Итак. Последствия визита композитора ликвидированы.
Другая, более мелкая нашлепка, дает более чистый сигнал, есть коммутационные шумы, но короткие и уже, ввиду задержек, после окончания рабочего импульса, т.е. на порог срабатывания ограничилки влиять не должны. Казалось бы, но... об этом ниже.
Изменил смещение сигнала нашлепки. Теперь, для обеспечения прохода через два порога входного ТШ IR2113 и возможности этого при малых амплитудах сигнала, смещение импульсное, с обязательным пребыванием суммы в нуле перед следующим импульсом. Это надо для гарантии сброса ТШ при малых амплитудах с нашлепки. Для смещения суммировал по ИЛИ входные импульсы драйверов. До замыкания ОС ограничилки все выглядит чудесно - суммарной амплитуды достаточно для преодоления верхнего порога, до начала следующего импульса суммарный сигнал обязательно бывает ниже нижнего порога. Сигнал достаточно чистый.
Теперь вспомним, не так давно живописал об особенностях перемагничивания транса в двухтакте на ХХ и слабых нагрузках - амплитуда Iнам пропорционально растет в диапазоне заполнений 0...0,45 (примерно), но в диапазоне 0,45...0,9 амплитуда и форма Iнам практически неизменны. Применительно к контролю, мне кажется,
valvol тогда это явление недооценил, но особенность тоже отметил.
Итак, что означает малая зависимость Iнам от заполнения в самом важном диапазоне больших заполнений? Это означает огромную крутизну регулирования, когда такая зависимость закольцована в ОС ограничилки - малое изменение Iнам приводит к резкому изменению заполнения, практически до вышеозначенной величины ~0,45, где характер зависимости меняется.
Вернемся к нашлепке. Сигнал достаточный по амплитуде и чистоте. Поскольку первичка укорочена, порог срабатывания ОС ниже допустимых ГОСТом 240В в сети. Начинаем поднимать питание. Примерно при 180В достигаем порога и импульс резко схлопывается до ~0,45, но при этом амплитуда и форма Iнам почти не изменилась! Но это не все. На линейно (!) нарастающем фронте Iнам появился коммутационный шум, который приводит к дальнейшему снижению заполнения почти до 0. И все это пульсирует, т.к. на скачки заполнения реагирует еще и питание транса, все угрожающе шипит.
Нагрузка инвертора на 2Ом ничего не изменила, возможно при больших токах, когда нужная зависимость в размагничивании появится, все заработает корректно, но это мало радует.
ИМХО. В двухтакте обеспечивать работу коротких первичек ограничилкой Iнам мне пока не видится. Таков мой сегодняшний вывод. Возможно сделал криво, не прав и мнение изменю, но пока так. Пока ограничилка Iнам должна быть настроена так, чтобы не срабатывала на колебания сети, а только на динамические перекосы.
Все сказанное не относится к однотактам. Там все чисто, но... считается, что не нужно
