Заглянул известный композитор
почтим память усопших полупроводов
Латунь 3мм, керны 14х28… Я ж к этому КЗ витку еще штук 7 добавил
разница между намотанными 7вит. и КЗ витком большая. КЗ виток охвачен первичными обмотками СТ. Попросту говоря, на КЗ виток и керны сердечника намотаны первичные обмотки «косых».
Ниже осцил. проведённой лабы, может быть сгодятся для размышления.
Пуш-пул. ПП40х18х17 2500НМС2 (1шт.). КЗ виток (скрутка из 2-х проводов D=0,7мм) расположен по периметру сердечника и нагружен рез. 1 Ом. На керны сердечника и КЗ виток намотаны две первичные обмотки, содержащие по 5вит. провода D=0,7мм.
Канал А – напряжение на затворе одного из ключей.
Канал В – напряжение на рез. 1 Ом КЗ витка.
Частота, длительность и др. отражено на экране скопа.
Фото 1. Полоса пропускания канала В ограничена 20МГц (верхний правый угол экрана скопа).
Фото 2. Полоса пропускания канала В ограничена 10кГц (отсечка звона в паузе для просмотра и измерения уровня сигнала в такте).
Видно, что осцил. канала В (1 Ом) явно не симметрична. На фото 4 СТ показано, что скрутка (пайка) КЗ витка и нагрузочный рез. расположены в верхнем углу сердечника.
Фото 3. Скрутка (пайка) КЗ витка и нагрузочный рез. перенесены в центр верхней части сердечника (где ранее располагалась НВ). Видно, что осцил. приобрела более-менее симметричный вид и пытается изобразить картинку Iнам. Пыхтеть и выравнивать осцил. перемещением КЗ витка, не стал.
Приближение КЗ витка к немагнитным зазорам НВ не отразилось на форме осцил. снятых с нагруз. резистора НВ.
ЗЫ. Проведённая лаба не совсем корректна, т.к. КЗ виток из куска провода далёк от оригинала с 4-мя латунными шпильками (2шт. на керн) и 2-мя профилями из люминия, а также др.
