Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:52
Chaynik
Не думаю что кондер вылечит взрывы. Если китаец не дулся и не грелся, мало вероятно что эт он. Была у меня история, когда я на ходу видел как ползли кишки из китайца , который по питанию. Но ничего, успевал выключить и ниче не рвалось. Было эт в косом правда, но ток был поболее.
Тем не менее лучше поставить нечто , по крайней мере , известное и предсказуемое. Отсутствие внутренностей у кондера в конце концов к добру не приведет :)
СообщениеДобавлено: 15-10, 14:08
sam_soft
У меня рвалось с К73-17 и без всяких проявлений последнего. Правда потом много переделал, но радикально только драйвер и EPCOS применил.
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:10
Трибун Ну дык ты с бустрепными дриверсами возился наскока я помню. Эт штука весьма капризная и требовательная ко всему на свете. Вот транзюки и взрывались у тебя. :)
И я тож ставил 73-17 , и именно в фиксатом. Работал, грелся правда, после 3- 4 мин на баласте заметно было что теплый. И потому воизбежании харакири пришлось его зашунтировать 78-2, поскоку под рукой ничего толкового не оказалось.
Ну да ладно, мнение высказали а решать комуто самому придется :)
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:55
Chaynik, вот тебе про токовую проверку полупроводниковых приборов.
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=534
У того же автора, Александра, есть прибор для токовой проверки переходов биполярных транзисторов, диодов, которые рвутся под током сновья и потом выносит половину аппарата.
Генератор тока там, в другом приборе, позволяет выставить ток 1 А.
Кстати, прибор себя стОит, если подбирать диоды по прямому падению прямо в магазине/на базаре. При легкой доработке (Чтобы было откуда на затвор подать), можно будет подбирать игбт и полевики по "падению на открытом канале"...
СообщениеДобавлено: 15-10, 18:45
Такие кондёры у меня работают в обоих косых.
Ну хорошо, а почему "эфект" проявляется только на предельных температурах? Из-за ёмкости он бы и на холодную взрывалсябы.
Я так думаю, что всёже датчик. Наверно он у меня хреново стоял. Засуну его поглубже.
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:40
oleg70 писал(а):
sam_soft писал(а):
Косой запросто выдержал 10 мин забег. Его транзюк , который дальше от вентиля, 60 градусов не набрал. А фиксач после 4 мин переваливал за 60 градусов.
СЭМ, я не понял, этот вариант фиксы у тебя с одним транзистором, или с баяном из двух?
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:53
Это с одним транзистором. Потом был эксперимент с двумя, тот фиксатый выйграл.
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:21
А почему ты два не поставил?
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:31
Не вписался второй.
СообщениеДобавлено: 15-10, 22:04
Насчет капризности бутстрепа легенда вызрела от неграмотного их применения. Четко говорили - не более 90-100А. Стрельба была с другим драйвером и К73. А вот после переработки силовой платы в корне в части разводки, установки EPCOS и IR2113 непосредственно у ключей стрельба, как система, прекратилась. Постреливало иногда от криворукости ;). Потом бутстреп почти год отпахал со 155А КЗ в пределе. Не будь тех легенд, я бы с ним и выше пошел, но побоялся - чего сам не знаю.
Ашибаисси! То, что не скушал конденсатор, повышает пиковую мощность. И именно от нее локальный нагрев суммируется со средней температурой.
СообщениеДобавлено: 15-10, 22:18
Как бы то нибыло, влепил в парралель к78-2 22нан. Как говорится чем богаты... Еле влез. Да, вижу теперь, что плату силовую можно было побпольше впихнуть, и разместить там кондёры побольше. Когда проэктировал, взял просто размеры радиатора, а можно было на 1,5-2 см пошире взять. Ну да ладно. Если рванёт, тогда отложу всё, и буду потихоньку переделывать всё. Может два транзюка удасца вставить.
СообщениеДобавлено: 15-10, 22:26
Зайди ко мне завтра, подарю EPCOS... 0,68х400В, мааленький :P
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:12
не знаю... читаю шиитку на транзисторы, кацца два там спит. С одним за 120 ампер и лукацца не стоит.Один будет пумкать, что собственно ты уже увидел воочию Выкинь ты свою силу,платку другую сделай, диоды по-русски поставь (украински ;) ), и транзистора таки два.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:13
Предложение ограниченное? Изображение
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:40
Снабер усилил опять, с 4н7 до 6н8. Скол К-Э имеется, дык чего не позволить себе снабер помогучее? ;)
