Текущее время: 18-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 08-01, 02:39
Melvin77 писал(а):
А я какого полового с трансформатором тока мудыкаюсь? Конечно есть!
Я до сих пор считал, что для поциклового ограничения тока. Это конечно ОС, но не выходной силы на электроде.
Ну и схемы силы, датчиков и их взаимности нет, так что откуда и как ОС среднего напряжения и среднего тока непонятно.
Платы красивые, дай бог удачные. Но:
я не люблю двусторонний монтаж без экранного слоя;
я не люблю 494 мс, хоть она и весьма надежна. На мой взгляд, она устарела морально еще лет 15 назад и к сварочнику не хороша.
У каждого свои взгляды и подходы, этот-не близкий к моим. :D
СообщениеДобавлено: 08-01, 03:40
Ломакин
Так а импульсные входа для тока зачем? Конкрктно вход на FB TLки для мебели чтоль? Именно для ограничения максимальнодопустимого тока в цикле. А на контролере импульсный вход тока на компаратор зачем? Да для того же.
Вы че прикалываетесь так? Да на схеме еще 2 обратных связи по среднему току одна на контролер другая на шим. Какая разница куда я напялю ТТ на первичку силового трансформатора или в выходную цепь, да хоть на электрод надену.
КАКОЙ СИЛЫ Вы же сами на первых страницах топика мне по силе рекомендации давали там же и схема в читаемом для всех виде, я ее не менял больше. Каких датчиков тока? Датчики тока мы обсуждаем последних четыре страницы, а именно ТТ. Они на схеме не показаны потому как считаю что не трудно догадатся что на все клемники со словом ТОК можно повесить ТТ и неважно куда этот ТТ будет напялен. Это уже вопрос непосредственно конструкции ТТ. Об какой взаимозаменяемости датчиков идет речь? ТТ местами менять? Зачем?
На любой вход имеющий слово средний ток вешаем ТТ и имеем среднее значение тока на регулируемом резисторе, уберем из этих цепей кондеры и получим импульсный ток. На любой вход со словом напряжение подаем напряжение и на подстроечном резисторе получим усредненное значение напряжения, уберем емкостя и получим форму напряжения.
Не стал заморачиваться с экранным слоем, думаю что в коробку из жести всуну целиком плату если будет необходимость.
А чем не хороша? Надежная железнобетонная МС опробованая и мной в том числе ( не в сварочнике), хотя их используют в сварочниках, есть такие схемы. Кстати если заметили я сделал фактически 2 независимые схемы. Это все можно без напряга без контролера запустить и можно запустить хоть на косаря, хоть на мост.
СообщениеДобавлено: 08-01, 10:06
ТТ ты на электрод не напялишь там постоянка. Мерить постоянный ток датчик Холла или шунт нужен. А то как в гусе будет, на нем по честному ток выходной не меряется, а так - :crazy: Нутипа скорей всего можебыть если все более менее нормально и звезды в хороших позициях :crazy:
Кстати в последних тоже LEM начали ставить.
А тон тоже чуток сбавить надо!
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 08-01, 13:46
Это Вам кто-то сказал или сами придумали? :lol:
Вот тут прямо флаг Вам в руки
Не взаимозаменяемость а взаимность, т.е. местоположение, тип и способ подключения к управе. Правильно иметь гальваноразвязанные датчики, дабы потом репу не чесать, почему при переполюсовке выхода фигня творится.
Именно на резисторе, а не выходной цепи!!!
Наверно вокруг идиоты... То шунты на 200А изобретают, то датчики Холла мостырят. Нет , чтоб ток по среднему по первичке мерить. А ВАХ- это вооще для недоразвитых... :lol:
Знаю, что надежная, с 92 года в сервисе работаю. Но... не совсем для этих целей. Разработана чезчур универсальной но недоработанной. Китайцы отработали на ней БП( точнее тайванцы) посредственной надежности, но дешевый, кот и лепится только на моих глазах уже 18лет и стоит 5$. Принцип прост, сгорел-выкинул. Я не спорю, можно и на ней- дело вкуса. Только непонятно, зачем с тех пор десятки новых контролеров разработаны?...Если Вы ее ставите- значит должны иметь запас аргументов "за"...
:D
PS таким тоном с пацанами-корешами беседуйте. Тута корешей нету :haha:
СообщениеДобавлено: 08-01, 14:31
Придумал сам. Конечно с некоторой долей сарказма.
Я конечно отчетливо понимаю что после дроселя ТТ мерить нечего, если нужно будет померить то шунт, есть конечно вариант с датчиками хола но об этом пока не хочу думать. Еще как вариант у когото видел намотаную дополнительную обмотку на дросель, попробую, намотаю допобмотку и посмотрю осцилографом, а там видно будет.
