Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:10
А какой? Я ж говорил - из того что было...
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:49
Jaxon
ВС327-40 - усиление более 400 при малом напряжении насыщения, хороших частотных свойствах и достаточно приличном токе.
Составной не понравился большим напряжением насыщения в другом драйвере, что давало плохой ноль при длинной паузе, но в начале паузы неплохой ноль получался за счет переходных процессов.
Повторюсь - для драйвера со смещением (как у Мультика) это непринципиально и всего лишь уменьшает смещение. Необходимость смещения мне понятна только для двухтактов, а в косом драйвер может быть без смещения, т.е. проще (см.Кольт) и вот тут важно напряжение насыщения драйверного транзистора.
Ну и корпус у ВС327 компактнее.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:34
А если увеличить время моделирования? Похоже, что импульсы на графиках соответствуют моменту нарастания напряжения питания драйвера.
Скорее всего Вы правы, но честно говоря, у меня не хватает терпения дождаться следующего такта. :blush: После примерно 19 uS программа ТАК медленно считает, что кажется, следующего уже не дождусь в этом году. Хотя комп вполне хороший. А на графиках Мультика период времени от 90 до 100 uS, поэтому там все красиво :prankster:
Последний раз редактировалось ARG 06-05, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-05, 00:02
ARG писал(а):
После примерно 19 uS программа ТАК медленно считает, что кажется, следующего уже не дождусь. Хотя комп вполне хороший.
Установите режим вычислителя Alternate
СообщениеДобавлено: 06-05, 00:04
Вот "где собака порылась"! Спасибо большое, теперь все отлично!
И тем более, после сравнения остался вопрос - почему практически проигнорирован в обсуждении вариант драйвера на полевом транзисторе (кроме упоминания о нем), который ничем не уступает, судя по всему, другим? ESAB-овский не в счет, он тоже не быстрее, не круче фронт и спад, а наличие отрицательного смещения как уже тут говорилось, для косого необязательно.
Так в чем дело то, может кто толком объяснить? Мне, например, любые полевики проще найти, чем пресловутый BC327 и иже с ним.
Вот три варианта, первый - упрощенный, как у Jaxon-а, кольтовский и третий, на полевом.
Соответственно, графики, красный упрощенный, зеленый кольтовский и синий на полевом.
И уж совсем получается тупик, если драйвер просто убрать... :wacko:
Тут тебе и скаты крутые и отрицательное смещение нахаляву (красная линия) ...
Последний раз редактировалось ARG 06-05, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-05, 07:17
Делал так на заре сваркоинверторостроения (7 лет назад). Аппараты работают по сей день.
СообщениеДобавлено: 06-05, 09:11
samodel
Гм, дыма без огня, значится, не бывает... :D
СообщениеДобавлено: 06-05, 17:34
ARG
Моделирование, конечно, весчь хорошая, но не мешало бы провести макетирование для разных видов драйверов, подключив на выход аналог затвора ключа :) Проведение опытов и получение результатов надолго оседает в "сером" :)
ARG писал(а):
...почему практически проигнорирован в обсуждении вариант драйвера на полевом транзисторе (кроме упоминания о нем), который ничем не уступает, судя по всему, другим?
наверное Вы ответили на свой вопрос:
другому люду, м.б. проще найти BC327 (или подобный) :)
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:12
На фоне текущего обсуждения, покрутил модельки и сваял свой вариант, оказавшийся, в конечном итоге, весьма похожим на Кольт. Но изначально делался он под более простую схему раскачки ТГР. См. ТГР на К4.
СообщениеДобавлено: 20-09, 10:42
Первоисточник
US4511815
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:58
Надо же, как небольшой штрих в привычном драйвере изменил его отношение к Миллеру!
В драйверах левой схемы, транзистор разряда затвора открывается еще и во время появления в трансформаторе "чужого" импульса, удерживая затвор у нуля. Актуально для двухтактов. Подсмотрел у Мультика :blush: Надо ли еще и смещать в минус?
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:31
Для IGBT-не надо. Для полевиков-надо.
СообщениеДобавлено: 26-10, 00:23
На этой модели не видно полной картины, так как в ней не учтены межобмоточные ёмкости ТГР. Для моделирования можно считать, что между вторичками около 100pF, а между первичкой и каждой вторичкой по 50pF. Ставьте кондёрчики и рука сама потянется за смещением :D
СообщениеДобавлено: 26-10, 00:57
Ставьте кондёрчики и рука сама потянется за смещением Всё отлично
Между концами пара или один от середки? Ну и сомневаюсь в величинах - ИМХО почти на порядок меньше.
Для примера, помнится, две пластины около 60х60 при зазоре 4-5мм дают около 10пФ. Последний ТГР у меня был на 2хК20 по 40 витков в 3 провода шлейфом. Впрочем завтра проверю и в модели и емкости в железе.
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:26
А если мы зайдем с другой стороны? Двухтакт то необычный - это два косых по сути. В косом Миллеру негде порезвиться если каждому косому дать свой ТГР. Вернее он там навредить не может.
