Текущее время: 17-09, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 14-08, 09:46
Что-то не могу разобраться в полученных замерах. Ток хх получается большой. А полученная индуктивность первички не соответствует оммическому сопротивлению, как в прочем, и ток ХХ. Может индуктивность надо пересчитывать на 50 герц, но я не знаю на какой частоте измеряет мой индуктометр.
СообщениеДобавлено: 14-08, 11:57
jax1000 писал(а):
Сопротивление первички 349 Ом
Че то не то...
СообщениеДобавлено: 14-08, 12:07
Если первичка 1.9 Генри , то ее сопротивление 300*1.9=570 Ом. Таким образом 220/570=0.386 А - ток х.х. Если выходит 2.4 Ампера - значит сердечник мал и он находится на границе насыщения (холостой ход - самый тяжелый режим для сердечника), и индуктивность от этого падает - чтобы уменьшить х.х. нужно домотать витки .. Но торопится с этим ненадо.
СообщениеДобавлено: 14-08, 12:18
jax1000 писал(а):
Индуктивность вторички при извлеченном шунте 1,589 mH.
Индуктивность вторички при введенном на половину шунте 1,734 mH.
Индуктивность вторички при введенном полностью шунте 0,86 mH.
Индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке при извлеченном полностью шунте 1,46 mH.
Индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке при введенном на половину шунте 1,58 mH.
Индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке при введенном полностью шунте 0,903 mH.
Тоже че то не пляшет .. Индуктивность вторички от шунта должна почти не зависеть , а индуктивность рассеяния с выводом шунта должна уменьшаться .... А получается все шиворот навыворот. Обратите внимание, когда меряете индуктивность рассеяния по вторичке первичка должна быть закорочена , индуктометр поставить на вторичку и пойти покурить - унего берет время установится.
СообщениеДобавлено: 14-08, 12:57
По ходу вторичка у меня немного подгорела. Буду перематывать медным проводом. Хотелось бы срвзу сделать ее со средним выводом. Как ее расчитать правильно и чтобы шунт работал?
Далее, ток хх мерил вблизи с сердечником, клещами. Как сниму транс, замеряю тестером и клещами, дальше от трансформатора. И еще, вероятно я неправильно определил концы первички.
Просьба к модераторам перенести мои страдания в отдельную тему, так как естественно ничего общего с продвинутым она не имеет...
СообщениеДобавлено: 15-08, 10:52
Будете в шоке от разници - под гарантию.
Если вы намотаете ее на то же самое место где была родная вторичка - шунт всяко будет работать. У меня есть хорошая рабочая схемка - я подсмотрел ее на форуме у Башира - Вот она:
В случае с шунтом , как у Вас - "продвинутые" конденсаторы ни к чему. Обе половинки обмотки мотаем проводом, сечение которого равно половине сечения оригинального провода , (не диаметра а сечения). Мотаем примерно 40 Вольт, тогда на выходе 80. Витки считаем так : мотаем любым тонким проводом 10-15 Витков на место снятой вторички - включаем в сеть - меряем напряжение , допустим вышло 15 Вольт , делим на число витков (скажем на 15)- получаем 1 виток на вольт , значит для сорока Вольт надо 40 витков. Лучше мотать мягким проводом и сразу не лакировать - а попробовать , если х-ка слишком мягковата , можно отмотать несколько витков со вторички и намотать их поверх первички , шунт работать будет все равно.
СообщениеДобавлено: 17-08, 16:17
Владимир, схему не видно... Radikal глючит в последнее время..
СообщениеДобавлено: 17-08, 16:29
jax1000 писал(а):
схему не видно.
СообщениеДобавлено: 15-09, 14:08
У меня есть хорошая рабочая схемка - я подсмотрел ее на форуме у Башира.
а сама модель есть в наличии ?
СообщениеДобавлено: 19-09, 02:15
Я так понял отводы от вторичке через кондеры для удвоения напряжения и сдвига фазы?
какой там ток будет теч? на сколько мощные диоды нужны?
СообщениеДобавлено: 20-09, 01:16
Да.
Ток определит ёмкость конденсаторов С3 и С4,но не более20А.
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:33
то есть ращитать емкость можно как в продвинутом?
СообщениеДобавлено: 20-09, 16:14
Навярняка существуют расчёты vladimir30 как-то просчитвал;
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg619743
Я изготавливал немного по другому с конденсатором и методом тыка;
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg619488
Я думаю расчёты у Вас займут больше времени чем метод тыка :D
тем более здесь точность не нужна,это не резонанс ищете,немного больше немого меньше,не чего существено не изменит,идея с конденсаторами пустая,дросель в этом месте лутше!Эта идея вольт добавки была взята с Итальянского инвертора,там она показала себя безупречно,по отзывам форумчан,а в нашем случае это совсем другое! :nea:
Для старта возмите теже кондесаторы от продвинутого примерно по 5000мкф и попробуйте,выпрямительный мостик на 50А и ток замерте клещами,на короткое замыкание,если ток превысит 30А уменьшите ёмкость на 1/3 семитрично.
СообщениеДобавлено: 21-09, 02:41
А зачем ограничивать ток на доп.обмотке? и почему С3 и С4 по разные стороны ??
еще вопрос не по теме - если на транс намотать еще 1 вторичку такую же как есть, и запараллелить ее с первой вторичкой, то удвоится ли сила тока на них???
СообщениеДобавлено: 21-09, 08:09
Не удвоится, но увеличится.
