Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:10
gumet писал(а):
Она правда на 250А (стоит 20рублей)
У нищебродов есть много радиодеталей, а денег - нет. ;)
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:30
Мне почему-то кажется, что радиодетали-это не самое главное в ваянии сварочного аппарата, а судя по вашим постам, серьёзного опыта в силовой электронике у вас нет. Поэтому и предложил купить казённый аппарт, если для дела. Ну, а ежели для попалить радиодетали, то можете ваять шестикрылый самопал. :D
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:00
Сомнения развеяны. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:14
нищеброд писал(а):
Я не точно выразился. Но оба варианта навеяны темами Мультика.
1 Электронный трансформатор + чоппер
2 Симметричный мост
На работе есть свар. аппараты Технотрон 250 пр. г.Чебоксары.
Топология "косой мост", питание 380В (3 фазы). ПМСМ, если использовать топологию Симметричный мост с разделёнными обмотками от Мультика (в основе два косых моста), то может даже и получится. На своём сайте Мультик приводит полумост (с разделёнными обмотками) с питанием от 3-х фазной сети 380В.
Сегодня для дросселя 1,5м шинки 8х3 спустил до 7х3. Рашпилем :crazy:
:lol: ну ты герой, ну трудяга! А как тётя Степанида (с Мастеров), на ребро шинку поставить - слабо? Тогда и подвиги совершать в этом направлении не пришлось, всё бы влезло :) Попутно освоил бы проф. кузнеца-жестянщика :D
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:27
На ребре вырастает габарит, а 3х7мм плашмя и влезает в окно и более чем достаточно по сечению.
СообщениеДобавлено: 25-01, 22:20
Этот вариант gumet не одобрил. Я с ним согласен.
В варианте квазник + чоппер высоковольтная часть получается значительно проще. А коммутируемый ток примерно в 2 раза меньше.
СообщениеДобавлено: 25-01, 23:29
А комутируемое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26-01, 00:22
Напряжение определяется сетью - 530В
СообщениеДобавлено: 26-01, 05:16
как-то интересно Вы считаете. Что клас. мост, что мост с расдел. обмотками (на основе 2-х "косых") при работе на одну и ту же нагрузку потребляют одинаковый ток из источника питания, т.е. ток ключей одинаков.
Дополнительные бонусы у моста с разд. обмотками:
- наличие регенеративного снаббера и, как следствие, меньшая дин. мощность, выделяемая на ключе при закрытии;
- отсутствие сквозных токов в стойках моста.
Это кратко.
Если есть опыт ваяния "косого" с регенератом, то сложность моста с разд. обмотками кажущаяся (наличие большого к-ва компонентов).
если Вы читали внимательно его пост, то могли найти слова об опыте ваяния сверкальников, вот это он и имел ввиду, а не топологию сил. части
СообщениеДобавлено: 26-01, 09:25
Скажем так - меньшая катастрофичность. Нечто вроде сквозняка все-таки присутствует.
СообщениеДобавлено: 26-01, 10:47
Коэффициент заполнения у инвертора работающего на чоппер будет близок к 1 (потребление чоппера 75Вх150А). При трансформации 6,5 получаем ток первички примерно 25А.
В варианте на 2-х "косых" при такомже холостом напряжении (75В) коэффициент заполнения примерно 0,5. Выходной ток 300А делим на тот же коэффициент трансформации 6,5 и получаем ток примерно 50А.
СообщениеДобавлено: 26-01, 11:22
В тандеме инвертор + чоппер можно использовать любой инвертор , но квазник получается самым простым и самым мягкопереключаемым. А т.к. он работает с заполнением равным 1 , то токи циркуляции отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 26-01, 18:12
нищеброд
ежели Вас удовлетворяет ваша метода расчёта, то ради Бога, пользуйтесь ею и далее :D
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:00
нищеброд
Если я напартачил , то пожалуйста поправьте.
СообщениеДобавлено: 26-01, 23:25
Косые там видны чисто начертательно. Работая в противофазе на общий транс, образуют мост с раздельными первичками. Т.е. там все соотношения мостовые.