Ну место положение, начну вешать ТТ на первичку силового трансформатора. Может и шунт приладю в цепь постоянного тока благо мне его изобретать не нужно, он у меня есть. К шунту приладить попробую опторазвязку, файл во вложении. Но мне чет хочется чтоб получилось все пересчитать исходя из тока первички.
А какие могут возникнуть проблемы? Если с помощью ТТ мне удастся получить реальную форму тока то проциком пересчитаю. Кгда дойду до наладки в целом то буду задавать вопросы.
А какие проблемы с ВАХ? Если имеется в виду ВАХ источника так я ее проциком формировать собираюсь.
Универсальная, я ее досконально знаю, запускается с полпинка, если чего не получается есть куча литературы на русском языке с примерами, есть работающие модели для всеми ненавистного ШПРОТЕУСА. Вы говорили что его ни у кого нет, если нужно могу подкинуть предпоследнюю версию вылеченую от жадности и избавленую от капиталистических языков, но если не собираетесь контролерами заниматься то осваивать его занятие не сильно нужное, хотя он и аналоговую часть симулирует. А если только схемы и трасировать то как по мне то ПиКад в этом плане лучше, хотя дело привычки. У Шпротеуса нет полуавтоматической трасировки что меня лично очень напрягает, но все платы делал в нем. Последняя версия 7.8. пока не видел выписаную из больницы, но существует.
СообщениеДобавлено: 08-01, 14:34
Забыл.
http://flyfolder.ru/21201836/?logoff
Опторазвязка.
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:14
За http://flyfolder.ru/21201836/?logoff спасибо, интересное решение. Вооще- то для этого IL300 применяют, но обвязка у нее сложная и питалки дополнительной требует, что в целом ну очень неудобно.
А касаемо тока на выходе... Да возьмите хоть динамические переходные процессы- сразу видна разница между вых током и имп. током транзистора. Есть и еще немало различий(времена интегр. цепи усреднения и времени динамика набора тока на дросселе к примеру) Вобщем, это совсем не тот ток, и загонять его в ОС... для формирования ВАХ... :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:15
Melvin77 писал(а):
Забыл.
Опторазвязка.
Если линейность нужна проще HCNR200 или 201 прикупить. Они во многих серьезных источниках используются. Да и стали доступней.
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:28
светодиоду оптопары для работы нужно 1,2вольта,прикиньте какая моща будет рассеиватся на вашем шунте при токе десятки ампер
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:29
aleha
Как я понял бегло по шиту, это практически аналог IL300._ обвязка плюс доп. питание :live-14: :D
СообщениеДобавлено: 08-01, 17:39
Ломакин писал(а):
aleha
Так с разницей в 30 секунд собщение отправлено. :haha:
СообщениеДобавлено: 08-01, 17:45
А кроме аргумента "я с ней работал, я знаю" больше и нету. Комповый питальник-вещь статическая в плане потребления тока от нагрузки.
Сварка- зовсим инша справа.
Впрочем, все у вас еще впереди! В плане секаса с вашим творением ... ;). Вам люди указывают на то как не нужно делать, а вы ерепенитесь,- случится так, что когда поделие начнет подавать признаки жизни- вам никто не будет отвечать, и всех делов. Успехов.
СообщениеДобавлено: 08-01, 18:03
Ломакин
Я его не пользовал просто мне както надо было непомню чего мерять с развязкой и мне такое решение очень рекомендовали.
Jaxon
Возможно, не отрицаю.
Если есть аргументы а не голословные заявления то воспринимается. А вы собственно про что?
а вы ерепенитесь
Не ерепенюсь задаю вопросы почему так, а не так.
Никто это Вы? Не думаю что стоит за всех расписываться.
Успехов.
Спасибо.
proba
Да конечно прекрасно понимаю потому и не хочу заморачиваться с этим. Почемуто очень хочется обойтись одними ТТ. Лучше посоветуйте куда и как правильно приладить ТТ.
СообщениеДобавлено: 08-01, 18:27
Я тут ничего не посоветую... Потому и слепил измеритель на разрезанном колечке и д.Холла. До 50С особо криминального дрейфа нет, линейность для сварочника более чем... Себестоимость комплекта вылезла менее 20грн. Схему и конструкцию выкладывал в теории , ВАХ для ММА. Впрочем, последователей не нашлось, насколько знаю. :D
СообщениеДобавлено: 08-01, 18:36
Я делал такое(про Ваше не знал). Датчик тока для коллекторного двигателя (160А), сердечник- строчник, один керн усеченный, там на платке расположен ДХ. Не было возможности купить LEM, щас бы купил заводское.
