Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 13-04, 23:58
igorka писал(а):
засада
Там же написано "неизвестный параметр "*", вот и ищите где Вы его впрудили.
СообщениеДобавлено: 14-04, 08:25
igorka писал(а):
засада
Да я уже нашел, спасибо!Если надоел не сердитесь :blush: я только учусь :scenic:
СообщениеДобавлено: 13-05, 15:18
Подскажите как правильно смоделировать работу реального трансформатора на феррите E16/8/5 N87 с немагнитным зазором 0,4мм. Первичка - 320 витков 0,1 мм, вторичка - 15 витков 0,51 мм. обмотка обратной связи - 5 витков 0,1 мм. Этот транс стоит (будет стоять) в двухтранзисторном флайбэке (KSE13003 и C945).
До LTSpice работал в Micro-Cap, но вот решил глянуть не будет ли удобнее моделировать импульсные ИП в программе, специально разработанной для этого. В микрокапе просто ставятся в схему две катушки, в поле ввода индуктивности каждой вводится её кол-во витков. И рядом ставится модели сердечника, в которой указыв. катушки, размещённые на ней, коэффициент связи, из расскрывающегося меню выбирается тип материала сердечника, при этом автоматом заполняются поля (параметры петли гистерезиса для этого материала).
Как можно удобно (не рассчитывая предварительно индуктивность и, желательно, не вписывая самостоятельно параметры материала сердечника) моделировать трансформатор?
З.Ы. Вот эти статьи просмотрел, но они не ответили на мои вопросы:
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_4_175.pdf
http://valvolodin.narod.ru/articles/mutual.pdf
http://valvolodin.narod.ru/articles/nransformer.pdf
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-05, 17:14
А ни как. Для такого случая программа должна обладать чем-то вроде телепатии, чтобы при полном отсутствии исходных данных угадывать то, что требуется пользователю.
Моделирование имеет смысл только в том случае, если модель в основном соответствует реальному устройству. В противном случае результаты моделирования будут весьма далеки от реальной картины. И в этом случае возникает вопрос - а на кой нам такое моделирование?
В LTspice модель нелинейного сердечника определяется одной строкой, которую нужно вписать (вставить) в строку Inductance[H]: индуктивности, вместо реального значения индуктивности. После этого программа автоматически будет эту самую индуктивность определять.
Тогда трудно что-то ещё добавить и сделать. В последней статье особенно подробно расписан процесс создания модели трансформатора. Что касается основных параметров петли гистерезиса ферромагнитного материала, то они приводятся в справочных данных этого материала.
Если требуется получить модель трансформатора максимально приближенную к реальной, то параметры петли гистерезиса можно определить экспериментально. Доступная методики описана в моей статье Создание моделей электромагнитных компонентов по результатам эксперимента, опубликованной в журнале Силовая электроника №3 за 2011 год. В краткой форме эта методика рассматривалась на этом форуме.
 Заголовок сообщения: Белый шум
СообщениеДобавлено: 14-05, 07:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в LTSpice математически задать белый шум широкополосный. Я так думаю, что это можно сделать через BV (behavioral voltage source), но не понимаю как задать его.
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:07
Т.е. судя по рисунку 4 этой статьи статьи ( http://valvolodin.narod.ru/articles/nransformer.pdf ) модель двухобмоточного трансформатора будет представляться пятью индуктивностями? Как рассчитать L3 и L4?
И как сделать подобную модель трансформатора с тремя обмотками?
СообщениеДобавлено: 14-05, 14:15
Несколько ссылок в тему
http://www.poulpetersen.dk/xfiles/cir/gbwnoise.html
http://www.electronicspoint.com/noise-sim-ltspice-t25258.html
http://www.spectrum-soft.com/news/summer98/wpnoise.shtm
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/Noise/Noise_Analysis/res_noise.htm
http://home.fnal.gov/~kubik/Noise.pdf
Не всё под LTspice, но легко под него адаптируется
СообщениеДобавлено: 14-05, 14:27
Модель трансформатора будет содержать 2*n+1 индуктивностей. Где n - число обмоток реального трансформатора. Таким образом, реальная обмотка в модели представлена двумя индуктивностями, одна из которых определяет её коэффициент трансформации, а другая индуктивность рассеяния. Плюс индуктивность намагничивания, общая для всех обмоток.
L3 по крайней мере в 100 раз больше индуктивности намагничивания L2, а L4 определяется коэффициентом трансформации.
Если надо добавить третью обмотку, то, соответственно, добавляется индуктивность L6, определяющая её коэффициент трансформации (по отношению к индуктивности L3, подключенной параллельно индуктивности намагничивания L2) и L7, определяющая её индуктивность рассеяния.
СообщениеДобавлено: 28-05, 13:54
Как правильно ввести несимметричное намагничивание в мостовую схему для проверки работы схемы симметризации ?
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:12
У меня вопрос. Нужно смоделировать дифференциальный трансформатор (сорри, если я неправильно его называю). Т.е. допустим два кольцевых сердечника, на каждом своя обмотка. Плюс вокруг обоих сердечников еще одна результирующая обмотка. Думал поделить результирующую обмотку пополам на полуобмотки и связать каждую полуобмотку со своим кольцом, а эти полуобмотки соединить последовательно. Только не знаю, правильно ли так будет? Может подскажет кто-нибудь?... :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:39
смотря для чего это надо... так как Вы говорите тоже правильно
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:48
mr-John
Вам что вычесть надо? Варианты есть.
СообщениеДобавлено: 27-06, 14:13
Спасибо откликнувшимся. Нужно и вычесть и сложить, это по-моему одно и тоже. Может быть и можно было свести в модели все на один сердечник, это не сложно. НО! Есть условие, что в одном из режимов работы одна из обмоток (которые каждая только на своем кольце) замкнута накоротко. И что будет - мне не понятно. Хотел смоделировать, да в ступоре. Или только паяльник в руки и осциллограф в помощь? :blush:
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:09
по сути - это можно так как Вы говорите .. и поделится и суммируется.. и обмотку можно коротнуть..
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:50
как два пальца об асфальт :D Диф. транс тока или напряжения?
Кстати, можно обойтись и одним кольцом (или иным сердечником). Смотря для какого применения, т.е. что и сколько измеряем :)
