Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 05-08, 17:02
Зудит при взгляде на неиспользуемую вещь, которая имеет срок жизни
«Зудеть» должнО в определённом месте, как заметил Гиратор в одном из постов, обращая внимание челопИсающих на богатство могучего.
Помнится, с передачей «оных», дал инструкцию по эксплуатации. Мой опыт эксплуатации (более 10лет) – «неубиваемые». Накрывай чем-нить, дабы не было разрухи пластмассового корпуса от воздействия солнечной радиации (как пример, - оболочка кабелюк, проложенных по эстакаде и мн. др. примеров).
…вот тебе и хобби в пенсию, условия самые подходящие - небольшой населенный пункт, свой дом, свободное время
дык сим и займусь! И не из-за того, что бабла от северного пенсиона жаль, а токмо потому, что интересно, да и полянка не особо изучена, а уж «на тут» - в штыки от непонимания «завтрашнего»…
По ходу пИсанья поста вспомнилось, что в 2008-09г. посылал Валентину пару фоток по факелам и др.
В короткой переписке, он обратил моё внимание на прогресс наукотехники, цЫльвизации. Подвижки есть, но ... :live-14:
Для ясности, царапая прошлый пост, под понятиями «малой и альтернативной энергетики» подразумевал не только юридические аспекты решения задачи в которых «на здесь» народ не силён (воспринимаю как трёп ни р чём), а в большей мере технической.
Конечно, я представляю – что исть КПД и не собираюсь, например, организовывать малЭньку турбинку, дабы хладили сплиты, холодильники…, аль что-либо "кртяшщые) др. из хоз. инструмента.
Примерные расчёты, приведённые выше, мне «до одного места», бо, ежли я сюда пришёл (к примеру) за «шнабером» и др., то в ликтричестве 50Гц дам фору любому «на здесь». Про «как посчитать» есть своё. Про всяко-разныя проточки, обмотки… и мн. др. издевательства, творимые губителями, знаю.
Хотелось бы, чтобы беспредметный трёп, с окончанием моего трепачего поста, прекратился и начался нормальный тех. базар по теме.
ЗЫ. По жизни я вааще-то весёлый… балбес, а уж в теплотехнике т.б.
Вродь как мавродий с тремя «М»_э вякнул, шо «ён исть ён». Могет покинет на время своих подопечных в Ремонт_е да займется близким по образованию делом? Дык, а почему НЕТ ? Почему нельзя организовать или «почистить «некоторое»», дабы соответствующие ветки (по имени) превратились «именно «в тему», а не проповедующие разпиздяйско-разгильдяйский трёп?
Для молодняка, залётных и др. форумчан, много позже зарегиным на форуме.
Посмотрите «прошлое» форума, воспримите в башню о тех. потенциале «народа на тогда», почитайте «старый» форум, создание «косого» и всех причиндалов ему сопутствующих… Не походя, гляньте уровень целеустремлённости, пытливости, знаний… Сравните с собой.
Как пример: ВалВол, Мультик, Гиратор, Сэм, Трибун (практик по шнобберам) и мн.др. форумчане (да простят меня форумчане «с тех времён», ежели кого не вспомнил в скоротечном пИсаньи поста).
И вдогонку. Намедни прочёл, что разработана краска на основе "рыжего". Мыть не надо. Для "гали самэ то" :D
СообщениеДобавлено: 05-08, 17:26
КПД асинхронного генератора ничем принципиально не отличается от КПД синхронного генератора с обмоткой возбуждения.
для рассматриваемого диапазона мощностей вполне можно использовать синхронный автомобильный генератор. При этом, если этот генератор используется для зарядки аккумулятора, его даже можно не переделывать.
Умышленно разделил тезисы. Верно ли понял, что автогенератор с внешним возбуждением относится к синхронным и по КПД сравним с асинхронным? Но автогена потребляет ток возбуждения от сети потребителя и это активный ток. В асинхронном подмагничивание выполняется реактивным током, т.е. без нагрузки на привод?
