Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 17-03, 00:39
- Основной язык конференции - литературный и технический русский (допустимы технические английские термины).
согласен.,- а не основной (вспомогательный или дополнительный)? и чем язык литературный отличается от технического русского
:prankster:
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:46
зробив апарат
1-GND ............................................ 16-+5v , 0 аварія
2.-+5v ............................................. 15.-0v вкл. 5v выкл.
3. +5V ..............................................14 PWM (ХХ ,-0.5(коєф заповненя)і змінюється при зварювані, або іншими словами від рівня Info soudage(5 pin) можна перевірити і при 100V мережі( також змінюєтьсяPWM )
4 +5v .................................................. 13 0--> 0-->5V (реле)
5. 0викл, 4.5Vвкл (при220V) ........ 12 0 -->5V-->0V(реле)
6 +1,6v ................................................11 +5v вкл. 0 выкл.
7 им.50Гц 7ms(пауз)_|13ms(імп) ............10 +5V
8. 0-5v..................................................... 9. 0 вкл 5v выкл.
таким чином в тебе обірваний сигнал на 5 ніжці :prankster: :live-58:
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:52
nad
специально для тебя снимал :good:, если что,- до часов3х не буду закрывать,- можешь спрашивать, любой сигнал в любом месте
СообщениеДобавлено: 18-03, 15:05
Благодарю за помощь. По поводу 5 ноги, изменяя R31S01 менялось напряжение от 3,8 до 5в, но PWM не менялось. После подсоединения дополнительной платы, все работает. Но возник вопрос , почему при изменении скважности PWM, меняется частота на выходе? В старых версиях частота не менялась.
СообщениеДобавлено: 18-03, 16:02
nad писал(а):
По поводу 5 ноги, изменяя R31S01 менялось напряжение от 3,8 до 5в, но не менялось.
на ХХ PWM -около 50 % скважность. при падении напряжения на 5 пине ниже какого-то , аппарат видит начало процеса сварки(по 5 ноге),- и меняет PWM по определённому закону(оптимальному для поджига дуги).
СообщениеДобавлено: 18-03, 16:43
тоесть, от регулятора тока при ХХ PWM не меняет скважность, а меняет только при сварке?
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:11
меняет и на хх
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:20
nad
да.
или то-же но рускому 14 PWM (ХХ, -0.5 (коеф заполнения) и изменяется при сварке, или другими словами от уровня Info soudage (5 pin). можно проверить и при 100V сети тоже меняется PWM.
вторую часть вопроса не совсем понял, но смогу ответить когда придёт аппарат в ремонт. в принципе срыв генерации(изменении частоты) происходит по сигналу protect ther hard ,с микросхемы термозащиты,и вроде замечал что и при пониженном тоже,- но??? :live-14:
СообщениеДобавлено: 02-04, 15:19
Всем привет! Подскажите плиз при отключеной силовой части импульсы на выходах драйвера должны быть постоянно??
СообщениеДобавлено: 02-04, 15:20
СообщениеДобавлено: 04-04, 08:30
Нет - периодические пачки импульсов
 Заголовок сообщения: это крос пост из другой конфы.
СообщениеДобавлено: 10-05, 18:01
но возможно будет и тут полезен кому нибудь..
Как отремонтировать силовую часть ... или сделать её надежной ;-)
нужно разобрать и перепаять контактные стойки силовой части...
звучит вроде простенько.. однако это совсем далеко не так..
для того чтобы разобрать нужно :
- высверлить заклепки -4 нижних
- аккуратное!!!!!!!! перекусывание много штырькового межблочного соединения
- открутить контактные стойки
а теперь самое трудоемкое:
- полностью!!!!!!!!! удалить герметизирующий компаунд с силовой платы
- смазать все паянные места!! паяльной пастой
разогреть на электрической плите или газовой под контролем пирометра до 160 градусов радиатор
- произвести снятие всех монтажных стоек и выпаять обкусанный межблочник
- остудить
- зачистить от маски места впайки стоек (увеличить диаметр места их впайки на 3 мм. (сделать их круглыми)
-смазать паяльной пастой все!!! места пайки всех деталей!!
разогреть радиатор до 160 гр. под контролем!
и произвести запайку всех стоек и заранее изготовленного межблочного соединения
потому что он готовый не продается ;-) ==покупается в Чип и Дип ПРЯМОЙ и делается из него-
точно марку не помню но вроде этот - http://www.chipdip.ru/product/plhd-80.aspx
угловые не пойдут никак, и лучше не пробуйте!!
-обновить пайку силовых деталей (пропаять все корпуса диодов и транзисторов)
- остудить
- отмыть осмотреть и протестировать планарчики из группы управления
- покрыть лаком «Пластик» всю плату в 3 слоя.
- скрутить модули и запаять межблочник в плату управления .
- отмыть и покрыть лаком место пайки.
установить блок на место и заклепать.
да и чуть не забыл почти все пайки поплывут если чуть чуть перегреть - придется гарантированно пропаять все до единой детали- как это сделал я ;-)
если кто то думает что можно компаунд удалять не полностью или он уникален и может отпаять межблочник без выкусывания -
ГОРЬКО заплачет!!!! причем нужно не перекусывать а выкусывать серединку межблочника !! очень острыми
бокорезами с тонкими губками!!
