Текущее время: 18-09, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 06-06, 20:18
Отправил заказ плат на 3 варианта инвертора с управлением на AT90PWM3B.
В т.ч. однотранзисторный. Попытался заказать с фольгой в 100-200 микрон.
Чтоб не напаивать шинки потом. И что-то в ответ невнятное бормотание.
А кричали что до 300 микрон ну нет проблем.
Поглядим что сделают.
Пока будут делать, надо успеть мультимер для сэбэ и народа сваять.
в аналоговой малосигнальной части из меня ваяльщик шибко кривой.
вод бы кто подправил...
:good:
СообщениеДобавлено: 07-06, 22:29
Всех приветствую. Наконец-то, кажется, домучал свою конструкцию ( ИИСТ по материалам "Радио"). В итоге: снаббер и драйвера по Мультику, экранирование БУ из стального листа. Макс. ток КЗ - 130А, (при этом заполнение не максимальное), наверное уменьшилось время распространения сигнала а так же из-за большой разницы времен фронта и среза сигнала упр. сил. кл. (650ns и 200ns), т.к. с оригинальными дрв. макс. ток КЗ ~ 145А.
Варил 3-ой, 4-ой. Вроде варит - я не специалист. Но мне показалось, что при отключенной оптронной ОС дуга более устойчива.
Вопрос к Трибуну, как у Вас работает оптронная ОС? Посоветуйте, так-же , стоит ли поднтмать I макс.
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:12
Без ОС не пробовал, претензий нет, но при отключенной ОС и алгоритм изменится - не будет отключаться на ХХ.
130А в КЗ цифра мало информирующая, надо на дуге смотреть или ее эквиваленте - под троечку и 110А для сварки в принципе хватает, а под четверку и 140А маловато. Думаю, лучше до штатных 140А в дуге поднять интересно, отсюда вопрос - опиши раскачку ТГР и сам ТГР - задержки великоваты.
У меня TDA нагружена примерно на 300...390Ом, далее двухтактный ЭП (КТ3102 и ВС327-40), с него через неск. Ом на IRF9530, потом ТГР. Последний через ВАТ43 шунтирован стабилитроном 18В 3Вт и емкостью 0,1. ТГР на двух К20 в три провода шлейфом (самый тонкий изолированый) - более 30 витков + чуть больше на вторичках.
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:56
Вот схема Изображение
Транзистор Q5 имитирует открытый кол. TDA, Q3-КТ3117, Q4-КТ972, ТРГ- все обмотки по 31 вит., на к31х19х16. На модели все работает хорошо, в "железе"- КТ972 открывается очень медленно.
Ток думаю поднять, добавив 1 вит. на ТТ.
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:13
Дык сколько этому "кольту" оптимально подавать напруги для управлением "полтинником", 15В ? Я имею ввиду напряжение с выхода ТГР.
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:12
monos
Реальный выход TDA оказался хуже реального же 3117 - даже не в модели видел, отлаживал живьем на 3117 и на TDA проделаная работа ушла в корзину. Схема мелковата, но как понял, после TDA стоит 972 как ОЭ - не нравится, ОЭ медленнее в принципе, а как ключ еще и закрываться будет с задержкой, поскольку в открытом состоянии был в глубоком насыщении - рассасывание однако.
Опять же по мелкости схемы, быть может, увидел в драйверах диоды Шотки - емкость однако, Мультик работу проводил - емкость сильно вредит фронтам.
По той же причине не уверен в напряжении питания раскачки и Ктр. Тут так - меньше питание-меньше витков-меньше Ls-меньше задержки. При этом идеалом является Ктр=1. По этим причинам я питаю раскачку 15В и транс чуть повышает, а от отрицательного смещения в драйвере отказался - для косого это не актуально.
Повышать ток, добавив виток в ТТ ИМХО неверно. У тебя, похоже, просто импульс заужен задержками. В лоб повысив ток, при больших задержках, можешь пролететь в срабатывании защиты - вместо вертикального обрезания ВАХ при почти неизменном токе, может появиться затяжной хвост в сторону больших токов при приближении к КЗ и в КЗ непосредственно. Но произойдет это уже при добавленом за счет ТТ токе. Вторая версия - Ls основного транса со всеми вытекающими. В теме рулит не только схема, но и качество исполнения.
Chaynik
У Кольта нет отрицательного смещения, у monos не Кольт и кроме прямых потерь на диодах, часть амплитуды затрачена на это смещение. У меня смещения нет, на диодах теряется точно не более пары вольт.
