Текущее время: 18-09, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 06-06, 07:49
Multik
Ну а если серьезно? Может с ними и не стоит связываться?
СообщениеДобавлено: 06-06, 10:36
Ну, может у меня одного не получилось. Другие же все молчат, а может быть, у них всё прекрасно работает?
СообщениеДобавлено: 15-08, 08:03
Здраствуйте Multik
Собрал твою 2й версию драйвера но почемуто верхняя полкакривая вся в чем может быть проблема? до этого делал бармалеевские без минуса там с импульсами все ок?Изображение
напряжение маловато на выходе на пробывал идоматывать обмотку до 18 вольт картина такаеже нагрузка конденсатор 8200Пф
СообщениеДобавлено: 15-08, 10:47
Zond
Пикселей маловато однако для выводов. Наверное и полоса у прибора не рекордная. Повторял Кольт без минуса - тоже верхняя полка специфическая, минус не виноват. Моя версия такая. ТГР дает верхний выброс на фронте импульса. Спад этого выброса открывает разрядный биполярник (у Бармалея полевик вроде), который ускоряет этот спад. При этом выброс уже выглядит как прямоугольная надстройка в конце фронта импульса (особенно если он ограничился стабилитроном). А далее биполярник закрыться мгновенно не может (рассасывание после насыщения) - вот процесс закрывания и "печатается" на верхней полке. ИМХО это не страшно, важнее амплитуда и качество фронтов.
СообщениеДобавлено: 15-08, 11:37
Я за десяток лет переделал много всяких трансформаторных драйверов. Вершина импульса очень редко бывала ровной. И раз на раз не приходится. Даже в одном изделии.
На колебания порядка вольта я уже давно не обращаю внимания.
Они зависят от того, как намотан трансформатор, и, полагаю, в них участвует индуктивность рассеивания.
СообщениеДобавлено: 15-08, 13:10
Тоесть получается верхняя полка не столь важна??? Важно чтоб за 15 вольт амплитуда была. И спад красивый????
:smoon:
СообщениеДобавлено: 15-08, 13:48
Сколько вольт минимум на затворе должно быть, можно из даташита вычислить:
это для транзистора IRGP50B60PD1.
Видим, что при разумных токах различие в характеристиках выше 10 В на затворе мало.
15 В - это напряжение, при котором производятся измерения параметров, и оно гарантирует успех.
На практике у меня напряжение на затворе обычно бывает от 12 до 14 В. В любом случае стараюсь, чтобы ниже 12 В не опускалось, в угоду помехоустойчивости.
А спад и фронт не должны содержать корявок, за исключением полочек на переключении (эффект Миллера), но и они бывают не во всех схемах.
 Заголовок сообщения: драйверы
СообщениеДобавлено: 19-08, 10:04
А кто юзал HCPL3120 + мощный буферный каскад??
И чем плохо питание ключей от отдельных обмоток почему так никто не делает???
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:24
Видимо о питании драйвера? Делают и нередко. Я питал IR2113 от обмоток сетевого транса - нормально 150А в косом получил. Отказался по совокупности причин, в числе которых:
- драйвер еле вписАл в силу и места для лишних 4-х проводов маловато;
- есть ощущение что присутствует (для верхнего плеча) емкость проводов и обмоток, и приложена она к драйверу. Хотя проблем небыло, но для помехоустойчивости лучше расположить ВЧ ВИП непосредственно возле драйвера;
- планировался разгон до 180А, где работа 2113 не гарантирована.
Пока остановился на трансформаторном драйвере - легко размещается в силе и всего 2 провода. Имею стандартные ВИПы габаритом как DIP корпус, но и для них место в силе найти нелегко. К прочему, трансформаторный драйвер при тщательном изготовлении имеет мЕньшую задержку (у меня лично), чем стандартный 2113 с ТГР. Рассматриваю возможность отказа от ТГР с возвратом к стандартному драйверу 2113 с местным ВИПом для верхнего плеча.
СообщениеДобавлено: 22-08, 23:23
Здрасвутйе сегодня собрал в кучу 2ва запаралеленные 50W драйвер бармалеевский только транзистор IRF530 и заместо кс 213 стабилитрон на 15V сожно с такими осцилами подавать силу???
http://flyfolder.ru/3079409
СообщениеДобавлено: 23-08, 18:23
Вопрос "дежурному по аэродрому", как оцените драйвер. Вместо транзистора 10нан. Беспокоит напряжение 12,7В, нужно поднять? Какое у вас в "кольте"? Выброс нестрашен? Стоит односторонний стабилитрон 15В.
]Изображение[/url]
Фронт 100нсек.
]Изображение[/url]
Спад 100нсек.
]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 23-08, 18:51
Если заменить в "Кольте" диоды 4148 на 5819 напряжение поднимется? ухудшит ли это параметры драйвера?
СообщениеДобавлено: 23-08, 21:56
Просто поднял напряжение питания, полка 14В , плюс фронт стал короче.
Аууу...
СообщениеДобавлено: 23-08, 22:43
Chaynik
Не на все вопросы могу высказываться - не настолько мудрен. Да и "писать, простите, как и пИсать, нужно тогда, когда уже не можешь" :P В Кольте, как и у Мультика нужны диоды с малой емкостью, 4148 такие, 5819 - не знаю. 12,7В вроде проходит как предел, но к 15 спокойнее. 100нс на 10n вроде неплохо, но реально будет по другому и Миллер свое вставит. Выброс и у меня есть, стабилитрон односторонний 18В 3Вт в стекле, греется ощутимо. Что поднял до 14В - вернее.
СообщениеДобавлено: 13-09, 18:19
Вариант трансформаторного драйвера для RytmArc
http://valvol.nightmail.ru/schems/c_driver.asc
