Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 02-08, 00:22
gyrator писал(а):
Пмсм, лучше вообще их выкинуть.
Но в Ваших последних фотообоях ёмкость в первичке стоит.
Кстати, почему большая импульсная мощность I(r119)*V(r120) ?
СообщениеДобавлено: 02-08, 01:46
хватит ли возможностей UCC3895 для реализации сварочного аппарата мощностью 6 кВт? Сама по себе микросхема хорошая? Какие есть ещё аналогичные микросхемы, для реализации данной топологии? Я так понимаю, или её ставить или микроконтроллер применять.
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:38
нищеброд писал(а):
ёмкость в первичке
Разделительная емкость в первичке это только для статического режима хорошо, к сожалению. Есть ещё одна засада с удвоением тока – обе дроссельные ветви должны быть строго симметричны. Разброс сопротивлений дросселей раза в полтора приведёт к сильному подмагничиванию и неизбежному насыщению сердечника трансформатора. Даже при полной симметрии, но неравномерном обдуве начнутся проблемы, см книгу Мелешина "Управление транзисторными преобразователями электроэнергии", где на стр 55. приведены осциллограммы подобного случая, при дельта t=16C уже картинка унылая.
По этой причине:
gyrator писал(а):
контроль тока намагничивания в фазниках
- задача весьма актуальная.
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:55
Вы же владеете свечкой и вполне можете самостоятельно показать "правильное" значение импульсной мощности, но только с использованием силовой части от Виктора Ф. ;)
Последний раз редактировалось gyrator 02-08, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-08, 12:17
gyrator писал(а):
Вы надпись над картинкой с кривульками почитайте повнимательнее.
Меня Валерой не зовут.
gyrator писал(а):
можете самостоятельно показать "правильное" значение импульсной мощности.
Конечно могу.("суперадаптивный" драйвер на картинке)
СообщениеДобавлено: 02-08, 12:56
Извините. :blush: Не обратил внимания на ник постившего, поскольку разговор идёт с автором обсуждаемого фазника Виктором Ф. Хотя и он тоже не Валера, но так уж получилось, что модельку по его схемуле обозвал именем автора поста про фазник с адаптивным драйвером, который живописан в другой ветке.
По вашей ремарке могу лишь заметит, что ключики на боянах из полевиков несколько отличается от айжабят, применённых в обсуждаемом устройстве.
Полагаю, что, коль вы "замещаете" коллегу, вам не сложно будет доработать свою модельку под силу Виктора Ф и продемонстрировать результат, чтобы разговор шёл про одну и ту же силовую часть. :D
СообщениеДобавлено: 02-08, 14:26
Спасибо, thickman, на тёплом слове !
Выходу из квазирезонанса удивительным образом препятствует работа синхронного выпрямителя - в момент закрытия силовых ключей после активного такта ключи синхронного выпрямителя открываются, закорачивая вторичную обмотку трансформатора, и ток в последовательном дросселе нарастает за время закрытия MOSFET. Это наблюдается и на минимальной выходной мощности.
СообщениеДобавлено: 02-08, 14:45
СообщениеДобавлено: 02-08, 15:09
нищеброд писал(а):
Всё замечательно, но в понятие "силовая часть" входит: тип выходного выпрямителя, параметры сердечника, кол-во витков обмоток, номинал ёмкостей параллельных ключам. Ежели это всё в тягость, тогда лучше не надо.
У меня ведь тоже есть собственная моделька фазника с малыми комм. потерями, адаптивными драйверами и прочей лепотой, но я таки показываю не её, а ту, что более-менее соответствует схемульке Виктора Ф.
А ваш вариант мы, помнится, уже обсуждали. ;)
З.Ы. Мне проще самому запустить модельку фазника от Володина и показать, что комм. потери и в этой модельке практически такие же, как и в моей. :P
Последний раз редактировалось gyrator 02-08, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-08, 15:20
gyrator
можете в 2-х словах сказать, в чём заключается адаптивность драйверов?
СообщениеДобавлено: 02-08, 15:37
Извините за "отфутболивание", но, полагаю, что коллеги thickman и НЕХ сделают это лучше меня, поскольку они используют эти примочки в реальном железе, а я лишь в симуляторе. :blush:
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:12
- поройтесь, на электрониксе и в той ссылке с картинками которую привел НЕХ.. там все есть..
СообщениеДобавлено: 02-08, 19:42
Народ, учитесь пользоваться поиском. Здесь это уже много раз обсуждалось
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=67983#67983
http://valvol.ru/topic886-30.html
СообщениеДобавлено: 02-08, 21:00
Neon, микросхеме управления вообще по барабану силовой частью какой именно мощности она управляет.
Лично я использовал несколько продвинутый её вариант - 28950. Ничего плохого сказать не могу. У меня была трёхуровневая топология силовой части, но для классического мостового фазника некоторые спецы предпочитают аналогичный контроллер от Linear Technology. В нём аппаратно реализованы адаптивные задержки по факту диагональных переходов. Есть контроллеры фазников и у других производителей, но вышеназванные - наиболее популярны у силовиков.
С управлением силовой частью на специализированном микроконтроллере стоит связываться лишь в том случае, если:
1. Нужны дополнительные функции, которых нет в специализированной микросхеме.
2. Программист чётко знает что и зачем он делает, и имеет в этом деле (специализированные для силы микроконтроллеры + сила) серьёзный опыт.
Интересные контроллеры не так давно появились у Analog Devices
http://www.analog.com/en/power-manageme ... index.html
Они не программируются, а "параметрируются", это такой вариант микроконтроллера силы для "чайника" в микроконтроллерах, но для спеца в силе.
СообщениеДобавлено: 02-08, 23:15
Sergey_G
благодарю за информацию. Что-то я UCC28950 пропустил из обзора. Про LTC3722 знаю, но вроде толковых контроллеров больше никто не выпускает.
В трёхуровневом преобразователе стояла UCC28950?
