Текущее время: 18-09, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 02-10, 15:10
К сожалению, этот форум нашел, когда гребенку уже оторвал при распайке. +НТ и -НТ соединил проводами сечением наверно 4 квадрата и длиной может сантиметра три или чуть больше. Остальные из провода сечением в 0,9 квадрат (как прочитал на форуме) втягивал в отверстия и потом запаивал. Они получились длиной такой же, какой и была длина гребенки.
СообщениеДобавлено: 03-10, 01:20
SerggK писал(а):
.. +НТ и -НТ соединил проводами сечением наверно 4 квадрата и длиной может сантиметра три или чуть больше.
Именно эти провода и могут давать наводку на цепь обратной связи, включая защиту, блокирующую ШИМ-контроллер.
СообщениеДобавлено: 03-10, 09:35
Почти верно. Дело в неудачной разводке земли на верхней плате. Если уж совсем никак не получается с восстановлением гребенки, то поможет такой ход. Выяснить, где "силовая" земля соединяется с сигнальной, может придется порезать полигон, разъеденяем их.
Сигнальную землю коротким отдельным проводом (!) соединяем с землей уже на нижней плате.
СообщениеДобавлено: 03-10, 21:02
Попробую с "землей" как вы говорите. А с +НТ скорее всего не получится, площадки не осталось. Соединил с оставшимся местом между парами транзисторов. Но все-таки когда я включаю от отдельного источника, как говорил уважаемый werss:
проверить цепи очень просто
1)подаём питание 15V с плавным подъёмом от внешнего источника(нельзя сразу цеплять питание сгорит стабилитрон E2), прицепляем + на гасящий резистор возле драйвера, - на диодный мост
2) юсишка должна запустится(на 14 ноге 5вольт на 10 ноге прямоугольник) и смотрим 1-ю ногу там должен меняться уроветь когда крутиш переменный резистор тока.
картина такая же. В этом случае провода с +НТ и с -НТ еще "молчат". Может ли юсишка так сломаться, что ей теперь нужен больший ток. Я ее конечно заменю, как только заимею.
СообщениеДобавлено: 03-10, 21:13
До этого на холостом ходу оно должно работать и с "соплями". При работе под нагрузкой будет срабатывать защита в драйвере. Именно криво восстановленный монтаж это дает, и переделка земли от этого спасет.
СообщениеДобавлено: 03-10, 21:14
с отпаянной силой потребление должно быть в районе 30ма, когда юсишка запустилась и когда драйвер отпаян она потребляет примерно 25ма.
разделите питание юсишки от драйвера и операционника отпаяв резистор 10ом и стабилитрон Е2 , подай питалово 8в на вход юсишки-выход стабилитрона = юсишка должна запустится.
СообщениеДобавлено: 04-10, 07:42
SerggK,
Здесь где-то в теме фубагов или гусей недавно(недельку назад) выкладывал фото, как восстановил оторванную гребенку поищите может вам такой метод поможет.Заводская разводка сохроняется.
Последний раз редактировалось Ришат 04-10, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-10, 07:46
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=60253&highlight=#60253
Апосля залил эпоксидкой, дал высохнуть и собрал сендвич.
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:22
Так и сделал. Запустилась при 8,6В, ток - 28мА. Похоже, что юсишка исправна. Потом резистор и стабилитрон на место поставил - так же, ничего не подсаживает. Теперь буду смотреть, почему от сети меньше получается. По схеме вроде три резистора в параллель по 82 кОм, а стоит один (как писали, что для этой модели так и делают). Хотя раньше и так работало.
Да, Ришат, спасибо, видел такой вариант, но саму гребенку не нашел. Компьютерная вроде коротковата.
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:28
То что впаяна на МВ действительно коротковата (IDE и тп) , но можно купить Г-образные и их перебрать , оставив только длинные выводы - тогда хватит с запасом
СообщениеДобавлено: 04-10, 22:44
Продавцы удивленно смотрели, когда я спрашивал подлиннее. Г-образные тоже компьютерные?
СообщениеДобавлено: 05-10, 01:52
Надо не на прадавцов надеятся а самому креативить -
Нет такого понятия - компьютерные - енто стандартные разъемы, короткие выкидываем а из длинных собираем то что надо нам
А если призадуматься , то и длинные можно в ручную ПЕРЕГНУТЬ и получиться Оооочень длинные ... они хрупкие и по этому без фанатизма . А на деле ПОФИК! Главное конфигурацию сигнальных проводников не нарушать , а уж из Фирменного разъема или из провлоки согнуть медной ... фиолетово - только вид пострадает
СообщениеДобавлено: 08-10, 11:19
Добавил еще два резистора по 82кОм в параллель как в схеме между +НТ и 4-ой ногой L6386. В холостую запускается. В точке G03 на входе 15-ти вольтового стабилизатора 11В всего. Похоже, что одно плечо только работает. Так бывает? При нагрузке даже в 1-2 ампера начинает срываться. Конфигурацию проводников +НТ и -НТ еще не восстановил. Выпаянная гребенка к сожалению не сохранилась, и купить другую не удалось.
СообщениеДобавлено: 08-10, 22:36
помогите пожалуйста чем отличается UC3845D от UC3845AD?по даташитам вроде должно работать но на UC3845AD инвертор не запускается
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:10
http://www.ti.com/lit/an/slua163/slua163.pdf
Но вроде как проблем с пуском у "A" наоборот должно быть меньше!
