Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:58
Братцы по поводу конденсаторов хотел спросить. Не могу найти на 100в. А сколько ж их всего надо! 12?
СообщениеДобавлено: 04-08, 18:03
Никтомен писал(а):
Но у меня проблема. На холостом ходу все вроде работает и регулируется от 38 до 43 (по паспорту до 48) но дуга не получается. Железо греется, катушки в норме
Ой , говорила мама не покупать китайские тр-ры... Обмотка алюминиевая 10 квадратов от силы , трансформатор махонький сечение от силы квадратов 25... перегревается после двух подряд электродов 2.5 мм, при чем термо реле , зачем-то отключает и вентилятор тоже, хотя он на 220 Вольт.
Но я собственно по другому поводу, хотя Вам к этому трансу , будет очень кстати. Модераторы, прошу не пинать , если надо открою новую тему - уже начал строить. Нарыл в и-нете довольно древнюю , но по мне , очень полезную приблуду - двухэлектродную горелку. Сварка ведется косвенной дугой, горящей между двумя угольными или графитными электродами. В зависимости от угла между электродами и силы тока можно регулировать пламя до 150 мм , температура пламени в столбе дуги 6500 градусов, на конце факела 900. Устойчиво работает на токах (не падать со стула) от 5 до 200 Ампер. Ток только переменный. Полностью может заменить газовую горелку.
Вот тут подробный конструктивчик:
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... -stick-we/
А вот тут чел. для наглядности сварил две консервные баночки:
Так как свариваемые детали не являются частью электрического контура, можно варить и греть детали установленные на автомобиле в станке и т.д.
Приблуда позволяет безболезненно паять медью, латунью серебром части от кондиционеров и гидравлики.
При наличии флюса - варить алюминий
А так же делать любые кузовно-глушительные работы :)
В общем круто.
Последний раз редактировалось vladimir30 04-08, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-08, 18:50
vladimir30 писал(а):
Но я собственно по другому поводу, хотя Вам к этому трансу , будет очень кстати. Модераторы, прошу не пинать , если надо открою новую тему - уже начал строить. В общем круто.
Большое спасибо. Спасибо за ссылку. Спасибо что не посылаете учиться, спасибо что делитесь знаниями и опытом.
СообщениеДобавлено: 04-08, 19:19
ерунда:).
Если Вам очень хочется варить Вашим чудом - доработайте его по схеме с удвоением напряжения, вот ссылка:
http://www.vsegta.ru/rlbt/sv/svar33.htm
По ходу дроссель не делаем вообще , Конденсатор С2 - тоже не ставим, а вместо означенной перемычки ставим резистор на 0.5-1 Ом , проволочный, тогда холостой ход поднимется в вашем случае до 70-80 Вольт и будет лихо зажигать дугу ... Шкала на этом чуде брешет Ампер на 25 в сторону недобора.
П.С. Вместо диодного моста можно запараллелить 4-5 диодных сборок по 20 Ампер на радиаторе
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:57
Очень благодарен. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07-08, 21:51
Усмотрел одну лажу. В схеме нарисовано кондеры по 1500 мкф. а в тексте 15000. Где правильно?
СообщениеДобавлено: 07-08, 21:56
Никтомен писал(а):
В общем круто.
Круто конечно....если есть электроды. Не знаете где лежат?
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:53
Никтомен писал(а):
Где правильно?
15000 - правильно, пойдет и 10000 - я делал, на китайском сварочнике - работает.
здесь например:
http://ytk-hermes.com.ua/produkciya-abi ... trodi.html
Да море их , на крайняк тут:
http://cgi.ebay.com/12-carbon-graphite- ... 4151791f4f
Если совсем туго - можно пару батарее разковырять... Там тоже есть , правда коротенькие.
СообщениеДобавлено: 08-08, 23:30
Спасибо за совет. Я уже тоже нашел фирму. Просят 3, 70 за электрод. Но меньше 50 не продают А 200 грн. как-то жаба давит. Ведь мне инадо ну пару раз в год сделать что-то по хозяйству. А больше ничего не надо изменять в схеме китайца?
СообщениеДобавлено: 09-08, 09:17
Интересно побаловаться, но сварка без всякой защиты, качество шва может оказаться не очень... хотя для прихваток может и подойти.
Вариантов издевательства много. Вам советовали уже перелопатить эту тему. Понимаю, что тяжело, но думаю - не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 10-08, 09:35
... Ток только переменный. Полностью может заменить газовую горелку....
Очень интересно, спасибо! А переменка нужна, чтобы оба электрода нагревались одинаково, так? К стати, по опыту некоторых товарищей, графит от батареек не лучшая замена угольным электродам-дуга горит нестабильно, сильное задымление и вонь. На крайний случай можно порезать графитовые щетки, но предпочтительней конечно использовать омедненные угольные электроды.
Последний раз редактировалось jax1000 10-08, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-08, 11:50
Открыл новую тему по этому поводу. Давайте это будем обсуждать там, пока модератор не разсердился http://valvol.ru/topic1295.html
СообщениеДобавлено: 14-08, 00:16
jax1000 писал(а):
Мой подойдет? Он работает на частоте 900 гц.
http://www.jais.ru/vc6243a.htm
Для измерения индуктивности рассеяния пойдёт.
jax1000 писал(а):
И еще, как правильно замерить индуктивность рассеяния? На "голом" трансе с замкнутой первичкой
Да
Только всё по порядку: фотографии, размеры, замеры
Итак, фото.
Сам сварочник:
Его характеристики:
внутренности:
размеры трансформатора
размеры шунта
К стати, сердечник по ходу проваренный?
На переключателе, который, к стати 20 ампер, стоит кондер-по ходу для вентилятора, который работает от 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 14-08, 00:30
Первичка выполнена медным лакированным проводом, диаметром примерно 1,8 мм.
Вторичка-аллюминиевым проводом в бумажной изоляции, диаметром 4,5 мм.
Сопротивление первички 349 Ом. Сопротивление вторички мой тестер замерить не смог.
Ток холостого хода на первичке 2,4 А.
Индуктивность первички 1,921 H.
Индуктивность вторички при извлеченном шунте 1,589 mH.
Индуктивность вторички при введенном на половину шунте 1,734 mH.
Индуктивность вторички при введенном полностью шунте 0,86 mH.
Индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке при извлеченном полностью шунте 1,46 mH.
Индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке при введенном на половину шунте 1,58 mH.
Индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке при введенном полностью шунте 0,903 mH.
Витки посчитать не удалось-не видно колличество слоев. На катушке с первичкой намотана еще обмотка на 380 вольт. По ходу со средней точкой. Ее параметры не измерял-так как три фазы не планирую подключать.
Напряжение ХХ:
1 при полностью извлеченном шунте 48 вольт
2 при введенном наполовину шунте 45 вольт
3 при полностью введенном шунте 42 вольт
СообщениеДобавлено: 14-08, 00:40
Колличество витков посчитать не удалось-так как не видно колличество слоев. На катушке с первичкой, по ходу, намотана еще одна обмотка со средней точкой для трехфазного подключения (2 фазы и ноль, вероятно). Ее параметры не измерял.
Ток кз на первичке 20 ампер, на вторичке 194 амера, при полностью извлеченном шунте.
А индуктометр у меня не Victor! VC 6243+
Прошу прощения за качество фото:
