Текущее время: 17-09, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 01-02, 10:30
Ктот писал(а):
Я тоже грешен. Плату прижимаю к люминтьевому радиатору, и через это место ещё ток идёт.
Ток это нехорошо. Вот, левый узел отработал год, правый уже не помню сколько - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 01-02, 11:57
Не, ну так у Вас оно болтом стянуто, весь пакет, через ключ. Че ему будет тогда. Имелось ввиду использование текстолита платы именно для прижима ключа.
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:00
Аааа! Для прижима и верно фигня.
СообщениеДобавлено: 01-02, 17:07
Трибун красивые откровения :)
СообщениеДобавлено: 01-02, 20:52
Ребята , жмень вопросов
1. ТТ ставить со стороны ключей либо со стороны фильтрующих литов ?
2. какой из вариантов ( на картинке ) применить .. по идее первый - самое оно
3. на кой нужен демфер .. на рисунке, выделенный ? и ставить ли мне его
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:11
ТТ ставить с "горячей" стороны.
Варианты равноценны(если не подразумевается резонанса), поэтому можно 3, но пленкой все ж зашунтировать, 10мк- занадто, только габарит увеличит. По мне- лектролиты там ваще не нужны, если топология типа "электронный трансформатор".
Демфер (снаббер) служит для распределения потерь выключения транзистора меж самим транзистором и резистором демфера.
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:34
Jaxon по демферу - какую именно энергию должен погасить резистор - броски самоиндукции при выключении ?
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:39
samodel писал(а):
Да вроде есть C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\ExtraComparators
спасибо, нашёл.
Попробовал. Как компаратор работает хорошо, а как триггер-защёлка... не получается. Может, что-то не так делаю? :live-14: Пока оставил.
Результат симулирования при КЗ на выходе с использованием SG3525 и цифровой логики. Уставка по току 130А.
1. Рис. модели.
2. Сверху вниз:
- импульс установки инверсного выхода триггера U1 в состояние лог.0. Имитирует кнопку рестарта после срабатывания токовой защиты;
- напряжение на инверсном выходе триггера U1;
- ток ключа;
- ток намагничивания;
- выходной ток.
3. Тоже самое, только растянуто.
Модель: http://flyfolder.ru/28452544
Вариант С, только номинал конденсаторов С9 и С10 6,8-10мкФ. Про тангенс говорил уже. Набери баяны из единичных, добившись максимально одинакового номинала. У единичных меньше сопротивление, да и общая поверхность охлаждения у баяна больше, нежели у одного единичного в 6,8-10мкФ. Если есть ВИМА, то баяны не нужны.
При использовании литов ТТ лучше располагать с ихней стороны, а в случае плёночников по 6,8-10мкФ без рояли.
Как дела с разводкой?
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:01
Maikl добрый вечер , плату делаю .. но все не так быстро , разводить с делителем из пленки ... , ок тогда на какой номинал напряжения выбирать емкость в этом делите ? ? , и еще момент .. по поводу демферов RCD... как с ними быть - ставить , не ставить ?
Кст из пленке , есть на рынке высокочастотные 1 мф 400V CBB21 - продавец говорит не хуже WIMA
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:29
CBB21 - металлополипропиленовые (типа древних МБМ,тока диэлектрик другой) при пробое типа, восстанавливаются. На снабберы, кроме WIMA, Вам лучше использовать CBB81 или (чуть, почти незаметно, хуже) К78-2. Не, ну есть, конечно, специально-снабберные конденсаторы, но, шибко дорого и в рознице - нет.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:33
CBB81 есть на 2000 вольт :) 0.22 мф
В общем вот мужики , под какую схемотехнику развожу силу
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:56
динамическую мощность, выделяющуюся на кристалле ключа на траектории выключения. Назначение снаббера принять часть удара на себя.
уважаемый форумчанин Мультик из своего богатого опыта разработчика-практика пришёл к выводу, что она не должна превышать 1,6кВт для народных полтинников. В твоём случае при отсутствии снабберов на ключе выделяется около 3кВт дин.мощи. Некоторые форумчане обходятся без них, наплевав на 3-5кВт, другие баянят ключи, дабы размазать её по кристаллам, другие... Решать тебе :)
ведь ранее уже говорили про тангенс и напругу ёных :evil: Если хорошего качества, то на 400В, ежели похуже, то на 630В. Хуже тангенс - больше греется.
with писал(а):
...есть на рынке высокочастотные 1 мф 400V CBB21 - продавец говорит не хуже WIMA
СВВ21 не знаю, а WIMA разные бывают. Надо МКР-10 или аналоги.
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:21
В CBB21 - напыление металла на диэлектрик, соответственно, оне не расчитаны на большие импульсные токи. В К78-2 (СВВ81) диэлектрик-фольга, как раз для нашего(Вашего) случая. А то, что на 2000 Вольтов - так плохоты в том нет. Габариты только побольше.
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:23
Имеется ввиду сторона ключей, т.е. то что связано с сетью :) . А с какой стороны от силового транса- пофиг .
По демферу- при выключении транзистора на нем рассеивается большая мощность (м.б. киловатты) но за время десятки- другой наносекунд. Хоть быстро- а неприятно ключам, т.к. греет его, да и ваще стремно :)
Шоб часть этой энергии отвести с ключа придумали снаббер.
По поводу как работает- есть тема, советую изучить, ибо тут оно уже надо.
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:45
Вот на каком этапе разводка силы
