Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:19
Дублирую
http://zalil.ru/31910171
Folder тот ешо геморой
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:33
gonson писал(а):
Дублирую
Спасибо!
Глянул. Узас! Это же надо так мудельку изнахратить!
ARG
Вы хоть осознаёте, что делаете, когда "выстригаете" что-либо напрочь или меняете, добавляете своё? К примеру. Зачем убрали диод и кондёр из эммитеров вых. транзисторов TLки? Вы уверены, что они надёжно закроются? Гляньте шиит на мелкосхему и на осцил. тока в ТГР (R29). Форму, время... импульса на затворах ключей... Нафига "оторвали" землю от силы, вкрячив кондёр С9 (4700пФ)? Ведь об этом вже царапал! А на втуленном R10 (0,6 Ом), что пытаетесь измерить? Один такт тока (кстати, какого?) ? И т.д. и т.п. Гляжу, ужо и нагрузка поменялась (R12, R13). Кампутер долго мышляет! Дык буде, бо Ксв.=0,99. Лучше бы втулили какую-нить Ls. Это тики, как грится, цвиточки-квиточки.
СообщениеДобавлено: 22-10, 00:27
цвиточки-квиточки.
О чем это? ;)
СообщениеДобавлено: 22-10, 02:08
уважаемый, дык Вы до сих пор не соизволили сформулировать и выложить внятное ТЗ.
Я повторил требования несколько раз - только почему то не заметили.
Из поста парой страниц назад:
Три U, 24 (1А), -200 (до 10мА) и главное - стабильно, 750-800V, при токе до 150мА.
какие робята, на какую тему "фстряхнули", что перепроверил?
По поводу правильного обозначения емкостей.
а вы гляньте внимательней на обвязку ОУ TLки, участвующего в ОС по току. Вспомните, - чо исть измерительный мост, в диагональ коего подключен сей ОУ, рассогласование плеч мостика...
Это понятно - я хотел уточнить, речь о величине порядка 80мВ?
Ага. :D Я просто ориентируюсь на несколько уже давно работающих схем, где именно такое включение TL-ки. И именно на полевики, правда, без драйверов разряда. Я не говорю что именно это и верное, просто это апробировано в железе, вот и беру оттуда... :blush:
Собственно, на автомате. Так и будет в реале.
Защита от КЗ тут не нужна, а ограничить перегрузку - разве не пойдет?
Я просто варьировал ее в широких пределах, смотрел на стабильность и прочее, это не номинал
Сделаем.
СообщениеДобавлено: 22-10, 22:31
О чем это?
не про то, что ты подумал :frends:
Из поста парой страниц назад: Три U, 24 (1А), -200 (до 10мА) и главное - стабильно, 750-800V, при токе до 150мА.
ыгы, фсё я «заметил» (внимательней читайте посты). Если это ТЗ, то я испанский лётчик. Вчитайтесь унимательней в «своё». Типа – «казнить низя помиловать». Я понял, что -200В, 10мА должно быть стабильно. Какой характер нагрузки, уровень пульсаций с частотой преобразования и 100Гц, какой…? Продолжить?
ышщо раз пофторяю – ответы на вапроцы в модельке (синий цвет) и в посте с пояснилкой к мудельке и осцил.
Дюже рекомендую прочесть что-нить по ОУ. Например, выложенное Бармалеей_ем вот здесь: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=58094#58094 Да и вааще, пройдитесь по литературе предлагаемой к прочтению qwert_ом и Бармалей_ем. Почитайте.
Советы по кройке моделей, анализу и др. не даю, т.к. Вы в них не нуждаетесь :live-14: ;) :)
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:51
Где-то встречал (теперь никак не найду), как узнать температуру элемента в scad-е. Типа, мышой подвести к элементу, чой-то нажмать и т.д... подскажите,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29-10, 15:12
Может быть мощность?
Температуру можно установить. Для всей модели при помощи параметра temp директивы .option, а для конкретного элемента при помощи встроенного параметра temp. Правда в последнее время некоторые производители ( Infineon, например) пытаются делать модели MOSFET, позволяющее имитировать температурные эффекты. Эти модели имеют дополнительные выходы для измерения температуры кристалла и подключения внешнего виртуального радиатора.
СообщениеДобавлено: 29-10, 15:18
Нет такого. Через Alt кликаете** по элементу и получаете осциллограмму мгновенной мощности. Через Ctrl кликаете по ее названию и получаете интеграл мощности за время наблюдения. Для корректного расчета время должно быть кратно периоду сигнала.
**Тут видно градусник, это условный символ :P
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:00
valvol, Трибун, спасибо. Программку вчера под ночь установил, ранее по поводу симмулятора читал вскользь, за ненадобностью (в то время). Вот, видима, абшибси... :blush:
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:06
А было бы здорово добавить в прогу возможность ввести Rt для элемента и увидеть температуру. По сравнению с тем, что прога уже умеет, ИМХО это совсем просто.
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:03
Здраствуйте.Помогите пожалуста с моделькой(http://us.ua/415320/)почему то IR2104 как бы не выполняет своей работы и ключики отдыхают.
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:24
Низкий уровень сигнала на входе IN (2.12В). Согласно справочных данных, там должно быть не менее 3В.
Кроме этого не уверен, что эта модель может работать с отличным от нуля потенциалом на выводе COM.
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:48
Спасибо за быстрый ответ.Увеличил сопротивление (2.6K) у коллектора 2N5401,напряжение на IN поднялось до 5,5В.Но драйвер как вы и предположили работать не захотел.Подскажите как корректно запустить модель.
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:02
Если модель не идёт полностью, то необходимо разбить её на отдельные куски и запускать их отдельно. Потом, по мере проверки, сшивать их вместе. В этом случае очень просто вычислить узел или операцию, после которой появляется сбой.
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:43
Честно говоря на ум не приходит как заставить работать правую часть схемы,в спарке с этим драйвером.
