Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:28
А Космодром и есть и-нет магазин. Магазинов радиодеталей у нас просто нет (по крайней мере в Крыму. Ведь все электронные предприятия разграбили и разорили). :lol: :evil: Есть радиорынок...
Но суть не в этом, а в конструкции...
СообщениеДобавлено: 27-08, 10:59
А разве из российских магазинов почтой не пришлют к вам? Почему вдруг монополист то?
СообщениеДобавлено: 27-08, 16:48
А с таможней кто разбираться будет. Дэржава нэ мае грошей... :lol:
Не переживайте за меня- разберусь...
СообщениеДобавлено: 30-08, 00:57
Ломакин
Модель разделенно-разнесенного. БУ кривенький, но щас не это важно. Попытайте. http://flyfolder.ru/25456015
СообщениеДобавлено: 01-09, 15:04
Спасибо за модель. Приступил к ней. БУ просто без регулировки тока и ОСи. Может потому нет черезтактов. Пока вопросов нет- все очень понятно и прозрачно. Теперь нужно время для вкуривания...Связь в СТ красиво решена- в неразнесенном думаю модель СТ куда проще. Но эта полнее- можно поиграться межкерновой Ls и посмотреть степень выгодности разнесения... Худо то, что моя кляча считает долго, а модель тяжелая. Да, у Вас очень тяжелые снабберы- отхватывают серьезную часть размагничивания. Так что это полу-фиксеры... :lol:
Я поробую потом для себя более простой вариант без разнесения, но на 3825. Хочу задействовать аналогичные цепи управления- они те же самые, что в 3846. Тогда модель пойдет сразу под две мс. Ваша уже такова. Но я не люблю ИРы, предпочитаю оптику. А нам сигнал загоню совместно с поцикловкой от ТТ( на однотакте 3843 уже проверил это). Там супер быстродействие не нужно, не так уж быстро идет залет в насыщение. Зато в сигнал ТТ добавляется пила и повышается симметричность тактов. В общем, хочу попробовать адаптировать к своим хотелкам. :D
СообщениеДобавлено: 02-09, 01:14
Попробовал Уменьшить L5 до 5 мкГн(т.е увеличил связь между обмотками). Сходу увеличилась коммутационная мощность вдвое. Странная задержка появилась в токе снабера. Теперь надо проверить при совсем плохой связи. Думаю аналог- два отдельных косых. Посмотрим, кто есть ху. И не влетят ли они в насыщение из-за малого перемагничивания. :live-14:
П.С. Прогнал Вашу модель в четырех вариантах идуктивности. С Вашей индуктивностью, с 5 мкГн, 5мГн и с отключенной. Последнее- два раздельных косых получаем. Есно, работать должны при меньшем размахе- тут все ясно. Или частоту поднять- это еще не пробовал...
5мКгн- вероятно близок к намотке на Ш с хорошей связью. Пстрики вдвое выше Вашего варианта. Как я понял, гадит снаббер второго полумоста. Короче говоря, высокая связь увеличивает коммутационную мощность. Феррит судя по всему ведет себя аналогично, без экстрима.
Повышенная индуктивность связи(5мГн) картину меняет несильно, в сравнении с 42мкГн.
Размагничивание в модели выглядит весьма прилично. Но в модели- ДифТТ. И некоторые мои сомнения по равномеоности намагниченности остаются. Кстати, Ваша защита включилась только в варианте двух раздельных косых и ПМСМ слегка завышен уровень. Лучше чуть поднять чуйку резисторами.
Из того, что успел проверить, первый раунд за Вами. :clapping: Ослабленная связь при разнесении обмоток по кернам снимает перекрестное воздействие при откл. ключа. Меня очень затрудняет "тяжесть" Вашей модели :lol: мой комп. считает интересные 3мСек за 50мин. Просто зверею :wacko: :lol:
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:18
Я тут головняком страдал на даче... И родилась такая логическая цепочка. Не знаю, приходило такое кому-нить...
В мосте мы налетаем на консервацию тока из-за закороченных вых. диодов. Разделяем первички и преобразуем схему в два косых полумоста. Консервация ослабляется из-за Ls между полумостами, ослабляя консервацию. Сама Ls зависит от формы сердечника, его материала и... распределенного в сердечнике зазора (в варианте Трибуна). Основное и ключевое- зазор! А если обмотки разделить геометрически через естественный зазор в ШШ или ПП и сделать в виде двух "галет" с прокладкой между(желающие могут в ПП сделать 4 половинных и разделить косые через зазор)? Тогда 1- Ls подскочит многократно; 2-станет регулируемой. Дополнительный эффект вылазит при применении магнитной прокладки( подобной в СТ для СВЧ печек) поперек окна (окон в ШШ). Магнитное шунтирование (даже совсем чуть-чуть) очень серьезно разделит обмотки двух косых, правда слегка снизит перемагничивание в третий квадрант. Но думаю, в шунте и нужды не будет при зазоре в сердечнике, даже призрачном- все равно много больше распределенного зазора в феррите( по оценке Володина в статье о ф. дросселях около 0,05мм).
