Текущее время: 18-09, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:28
Нашел ШИМ . http://files.mail.ru/4JMIBS
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:36
В каждой стойке одинаковая фигня с затворными импульсами ?
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:38
На верхних ключах намного сильнее выражено.Между стойками разницы нет. симметрия.
СообщениеДобавлено: 03-02, 23:09
вот уж поделка :)
Для интересу запаяйте на выход драйвера (паралельно затворно1й емкости) кандер ,скажем, 4n7.
Если це Миллер, то это его приглушит
Такое поведение моста у меня только в симуляторе получалось :) Излечилось минусом в затвор.
СообщениеДобавлено: 04-02, 07:16
rolin писал(а):
А вот те сюрприз!
выходное напряжение моста - меандр!
На что в это время нагружен мост?Если чисто осцил то можно в некоторых случаях такую хень. Попробуйте нагрузить на чисто активную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 04-02, 16:22
Это Миллер. Но он не причина а следствие.
Я сегодня наконец сформулировал прблему этого моста.
Вот это импульсы на затворах ключей
А это напряжение в диагонали моста. На выходах полумостов относительно общего провода картина аналогичная.
Вывод: транзисторы НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ! Типа, я ж не транзистор, я тиристор. :haha:
Особый прикол состоит в том, что транзюки прислали с завода где производят усилители, поэтому шансов что это левак - нет.
ЗЫ снабберы отключал, без эффекту.
СообщениеДобавлено: 04-02, 16:41
Так а как оно раньше работало тогда ?
Да транзисторов полно разных, можно было и не ждать с завода.
СообщениеДобавлено: 04-02, 16:54
В том ИБП что я сейчас ковыряю, изначально сгорел только один полумост, поэтому одна пара транзюков полюбому самая что ни на есть оригинальная.
Очень правильный вопрос, а как же оно работало раньше? У меня есть теория, инвертор - резонансный, и транзюки переключаются в моменты нулевого напряжения сток-исток. Как известно, такая метода позволяет резко уменьшить время выключения транзистора. Со временем, что-то случилось, и резонанс нарушился - произошел ба-бах. Вопрос посложнее - а как теперь найти резонанс?
СообщениеДобавлено: 04-02, 17:11
Теория отклоняется. Такая метода позволяет резко уменьшить время ВКЛючения транзистора. Выключение и так происходит при малом напряжении. По даташиту , время выключения этих транзюков в самом худшем случае - 1мкс, должно успевать полюбому.
СообщениеДобавлено: 04-02, 18:19
Да ну, однозначно надо добится работы без сквозняка. Резонанс подстроить не проблема. А какие ключи стояли ? АК47 как-то стремно звучит :) Маркировка и производитель ? Запущу в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:05
Cтояли IGBT 30N60, производителя сообщу позже...
СообщениеДобавлено: 06-02, 20:28
Производитель fairchild...
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:50
По моему. вся проблема в драйверах или точней в схеме включения управляющего тр-ра. Отсюда не большие полки перед открытием транзистора. Этого в совокупности с ёмкостью (кол-тор - затвор) вполне хватит для начального открытия транзистора. Цепочки из диодов и стабилитрона между стоками транзисторов по первичке упр-щего транса не достаточно для подавления самоиндукции. На одном тран-ре это вообще трудно решаемо. Видимо со старыми (оригинальными) тра-ми это как то работало. По моему надо добавить второй упр. транс и всё уйдёт само сабой.
Если в транзисторе дырка -то это значить, что он полностью открыт.-))
СообщениеДобавлено: 07-02, 23:31
Burned,если хотите внести изменения в зоводскую констукцию, наверно лучше применить правильную раскачку(например "от Большакова") и правильные драйвера, с "запирающим" импульсом,после рабочего( Большаков,Блювелд,Multik).ИМХО
СообщениеДобавлено: 08-02, 10:35
если речь о плато Миллера на положительном фронте импульса на затворе длительностью 50-100 нс, то это есть норма.
