psnsergey писал(а):
Я её не знаю, она везде разная получается, и часто даже в модели не может быть точно рассчитана из-за недоучёта реальной укладки витков и реальных скоростей изменения тока
Так может быть с укладки и начать... Из моего опыта секционирование обмоток например- наилучший путь в жаровню на СТ. Списать все на вихревые токи- очень удобно, только они подчиняются весьма строгим законам. А вот эффект близости той же природы, но совсем иной геометрии при укладке, может дать немалую добавку. И особо проявляется именно в секционированных обмотках!!!
Прошерстил инфу по SPV47N60... Честная инфа, хоть и в непривычном графическом виде. И выходит, что в хардсвичевом режиме при 50кГц и токе затвора до 2А коммутационные потери не ниже 50Вт(инфа в конце 8 и 9-й стр). Более того, при токе 30А народный 50W даже предпочтительней. А 50В60 уступает обоим по общей мощности потерь.
При снаббировании картина конечно меняется: полевик требует куда более легкого снаббера, но по статике перед народником выигрыша не имеет, а 50В60 по прежнему в проигрыше.
Если допустить примерное " равенство" (что из доки вовсе не следует) FCH и SPV, то его должно просто жарить: не менее 50Вт коммутационных плюс до 25Вт в пределе на статике.
Так говорят доки...
Не понимаю.
А идею о самоснаббировании при 400пФ эффективной емкости можно смело отбросить- время заряда 4нСек.