СообщениеДобавлено: 12-06, 22:56
Дело уже сделано, в результате Iкз.макс.=145А. По поводу задержек, по моему мнению ситуация такая: драйвер открывает IGBT за 600- 700нс (фронт), а закрывает (срез) за ~200нс , т.е. драйвер откликается на сигнал ограничения тока быстрее. При этом из схемы исключены 2 ЛН3 (из БУ и из старого дрв.),а значит на ~ 100нс уменьшилась задержка распространения сигнала. Т.о. при срабатывании комп. макс. тока в TDA,
ток в сил. цепи не успевает дорости до 150А из-за более быстрого закрывания сил. кл. Поэтому или увеличиваем задержку отклика схемы, или увеличиваем порог срабатывании комп. макс. тока в TDA,или увеличиваем уровень сигнала с ТТ, что проще. Или где-то не прав?
В готовых узлах Мультик писал, что в этой схеме емкость не вредит, а с диодами Шоттки импульс получше.
СообщениеДобавлено: 12-06, 23:04
monos писал(а):
Вот схема
Все вроде довольны такой раскачкой, а у меня она нормально начинала работать только когда я параллельно входной обмотке ставил индуктивность на кольце К20 - один слой кроссировки. Кажется, 28 витков.
А в последнем драйвере я , действительно, ставлю диоды Шоттки. Так у меня и раскачка аля от Большакова. Ей такие ёмкости - как два пальца об асфальт.
А вообще где-то раньше изложена такая мысль, что рассматривать драйвер без раскачки - бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:56
monos писал(а):
Или где-то не прав?
Только в том, что оставил невыясненым причину недостачи тока - в оригинале 140А на дуге макс. задания. Я свои 140А получил, а ТТ буду доматывать уже для разгона.
СообщениеДобавлено: 21-06, 09:05
А я вчера эксперименты на своем Бармалее проводил.Увеличил зазор до 0.1мм в трансе и нагрузил.Картина та-же от 0 до 150А ток держит феррит не греется ни каких писков и посторонних звуков.150А при 60% задания.Дал 165А и как результат-БАБАХ!
ТРИБУН если я поставлю по 2 полтинника в параллель RCD цепочку перещитывать нужно?Ведь если есть запас мощи транса то почему-бы его не использовать? :live-58:
СообщениеДобавлено: 21-06, 10:38
GOSHA
Не такой уж я и спец - 1, ты не приводишь частоту, а отматывать форум в лом - 2. Но уж коль ко мне - что имею (как вижу).
Без дублирования полтинники в косом обязаны (по току) отдать те 165А и даже больше, но в снаббере надо не менее 15...22нФ. Отказ на большом токе не связан с насыщением - или по теплу или по паразитам. Дублирование несколько облегчит тепловой режим, если и теплоотвод будет дублирован облегчение будет более эффективным. Отказ по паразитам связан с конструкцией и качеством управления - видится мне более вероятным, т.к. проявляется именно при увеличении тока без заметного нагрева. Снабберы считаются под скорость выключения ключа, а вот меняется ли она при дублировании сказать затрудняюсь.
СообщениеДобавлено: 21-06, 11:15
Частота 30 кГц снаббер 37 Ом+4700пФ по :live-14: класической схеме.Стоит увеличить емкость?
СообщениеДобавлено: 21-06, 12:50
В Бармалеевском сварочнике, из-за малой индуктивности дросселя, вершинка токовых импульсов транзисторов имеет достаточно сильно нарастающую составляющую, что в паре с недостаточно эффективной RCD-цепочкой вполне может привести к БАБАХ. Увеличение ёмкости RCD, а так же запараллеливание транзисторов может улучшить ситуацию. В качестве конденсатора RCD надо использовать какие-то высокочастотные импульсные конденсаторы(полипропилен, керамика...), имеющие низкий тангенс угла потерь.
Это из очевидного. В добавок могут быть какие-то неочевидные факторы, которые отсюда не видать.
СообщениеДобавлено: 21-06, 13:24
GOSHA писал(а):
снаббер 37 Ом+4700пФ по класической схеме
Во, блин! Уже классическая! :wacko: . По классическим кононам, в FAQ к статье о RytmArc приведен расчет емкости снаббера под скорость выключения полтинника. По экспериментальным данным Мультика (я их тоже симулировал) получена очень близкая цифра. 4700пФ я лично снаббером называть отказываюсь - видимость.
К "неочевидным факторам" от valvol могу отнести использование компонентов на пределе их реальных (т.е. на основе эксперимента) возможностей, что сходит с рук в единичных конструкциях, но не гарантирует работоспособность при тиражировании. Игнорирование расчетов и данных от производителя вполне может приводить к "нестабильным" результатам. Мягко сказано.
СообщениеДобавлено: 21-06, 17:17
GOSHA
А что еще выгорело ? Или тока одни транзисторы ?
Как охлаждались ? с прокладками сидели или нет ?
А по моему у него там достаточно было индуктивности, я бы сказал даже лишней - 70 мкг - 90 мкг, как он сам написал. Это даже по его осцилке ТТ видно было что навалом .