И тогда становится вполне понятным эффект от разнесения обмоток на керны у Вас, и его последствия, например для одного датчика нам-контроля... Или влияния на перемагничивание "чужой" части магнитопровода уже не на уровне ощущений :D
Последний раз редактировалось Ломакин 05-09, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:33
Хорошая мысля, а главное конструктивно удобная.
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:29
ПМСМ, не совсем,т.к. меняется вся магнитная система с вытекающими. Гонясь за уменьшением связи межкерновых обмоток мы автоматом меняем другие параметры. Но это так, мыслишки. Надо проверять в лабораторке. Зима начнётся можно буде чо-нить и замутить :)
СообщениеДобавлено: 05-09, 22:18
Ну не вся... Распределенный зазор есть даже в кольце. И он действует! С этой точки зрения, магнитная система не меняется принципиально. Но локализация зазора конечно вызовет некоторые изменения. Симулятор, боюсь, напрямую это не возьмет- он только учтет зазор для подсчета индуктивностей первички и вторички. А вот Ls придется измерять... Ну так и Трибун ее измеренную величину вводит. Просто нагляднее и управляемее все становится. И величина Ls подскочит. И гоняться за величиной Ls не надо- она и на минимальном зазоре будет существенной, предполагаю, что большей, чем при разнесении на керны при том же зазоре.
А по вопросу одного НВ- это логическое объяснение некоторой некорректности его работы. Представьте распределенный зазор в виде микротрещин... А терерь замените их одной. Два НВ на кернах работают корректнее, а два ОФ- наиболее близки к реалу в силу размеров и положения. ПМСМ.
Завтра, если смогу, промеряю разницу в положении обмоток на ПП- работа несложная, но даст некоторый практический ответ, хотя бы по поводу относительной величины эффекта.
:D
СообщениеДобавлено: 05-09, 23:47
При увеличении Ls, сердечник всё в меньшей мере будет размагничиваться в обратном направлении и мост плавно перетечёт в два косых, работающим со сдвигом фазы 180гр. При этом придётся пропорционально увеличить сечение магнитопровода или частоту коммутации.
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:11
Она же не до нескольких милигенри увеличится! Десятки, может сотня с небольшим мкГн. Завтра проверю- доложусь. И потом, большой размах В нужен только на разгоне тока и ХХ(хотя второе и не обязательно при нам контроле) :D
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:53
Пятница-понедельник был вне сети.
Это valvol.
Эта модель многократно менялась под различные проверки.
valvol уже основное ответил. Добавлю, что хочу МОСТ, а не два косых. Каприз... Для двух косых надо больше намотать, а это Ls. Зазор там сделал не с хитрым умыслом, его вообще может не быть, просто Мультик сетовал, что мосты вообще без зазора неустойчивы и плохо повторяются.
Кстати в модели зазор может быть и не тот, что реально сделан. Не помню толщину ленты для кассовых аппаратов - самое тонкое, что подвернулось :blush:
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:12
Сделал лабораторку. Феррит ПП 1см2. Витки увеличил до 36, чтобы попасть в индуктивность Трибуна. Прокладки зазора- пленка от сигаретной пачки. Три варианта измерений.
1)Геометрия Трибуна- намотки вдоль всей длины керна. Lm=1.26мгн, Ls=148мкгн. Рассеяная индуктивность озадачивает...
2) обе обмотки на одном керне, но разнесены каждая на свой П. Lm=1.28мГн, Ls=117мкгн
3)Обмотки намотаны на двух кернах П , но разнесены каждая на свой П(по две половинки обмотки на своем П) Lm=1.29мГн Ls=87.6мкГн
Выводы:
1)Зазор действует независимо от положения внутри или вне обмотки.
2) Рассеяный зазор действует по всей длине сердечника и не любит несимметричную намотку. Несимметрия у Трибуна максимальна- максимально и Ls. Но максимальна и неточность измерения нам.
3) Вероятно действует фактор выхода силовых линий из сердечника в районе концов кернов при такой покерновой намотке.
4) Кое что мне несколько иначе представлялось :blush: :lol:
5) предложенная "галетная" намотка применима в ШШ сердечниках(по результатам 1и2) и даст практически близкий результат.
6) Магнитный шунт в варианте 3) даже самый хилый(просто ферритовая пластина в окне с зазором относительно кернов 4-5мм) увеличивает Ls до 115мкГн при почти той же Lm=12.8мГн. При укладке пластины наперекос окна Ls подскакивает куда выше- в область 200мкГн. Относительно Lm можно сказать, что она подрастает на ту же величину, что и Ls(примерно есно). Так что это действенный инструмент регулировки Ls :good:
п.с. Сделайте скидку на "точность" и прогрев прибора втором-третьем знаке...
СообщениеДобавлено: 22-10, 00:48
Ломакин
Вы мне кое о чем напомнили, спасибо.
Возможно ранее озвучивал, но, думаю надо это более явно подать обчеству.
Еще одно преимущество разделенно-разнесенной топологии с намоткой транса на П-сердечнике. Это когда на каждом керне свой косой.
Так вот, в этом варианте легко реализуется слаботочная вольтодобавка с использованием вместо ограничительного дросселя межкерновой Ls. Пример расположения обмоток на кернах:
Изображение Т.е. вольтодобавочная обмотка каждого косого расположена на "чужом" керне.
