Текущее время: 18-09, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:23
Глянул ЛАТР.
Ждём результатов :)
СообщениеДобавлено: 22-06, 16:27
В случае удачи ее можно инвертировать и для пониженых напряжений.
Для пониженных не подет.
Если сеть просажена, то ЛАТР не вытягивает - я уже пытался идти по этому пути :-)
СообщениеДобавлено: 22-06, 17:20
Не хочу навязывать свое мнение, но, по моему, Китай уже давно решил эту проблему. У моего дружбана по соседству стоит электромеханический стабилизатор типа "Сасин" или "Тусон", трехфазный, 15 КВА. Т.е. по 5 К на фазу. Работает вот уж 7 лет. Замечаний НЕТ. От 180 до 250в держит хорошо, а ежели надо, то пороги регулируются, правда не много, механика не позволяет. Но для пытливого ума преград нет, и домотать виточков десяток не проблема :D Сам советов по доработке дать не могу, поскольку схему не снимал, (хотя желание было, да обстоятельства...) но по перегрузочной способности могу сказать, что тянет даже бодибилдер неподъемный, только вжикает сильно и лаком пахнет почему то... :blush:
По надежности китайской: Из семи известных мне и работающих долгое время, глючили три штуки. У одного башню снесло от рождения, долго мучались (замена и долгая жизнь потом). У второго был дефектен щеточеый узел (пока сами не сделали по новой, обгорала щетка). Третий был с паралитичными моторами сервопривода, вылечили заменой щеточных узлов.
Так что мне кажется, приемлемое решение за не очень большие деньги.
З.Ы. Только не сочтите за рекламу!!! Я ими не торгую и они мне никуда не уперлись...
СообщениеДобавлено: 22-06, 17:21
Chaynik писал(а):
Но СВКАД выдаёт 7А при 100А на выходе.
Это я что-то напутал. Наверно нетуда глянул. Звыняйте хлопци.
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:24
день не заходил - сколько всего понаписывали....
- ЛАТР нет, а транс 220\24 250 ВА (в автотрансформаторном включении)в селе самогонный девайс :) вытягивал, правда сеть при этом еще больше проседала:(...
Трибун Так Вы можете на даче просто поставить транс 220\24 (или скоко надо) и спокойненько понизить напругу...
Имеется ЛАТР... ... можно к нему и кулер добавить
- бросте, не мучайте прибор:)
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:08
Вернулся с дачи. Опять работал САИ с теми же проблемами - тянет дугу при отрыве. А куда ж ему при 260В деваться. Проржавел б/бак на душе. Пытался и 2-кой и 1-кой. При такой дуге испаганил только - бросил. Насчет 220/24 неплохая мысль. Буду ее думать. Имеется транс от первой в СССР микроволновки, мотал на нем пуско-заряд, давно собирался бомжам отдать...
СообщениеДобавлено: 25-06, 00:46
- рад что подал идею!
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:45
Итак. Транс 220/24 можно включить по разному
- соединить первичку с вторичкой последовательно-согласно, на всю цепочку подать 265, с отвода снимать 241. Это автотрансформатор.
- на первичку подать 265, вторичку включить последовательно-встречно с потребителями. Вычитание даст 241 (даже меньше, т.к. первичка расчитана на 220).
По напряжениям все ОК в обоих вариантах, пусть питание первички 265 допустимо, а по мощности? Загнался - по мощности варианты отличаются или равноценны?
СообщениеДобавлено: 25-06, 15:57
- примерно равноценны.(думаю первый вариант лучше, так как первичка вряд ли выдержит 265 вольт. Обычно трансы для микроволновок рассчитываются на max индукцию в железе. Хотя лучше проверить практически - посмотреть ток ХХ первички, при 265 вольтах)
Выходная мощность такого автотрансформатора будет
P=U*I (ВА),
где:
U=220V (для Вашего случая 240V)
I=max выходной ток вторичной обмотки транса (транс от советской микроволновки- где-то 600ВА, следовательно, номинальный ток втор. обмотки где-то 25 А) провод вторички есно должен быть расчитан на этот ток.
Ном. выходная мощность такого автотрансформатора где-то 220*25=5500 ВА. Думаю, для дачи хватит:)
ЗЫ-транс лудше защитить предохранителями, и не оставлять включенным без присмотра. (В жизни бывает всяко...)
СообщениеДобавлено: 25-06, 16:52
Dizel. Убедил.
СообщениеДобавлено: 25-06, 18:25
Однозначно вариант автотрансформатора лучше.
Входной и выходной токи в основной обмотке вычитаются, поэтому должно хватить сечения провода. Главное - чтобы вторичка выдержала.
С автотрансформатора можно снять гораздо большую мощность. Зависит от коэффициента трансформации.
А вот насыщение наверняка возникнет, если не автотрансформатор.
СообщениеДобавлено: 25-06, 19:51
-примерно на 600 ВА, для данного случая
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:10
Давно это было, но железо подарили под "микросварник" и помнится, что под киловат оно, а то и поболее (первые экспериментальные печки в оборонке делали). Позже мотал пуско-заряд, на расчитывал на очень приличные токи. Т.о. 600Вт маловато, с ЛАТР можно снять 9х220=1980Вт.
Даже если транс на 600Вт, то с вторички можно снимать 24В 25А. А включена она последовательно с нагрузкой, как "вольтоубавка". Т.о. в нагрузке имеет право быть 25А-600Вт/231В=22,4А (для автотрансформатора) при напряжении 231В. Это 22,4х231=5175Вт в нагрузке без кулера! Не на одну дачку хватит... Или не прав?
СообщениеДобавлено: 25-06, 22:39
- Вы абсолютно правы. Выше
(25-06-2007, 14:57) приводил аналогичную прикидку.
под 600 ВА имел ввиду разницу по выходной мощности между вариантами: "вольтоубавка" и автотрансформаторная схема.
ЗЫ Видимо я приведущим постом (про 600 ВА) внес некоторую неясность, извиняюсь...
СообщениеДобавлено: 25-06, 22:58
Всем спасибо!
