Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:02
Jaxon писал(а):
... Если нужно делать печь чтоб плавить, а не заниматься исследовательской работой - то нужно ее делать, схем хватает. ...
Он учёный-физхимик и ему для успешного исследования нужна правильная печь чтоб плавить правильно.
Jaxon писал(а):
... Для того чтоб это понять- нужно начать что-то делать. ...
Совершенно верно. Чтобы начать что-то делать нужно найти схему, работоспособность которой на всех режимах проверена и гарантирована. Это особенно актуально для неспециалистов, к которым я себя отношу.
Jaxon писал(а):
... Вот , допустим,(на том сайте где то тоже есть) сделано и придумано мной в течении полу-дня
Управляет обычным полумостом, для закончености нужно добавить компаратор(что уводил частоту в сторону от резонанса) от повышенного напряжения на индукторе,- дабы на ХХ все это не "склеило ласты". Меняя напряжение питания- меняем мощу.
Я верю в то что Вы 1 из Великих Повелителей Паяльников. Эта схема умеет эффективно переходить через точку Кюри и железо плавится с той же страшной силой как и до неё?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:07
Тогда лучше обратиться к специалистам. У нас все беды от этого - неспециалисты печки взрывают, а специалисты на блошинных рынках носками торгуют. А в результате все в ...опе
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:21
Взрывотехникой как правило занимаются в виде хобби н свои деньги, урванные от жены и от детей.
Тем не менее совет отличный!
Следую ему и обращаюсь к Специалистам!
Имеет ли кто-нибудь из Вас проверенную схему индукционнной печки кВт на 8-10 с эффективно работающей АПЧ?
Я готов принимать ответы как в общем форуме так и в личке.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:48
Тиамо писал(а):
аю, а понимаю я не так много, то у уважаемого ksv нет проблем с управлением мощностью инвертора и индуктора, но правильная реализация правильного автоматического управления частотой для отслеживания резонанса в контуре ныне вызывает у него вопросы.
- при его методе регулировки есть проблемы ! если регулировать питание моста - все ОК!
- врятли Вам такое тут выложат
:live-14: потому как готовая схема и плата + комплект документации + рабочий макет - эти мин джентельменский набор для производства печек
и стоит он от нескольких кБаксов.. и поверьте не зря
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:49
Схема то ту причем? Все дело в поведении самого чермета "до" и "после" точки Кюри. Можно отметить особенности
1) "ДО"
1.1) Чермет имеет кроме потерь проводимости еще потери на перемагничивание(гистерезис),- именно последнее его ощутимей греет чем, скажем люминий.
1.2) Всвязи с п.1.1 - имеем низкое приведенное сопротивление нагрузки- низкую добротность контура, низкое напряжение на контуре
1.3) Магнитная проницаемость чермета(ферромагнетик!) до точки- высока, хотя и меняется, опять же из п1.1. Частота генератора при этом меняется не особо сильно, работает ФАПЧ. Не забываем, что железяка внесена в контур- резонансная частота его понижена
2) "После"
2.1) Проницаемость резко падает, эквивалентное сопротивление резко растет - напряжение на контуре растет
2.2) В связи с 2.1 - частота резонанса контура резко повышается (в пару раз у меня)- это и должна отработать ФАПЧ.
2.3) Железку греют лишь наведенные тока в ней.
Вывод- полоса захвата ФАПЧ должна быть достаточно широкой, чтоб адекватно реагировать на изменение резонансной частоты контура со временем(нагревом). Пару октав хватит с головой. Это единственное, что зависит от схемы управы.
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:53
В лучшем случае довольствуйтесь полуфабрикатами ;).
Даже самого факта "вася сделал так то и у него все хорошо работает" - уже достаточно чтоб тему "копать" дальше.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:10
Dizel1 писал(а):
... джентельменский набор для производства печек
Спасибо за ответ.
Я наивно полагаю что люди или юрлица, озабоченные началом серийного производства таких печек решают вопрос приобретения проектной документации путём покупки патента. Но это старый способ.
Ныне лицензируют серийное производство у профразработчика, предоставляющего образец и техдокументацию на его производство.
Видимо данный выше уважаемым valvol'om совет был на самом деле не советом, а плачем.
Буду продолжать поиски дальше.
Признателен всем ответившим за все их ответы разной степени информативности.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:11
Да даже не в этом дело. Похоже что даже обладание всей этой документации не избавило бы вас от проблем.
Схема http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_IndHeat6.html вполне работоспособна, но генератор не сам по себе, он работает совместно с индуктором, а внутри индуктора тигель с металлом, который собственно и является нагрузкой. Нельзя просто взять какой-то генератор, подключить к нему какой-то индуктор и получить результат. И чтобы зря не палить транзисторы, очень полезно всё это предварительно проверять в каком-то симуляторе. При этом модель должна быть корректной, т.е. соответствовать практическому прототипу, а не летать самой по себе. И много чего ещё другого.
Хотите сами сделать печку, начинайте всё это осваивать. Ранее я приводил осциллограммы и возможную схему испытания индуктора.
Последний раз редактировалось valvol 13-01, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:15
Насколько я понимаю, проблема не в ширине охвата частотного спектра, а в способности схемы к автоматической своевременной диагностике необходимости изменения частоты и в быстром автоматическом нахождении нового резонанса.
Возможно я понимаю неправильно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:29
Я прочитал последовательно все странички этого пиндосовского сайта. Автор страничек собирал схемы, копирайт на которые принадлежит другому человеку. В индукторе они размещают всё что им заблагорасудится, верю что они имеют несколько индукторов каждый на свою цель нацеленный.
А почему уважаемый sser имеет проблемы с воспроизводимостью работоспособности этой схемы? По причине использования не тех комплектующих? Насколько я понял, эти схемы содержат необходимые защиты, которые предельные режимы критичных узлов должны отслеживать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:46
Тиамо писал(а):
Насколько я понимаю,...... и в быстром автоматическом нахождении нового резонанса.
Вопрос бы не возник, если бы вы понимали о чем речь.
СообщениеДобавлено: 13-01, 21:05
Не исключаю этого.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 22:50
Удивительно, но факт-ни в одной установки для про.применния, ФАПЧ не встречал.
Большинство их, основаны на автогенераторах.
Регулировки мощи разные, от фазоимпульсного на тиристорах по частоте 50гц, до включить-выключить (изменение заполнения) с периодом 0,5-1сек.
Ну и штук пять, на мосфетах--изменением частоты выше резонанса.
Долбонуло по голове:), применение ФАПЧ для плавильных печей на 50гц, а их наибольшее кол-во :lol:
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:11
А почему не ниже- это вроде- бы логично? Пауза между полупериодами... :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:25
в последовательном контуре, выше резонаса --индуктивная нагрузка, ток в ключах вырождается в треугольник,
ниже резонаса --нагрузка емкостная и ток через ключи с крутыми фронтами, что вызывает известную мелодию..
