Текущее время: 17-09, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 13:43
Maikl
Вопрос то в том , почему на этот виток наводится ток намагничивания?
СообщениеДобавлено: 16-05, 14:06
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=6868#6868
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=6873#6873
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=6898#6898
СообщениеДобавлено: 17-05, 13:34
Трибун, БУ еще не ваяли, ни в модели, ни в железе?
СообщениеДобавлено: 17-05, 15:34
Andr
Были потуги переработать в модели БУ RytmArc, но отложил пока не устаканится дроссель - от него устойчивость зависит и общиее усиление БУ.
Пересмотрел фирму всякую. Не хочу шунт в выходной цепи, не хочу простую поцикловку, хочу UC3825, хочу блокировку ХХ (или скукоживание). Хочу, хочу, хочу... :D
СообщениеДобавлено: 19-05, 04:00
Пост выше Полный абзац. Финиш. Тупик.
Сперва лепим СТ и вых. дроссель. Ведём трёп об контроле Iнам. по методЕ +2ТТ, собираем все крупные шамбалушки в "ужатый" до минимума корпус, любуемся... Потом говорим, что ТТ для +2ТТ не влазят, поцикловку и шунт на выходе не хоцца... И это грит чек, который неплохо владеет моделированием, сляпавший "косого" с контролем Iнам...
Может изначально надо было выстроить алгоритм решения задачки по "наладоннику", дабы всяки-разны хотелки были решены на стадии проектирования, моделирования (по крайней мере основные).
СообщениеДобавлено: 19-05, 12:13
Maikl
Я художник вольный :P Про метод стихийного проектирования слышал? Нет?! Ну конечно - я о нем не рассказывал еще никому :lol:
А щас у меня затык. Закольцевал контроль. Включаю при 120АС, повышаю, при 190АС все резко опрокидывается в короткий импульс длиной примерно в задежки. И все :live-14: На выходе датчика при этом звон большой амплитуды, будь он не ладен.
Че то извилины заплелись уже - в силе все достаточно чисто, а нашлепка звенит :live-14: Возможно и верно она близко к обмоткам.
Таки пробурю я транс...
СообщениеДобавлено: 20-05, 02:17
Возможно тут дело не тока в близости обмоток. Сечение датчика весьма велико, относительно сечения СТ, и шунтируется солидная часть м. линии СТ. при выключении ключа в датчике может создаваться ситуация подобная работе ОХ, т.е. поток в шунтированной части СТ стремится замкнуться на датчик, откуда и вылезают импульсы большой амплитуды, а поскольку датчик уже шунтирован сравнительно низкоомным резистором, подавить эти выбросы простыми средствами должно быть проблематично.
Пожалуй, для однотакта это не должно создавать серьезных проблем, т.к. там есть куча времени до начала следующего такта, а для двухтакта ситуация выглядит несколько иначе, т.к. звон может отъедать существенную часть периода, а при простой заводке сигнала на токовый датчик, может блокироваться старт нового такта.
Т.е. это -
могут быть последствия выше описанного.
т.к. схемы :live-14: дальше тока .....
СообщениеДобавлено: 20-05, 09:55
Andr
Я не вижу особого звона в силе и делаю вывод, что ударно возбуждается сам датчик, другие причины тяжело придумать. Но! Пытался подобрать к нему подавляющую RC - сначала емкостью снизить частоту звона в 3 раза, затем заглушить его введением резистора. Вот тут сюрприз - емкость почти не снижает частоту, а тупо давит амплитуду звона с потерей полезной скорости датчика.
Получается звон в датчик внесен извне :live-14: Возможно датчик в резонансе.
Таки пробурю...
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:47
Похоже одно противоречит другому :)
А если попробовать, например, подвигать датчик, уменьшить размеры его магнитопровода?
СообщениеДобавлено: 20-05, 12:44
Очень может быть что виноват в "звоне" МАГНИТОСТРИКЦИОКНЫЙ эффект нашлёпки. Прочитать о нём можно в книге -ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ С УЛЬТРОЗВУКОМ -автор В.В.Майер (легко гуглится)
СообщениеДобавлено: 20-05, 13:16
Да нет, низкодобротный резонансный контур так и должен себя вести, как
Трибун описал. Но из его описания вовсе не следует
а учитывая шунтирования поля рассеяния экранирующей обмоткой, это выглядит и вовсе безосновательно. Т.е. потенциальным виновником остается излишне сильная магнитная связь датчика с СТ, что можно проверить и
уменьшить размеры его магнитопровода..
СообщениеДобавлено: 20-05, 13:34
Таки пробурю...
читай в Технологиях.
СообщениеДобавлено: 20-05, 15:34
Уменьшать размеры - потеря уровня и потребность в усилении или компараторе, не красиво.
Двигать? Где там двигать - сердечник ПП, свободен только небольшой участок перемычек сбоку, но и там стягивающие шпильки. Сверху Al пластины (стяжка/охлаждение) и все-все в блоке сведено к одному габариту, т.е. менять габарит только из-за датчика не хочется. Типа сам себя в угол загнал.
Таки пробурю...
Не, выход то еще есть! :D
СообщениеДобавлено: 21-05, 17:56
Инфа для мЫшленья (аки Горбачёв) :prankster:
Проводя опыты по влиянию Ls на Iнам. (пуш-пул, напряжение питания 20В) получил осцил. которые ранее на ПП сердечнике не наблюдал. НВ располагались и передвигались сверху и сбоку на «перекладине» половинок сердечника. Проверял и влияние зазора между сердечниками СТ и НВ, на ХХ и нагрузке. При всех процедурах менялся амплитудный размах осцил. треугольника, а форма практически не менялась.
Напряжение на коллекторах ключей в течении такта практически «чистое».
1.СТ. Между половинками ПП сердечника имеются два зазора. В каждый зазор вставлены кусочки целлофана с пачки сигарет.
2.НВ.
3.Канал А – напряжение на затворе ключа, канал В – напряжение на нагр. рез. НВ (большая).
4.Канал А – напряжение на затворе ключа, канал В – напряжение на нагр. рез. НВ (маленькая).
ЗЫ. Опыты проводились по схеме: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=56251#56251 Выше приведены осцил. для случая, когда используются обмотки WL1, WL2, WL4, WL5 (первички) и WL7, WL8 (вторички). При WL1, WL3 и WL4, WL6 (первички) на осцил. треугольника и коллекторах ключей наблюдаются сумасшедшие :smoon: выбросы в паузе между тактами.
СообщениеДобавлено: 22-05, 18:23
Сигнал ням-тока, как грит Гиратор, - из дИрки.
Канал А - напряжение на рез. 2,7 Ом в коллекторе одного из ключей.
Канал В - напряжение на масштабирующем рез. сигнала из дИрки. Резюк особо не подстраивался, ломы :blush:
Условия проведения опыта и измерений аналогичны пред. посту. Как видишь, сигнал из дИрки чист.