собирать блоки на проводах вместо стоечного межблочника НИЗЯ !!!!!!!!!!!! датчик тока сойдет с ума и варить сможете иголкой и то сомнительно ;-)
Все!!! Ура!!! Теперь может и заработать ;-)
если кому то кажется что проще отдать в ремонт - не советую отдавать в фирменную мастерскую - там поставят точно такой же блок как с конвейера –
а он дрянь! при цене ремонта в 70 % от нового.
Странно что плохих отзывов в интернете и гарантийных случаев до сих пор не достаточно для принятия решения
производителем в сторону устранения конструктивных дефектов.
Вот вопрос Вам такой аппарат хочется купить ??? Оно Вам надо??
Есть и другой вариант если уже купили это чудо-
сдувать с него пыль ,на больших токах варить с длительными перерывами , не увлекаться резкой, и не в коем случае не ударять и ронять.
( на столько не хотел делать это еще раз, что чуть модернизировал стойки -сделал проточки глубиной 1мм на самом кончике чтоб припой гарантированно зацепился с радиусом..
проточку делал ножовочным полотном зажав стойку в дрель.. удобно и быстро .)
да и пайку производить паяльником с температурой выше 320 гр и нужно использовать без свинцовый припой с серебром и медью- у него диапазон плавления и размягчения сужен
и находится около 230 гр.(против 180 у ПОС61..)
есть в Чип и Дипе по антигуманной цене ;-)
фотки ремонта мобильником --но все что нужно видно особенно если знать куда смотреть ;-)
http://photo.qip.ru/users/fubag/151036530/all/
что бы не наступить на грабли и правильно подставить подпорки и костыли еще нужно каменты к картинкам писать.. а чет в лом..
но всеж..
например-- обязательно отметить цента стоек потому, что когда они поплывут по плате от легкого прикосновения их нужно будет ставить
на место с точностью 1мм иначе дыркам не совпасть с верхней платой.
обязательно детальки(транзисторы и диоды) прижимать во время пайки деревянной толкушкой.
и еще всякие мелочи....
на картинках видно что первыми дуплятся стойки со стороны первичной цепи транса (деффект топологии и конструктива)
(в это время сгорает планарный резистор и дуплится мелкосхема драйвера силовых ключей её логика примитивна и понятна из датащитов....)
однако и остальные нифига не держатся от диодного моста хоть их и четыре готовы отвалиться по первому требованию.
- если присмотреться то темные места в зоне их установки -мало мало их, на верхней правой стойке видно, боле менее что держалась половинка-
это и есть то на чем они держались из последних сил ;-)
если кто то подумал что можно перепаять только те которые отвалились --будет ремонтировать еще раз-- вне всяких сомнений--
паять заново нужно всю!!!! плату за один раз - у меня заняло
примерно 25 минут с момента выхода на рабочий температурный режим.
с бодуна не получится низачто --руки и так будут трястись от пайки на весу-
тепло блин будет гарантированно ;-)
PS
все что здесь описано нужно делать очень аккуратно!!! и именно в этой последовательности!!!
принципиальная схема доступна к скачиванию по имени Гусми 161 брал здесь== http://narod.yandex.ru/100.xhtml?val...s/GYSMI161.pdf
может быть несколько вариантов реализации блока питания платы управления и мелкие изменения на силовой плате
однако сути это не меняет ни чуть, по отношению к заводскому дефекту с межблочными стойками.
PPS не извлекаю выгоды и не занимаюсь коммерцией связанной с этой темой.
Все что написал -личное мнение, личный опыт и познавательные цели
на жизнь зарабатываю не электроникой и не ремонтом оной .. это просто хобби ;-)
Последний раз редактировалось energizer 20-05, 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:22
если кто то думает что можно компаунд удалять не полностью или он уникален и может отпаять межблочник без выкусывания - ГОРЬКО заплачет!!!!
Ну, не так однозначно. Выходные диоды часто меняю без снятия всего силикона, главное - не перегреть.
Про разъём: тут много уникальных людей, которые разделяют блоки без выкусывания, иногда по нескольку в день.
СообщениеДобавлено: 13-05, 09:24
+1! Распаял уже не один десяток , НИКАКИХ проблем ! И удаление силикона под вопросом - если надо заменить один транзистор , то можно и не удалять - тут важно греть силу до +100 с , а далее работать паялом обычным ватт так на 100 (а вот если перегреть плату до температуры плавления припоя , то при остывании силикон оторвет детали от платы ... проверено)
СообщениеДобавлено: 13-05, 10:07
я писал эту тему не для профессионалов ;-) так как сам им не являюсь.
да и вообще для другого форума, о чем сказано в начале
а настоящие " проффи" назачто не станут перепаивать все стойки крепко ,а поменяют только детали которые умерли или отвалились потому как
их интересует результат в краткосрочной перспективе, и потеря металлизации или гибель пары дорожек на Чужой плате их вообще не
сколько не огорчает и плакать из-за этого уж точно не станут.. а если
аппарат отдуплится ван мо -то всегда съедут на том что перегрели ударили итд. ИМХО!
""при остывании силикон оторвет детали от платы ... проверено""
-специально положил две фотки с пирометром на которых видно разницу температур на плате и на корпусе транзистора, на поверхности силикона она еще сильней отличается(но фотка смазанная вышла) и при нагреве до 140гр. я на эти грабли наступил ;-) и пересобрал плату заново, о чем старался предупредить последователей из числа любителей ;-)
проффи в советах не нуждаются.
PS я не писал что это не возможно сделать- я говорил о том что это не путь для качественного ремонта..
