысли об утере контроля первичного тока трансформатором тока при одностороннем насыщении сердечника ТТ. Я чек ленивый, да и со временем напряг, а посему "игрушку" Valvol_а по маг. гист не стал лепить в модельку, а то было бы ещё показательно-наглядней. Просто показываю осцилки для случая ТТ-масштабирующий резюк-диод-схема. Строго говоря, на вторичку ТТ включен дополнительный резюк в 1кОм. Для инфы Ктт=80. ОС по току убрана для наглядности.
1.Напряжение на масштабирующем резисторе 1 Ом (зелень)
2.Ток намагничивания ТТ (красный)
3.Ток ключа (синий)
4.Выходной ток (сирень)
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:04
А че там смотреть разрежу дорожку и впаяю, возможность есть хоть СМД хоть выводной. А 2х сторонний сапресор присобачу впаралель вторичной обмотке ТТ благо на полате управления все подключается через клемники.
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:10
Melvin77 писал(а):
А че там смотреть...
Если не влом, нарисуйте схемку, а то я привык общаться посредством ён :)
СообщениеДобавлено: 07-01, 20:01
мощность посчитайте, там в раене 1-2 ватт будет
СообщениеДобавлено: 07-01, 20:32
Melvin77
Если подумаете, то уже ответили на свой вопрос. Конечна енергия, запасенная в индуктивности- при бесконечном напряжении время размагничивания стремтся к нулю. И все по непонятной для Вас формуле tau=L/R. Пока не поймете смысла- будем говорить на разных языках.
Не сторонник чего-то присобачивать. Понимать надо. А, значит, чем выше напряжение и выше динамическое напряжение- тем лучше- уже Ваш супрессор не айс. Вдобавок, желательно высокое быстродествие- опять не айс. Там 10мА стабилитрон на 12-15В оптимален. Но за третий сорт- пойдет, хотя можно и резистор на 50-100Ом.
Уясните для себя суть самоиндукции, и станет понятно что я писал о первичке и токе в начале второго такта. Что есть размагничивание первички силового транса, и куда и как при этом протекают токи(правда есть два варианта подключения ТТ- до диода рекуперации и после).Возможно у Вас ток размагничивания через ТТ не течет- тогда ссори...
Но говорить об отдельной компоненте или узле не видя полную схему- шизфрения. Уж 39 страниц о чем -то толкуем, но я еще не видел , о чем именно. Вы, похоже, хотите перекрыть один недавний рекорд самостоятельной крутой сборки :lol:
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:39
ПМСМ, похоже так :) , бо - читатьлопатиь нам влом, прочесть посты, обои форумчан и проанализировать инфу тож влом... Ждём (с)... придёт оно... Н-да-уж...
Придёть
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:49
Maikl
Чуть позже, ближе к ночи. А то сейчас ТЛ запускаю уже пилу 30кГц дает, а в придачу запустил источник который будет питать блок управления. Пока все чешет как дурное :crazy: .
Jaxon
Да шотки 2А в СМД корпусе втулю выдюжит M1G.
Ломакин
Не по непонятной, а по неизвестной. Сразу надо было подсказать.
А что стабиллитрон быстрее? Очень сомневаюсь. А что напряжение надо поболее, так поищу более высоковольтный. Просто вещь дубовая неубиваемая. А стабиллитрон с его 10мА чет паливно мне.
Предварительные схемы с платами я выложил хрен знает сколько страниц назад. Все в ненавистном Протеусе сделано в том числе и предварительный исходник с хексом и настроеной симуляцией. Докончу разберусь со всеми номиналами выложу повторно отрехтованые принципиалки.
Поэтому ничего не перекрываю, сборка уже давно не самостоятельная. Просто я понял что схем никто не смотрел потому на пальцах и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:00
А у кого нить Протеус есть, шоб посмотреть? У меня нету :live-14: И у других вряд ли. Хоть на бумажке и отсканьте-и то больше проку.
Это одна из первейших формул в электрических цепях. Так же, как для конденсатора tau=C*R.
Супрессоры даже по аннотации не рекомендуют ставить в импульсные схемы- у них отностительно долгое запирание, хотя отпираются они очень шустро. А вылетают как миленькие. Это импульсная мощность у них большая. А средняя- не выше чем у диода в таком же корпусе. В случае ТТ желательно быстрое запирание, а средняя и импульсная мощности не велики. И в то же время, сравнительно высокое динамическое сопротивление в открытом состоянии- оптимально для размагничивания в кратчайшее время. Это- стабилитрон. А у Супрессора как раз минимальное динамич. сопротивление и длинный хвост- он для другой цели создан. Впрочем, поставить его можно- не криминал. А чтобы не сомневаться, сравните даташиты- только так и разрабатывается техника. И выбор за Вами после осмысленного сравнения, а не с чужих слов, особенно продавцов на рынке. :lol:
П.С. Я видел варианты схемы, что Вы взяли за основу и по почерку рисования схем видать этого же автора(к своему стыду, не знаю, кто это) с защитным стабилитроном КС212. Сам ставлю 0,5Вт на 12-15В. :D
Последний раз редактировалось Ломакин 08-01, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:13
У меня, в показанной модели, обратный диод не стоит для подобия схем. В этом случае размагничивание происходит мгновенно, но с напряжением, не совместимым с допустимым для прямого диода.
Обычно там стоит обратный диод + стабилитрон или резистор бОльший Rн.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:51
Ломакин
А у кого нить Протеус есть, шоб посмотреть? У меня нету И у других вряд ли.
Щас внесу коректировки в схему и в JPEG шарахну. Я по правде сказать на форуме электриков попросил раз схему из толи сплана толи лайяута в битмар или JPEG перелопатить потому как не пользуюсь ничем кроме ПиКада и последнее время только Шпротеусом так меня послали навроде я у их жен на пробу предложил привести.
А ШИМ ТО Я ЗАПУСТИЛ ПОЛНОСТЬЮ!!!! Чешет как дурной. Завтра обратные связи в железе помоделирую, и контролером займусь.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:57
Melvin77
Ну с шимом поздравляю, однако сила еще спереди. Главное в ней не накосячить :D
А ОС по току, напряжению будут? Вот их пристыковать к шиму и есть самое веселое :lol:
СообщениеДобавлено: 08-01, 01:37
Ломакин писал(а):
Melvin77
Ну с шимом поздравляю.....
494 стремноватая мксх... мне попадались экзампляры работающие непонятно как - вроде как заполнение должно увличиваться, а оно в неком диапазоне уменьшаеться немного, а потом опять увеличивается.... И появлялась "тряска" ИБП в некотором диапазоне вых. напряжения.
Можно и поновее было что заложить в схему. UC3825, например.
СообщениеДобавлено: 08-01, 02:05
Jaxon писал(а):
UC3825, например.
Или 3846/3856 , словом с токовым поцикловым контролем. На косой и 3845 вполне подходит, однако там ОСы не так красиво ложатся. :D
СообщениеДобавлено: 08-01, 02:09
Ломакин
А я какого полового с трансформатором тока мудыкаюсь? Конечно есть!
Сила почти собрана. Я ее победю.
Jaxon
Она наверняка стоит в вашем компютере в БП и ничего вроде ж работает и у меня в 0,5кВт блоке питания в компъютере стоит и тоже работает, даже сгорела с месяц назад :lol: .
Завтра буду гонять обратные связи в железе (пока имитацию) посмотрим че там будет уменьшатся/увеличиватся.
Ну а на суд божий принципиалка и чего наваял
Обратные связи скоректированы
А так это выглядит в железе
