Текущее время: 17-09, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 25-09, 10:29
tntsasha писал(а):
Вот только не повлияет это на защиту по току ? Ведь резистор по которому я смотрю ток в цепи будет находиться до него.
Повлияет. А кому легко?... :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-09, 15:42
Подправил в схеме управление и силовую часть, основываясь на ваших советах.
http://img215.imageshack.us/img215/606/07upravl1156eu2mz6.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/3464/08invertorim7.jpg
На счёт конденсатора по питанию инвертора и последовательно соединённого с первичной обмоткой силового трансформатора. Как я понял К73-17 будут лучше МБГО. Т.е. конечно не самый лучший вариант, но можно будет поставить и К73-17 ?
СообщениеДобавлено: 25-09, 20:46
Я много раз ставил. Если мощность большая, то впараллель. На 3 КВт - 7 - 10 шт. по 1мкф. На частоте 50 КГц. Почти не греются. 2-3 А RMS на конденсатор держат легко.
СообщениеДобавлено: 25-09, 21:32
Я тут не спец вовсе (примените коэфициент), но соображения некие имею. Не стал бы в инверторе ставить Rg меньше, чем в шиите (там 5,6Ом). Правда опасения навеяны IGBT-ми, но все же. К тому же при неудачной компоновке увеличение скорости выключения к чему? Выключение в этом драйвере через Rg + транзистор, включение через Rg + весь драйвер с раскачкой.
Раскачка. Выбран чудесный IRFZ44, особенно для для низковольтных приложений, но не перебор ли? Там отсилы 4-5А (не думаю, что сильно ошибаюсь) в пике импульса, а чем более могуч транзистор тем проблемнее рулить его затвором - задержки набегут. Ну ежели такие есть коробками - оправдано. Кстати, не вдавался, а U1(U2) такой затвор осилит? Какой ему Rg в шиите прописан не смотрел, а тоже надо бы для ориентира.
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:07
Вполне. Не забудьте ЕУ2 по питанию и у Vref емкости поставить. В драйверах D1,D3, D6, D8, ... - лучше типа UF4001 (ультрабыстрый на 1А), транзисторы - лучше что нибудь из импорта, напр. BD440 (можно и BC327), вместо TL431 я б поставил стабилитрон на 1Вт (1N4728).
Нужно... К73-17 на 630В смотрю только 0.47uF бывают... 8шт значит.
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:22
gyrator писал(а):
Я бы подобную схемку никогда не стал
делать с накопительным дросселем на выходе.
Рулить ШИМом только по входу, а на трансе должОн
быть меандр с изменяемой амплитудой.
Я б тоже выбрал (и выбирал ;) ) подобную топологию (Buck+ полумост) для данной задачи.
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:39
И еще один момент. Для качественной, с малой задержкой, передачи импульса через ТГР, его надо мотать тщательнЕе, а потому не вижу там места для размагничивающей обмотки - можно через диод размагнитить на стабилитрон, шунтированый 0,1мк. Впрочем дело вкуса.
СообщениеДобавлено: 26-09, 09:16
Пробовал как-то. "Г" - образное устройство получилось. :crazy:
Второй раз даже глядеть в его сторону не хочется...
СообщениеДобавлено: 26-09, 10:41
Сампонимаю что транзистор irfz44n сюда слишком чересчур, но они действительно в избытке. Нашёл ещё низковольтные IRLU120N на 10а - вот их буду ставить, затворная ёмкость у них поменьше.
В природе существуют К73-17 1.5мк х 630в имп. Присмотрел в платане по 2.62 от 100шт.
По питанию и опоре еу2 ёмкости стоят. Не понял на счёт диодов D1, D3, D6, D8 - какие именно имелись в виду ? Т.е. если подразумевались 1n4148, то у 1n4148 время вост. 4 нс, а у uf4001 - 50нс. Думаете не хватит тока 0.2а ? Если же имелись в виду диоды D21, D22 которые размагничивают управляющий трансформатор, то тут скорее всего придётся ставить такие.
Опять же TL431 есть, а стабилитронов нету. Принципиальной разницы между 431 и стабилитроном я не вижу.
СообщениеДобавлено: 26-09, 11:55
simpson писал(а):
Пробовал как-то. "Г" - образное устройство получилось. Второй раз даже глядеть в его сторону не хочется...
А что за грабли случились?
Я обычно только так и делаю и вроде проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: 26-09, 12:59
Да. И меня интересуют детали. А то все по-старинке, камасутры не ведая...
СообщениеДобавлено: 26-09, 16:17
Жутко грелись стабилитроны.
СообщениеДобавлено: 26-09, 16:44
tntsasha
Ну дык "имп." - к ним надо тщательно присматриваться, а то нарвётесь на высокий тангенс потерь... напр. К73-17 имеют 0.008 а К73-24 - 0.012, зато 24-e меньше в полтора раза... Короче - кондеры должны быть не "мини" ;)
Думаете не хватит тока 0.2а?
там импульсный - 3...4A, у меня 1n4148 как-то вылетели на коротыш в подобном применении -после этого решил не экономить... ;) а если не хватает 50ns - ставьте шоттки 1n5819
TL431 - всеж микросхема, бывает некоторые экземпляры склонны к возбуждению.
СообщениеДобавлено: 26-09, 18:10
Я б тоже выбрал (и выбирал ) подобную топологию (Buck+ полумост) для данной задачи.
Buck это что-то наподобие чоппера ?
Тангенс у них < 0.01. Зато 1.5 мкф. Думаю эти 1.5мкф выдержат ток как 1 мкф К73-17.
СообщениеДобавлено: 26-09, 19:02
Buck, or step-down