Я в этих вопросах плаваю. Хочу понять разницу нагрузок на привод при получении равной мощности.
Не лучше ли в этом плане генераторы с постоянными магнитами? Я опять о нагрузке на привод.
Поскольку с ветерком обычно бывает не густо, не хотелось бы разбрасываться такими "мелочами". Например система регулирования генератором автомобиля, при недостаточных оборотах, вдувает в возбуждение максимальный ток, превращая генератор в потребителя.
Видел в сети ветровики с автогенератором, но обмотку возбуждения там заменяют магнитом - теряется возможность легко управлять, но повышается эффективность.
Хотелось бы по полочкам :blush:
СообщениеДобавлено: 05-08, 17:52
Активные потери происходят на активном сопротивлении обмотки возбуждения. Это справедливо как для синхронного, так и для асинхронного генератора (ведь протекание реактивного тока через активное сопротивление обмотки также приводит к активным потерям).
Несовсем так однозначно. Например, любые постоянные магниты не способны обеспечить индукцию сравнимую с той, которую можно получить при помощи электромагнита (ограничивается только индукцией насыщения магнитнотопровода). Следовательно, при аналогичных оборотах на валу, генератор с возбуждением способен развивать большую ЭДС и мощность. Чтобы получить тоже самое с постоянными магнитами, приходится перематывать статорную обмотку более тонким и высокоомным проводом. Выигрываем убирая обмотку возбуждения, проигрываем перематывая статорную обмотку.
Плюс ни кто не отменял токи Фуко, которые могут приводить к дополнительным потерям, циркулируя по нешихтованному телу постоянного магнита.
Плюс возможность регулировки генератора позволяет поддерживать такие обороты ветряка, при которых тот имеет максимальную эффективность.
Просто, возможно те, кого пугают электронные схемы выбирают постоянные магниты, а те кого электроника не пугает, выбирают меньший гемор и большую универсальность.
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:00
Здесь пишут, что КПД автомобильного генератора процентов 50.
http://principact.ru/content/view/174/
Насчёт работы при слабом ветре.
Посетила вот такая идиотская идея: Пока обороты ниже пороговых - гена отдыхает, когда ветер раскрутит - гена включается, обороты естественно падают, гена выключается и ждёт очередного повышения оборотов и так далее. Разумеется, это возможно только при работе на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:15
Для такой небольшой мощности очень может быть. Некоторый прирост эффективности можно получить, если заменить диоды в мостике на Шоттки.
И ещё маховик приделать :D , чтобы накапливал энергию и уменьшал частоту включений генератора.
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:23
Меня давно терзают смутные сомнения насчёт супермагнитов с редкоземельными составляющими.
Может кто доходчиво растолкует.
Дело в том, что мощные неодимовые магниты, с точки зрения электропроводности, - есть кусок железяки. При перемещении такого магнита вдоль зубцов в нём неизбежно будут наводится вихревые токи, а для КПД это очень плохо. Однако, генераторы на таких магнитах делают и они работают, но вопрос в том - насколько оптимально такое использование супермагнитов? (в смысле, наклеивание их на проточенный ротор асинхронника, например)
Опасения возникли не на пустом месте, был такой случай:
Взяли генератор типа этого:
http://vunivere.ru/work788/page2
и заменили шихтованые пакеты ротора стальными деталями точно такой-же формы. Включили - на выходе ноль. Подали независимое возбуждение - на выходе копейки. Проверили схему - всё нормально.
Где порылась собака, поняли только после полной разборки. Торцы зубцов ротора были все в цветах побежалости. Чем ближе к вершине зубца, тем больше была температура.
С тех пор не очень понимаю как автомобильные генераторы работают, "когти" - то у них тоже из сплошной железяки (может, поэтому и КПД хреновое?). Ну. и насчёт неодимовых магнитов аналогичные сомнения.
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:25
Хотелось бы по полочкам Краснеть
Здесь много полочек,выбирайте. http://snim.flybb.ru/index.php
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:42
Это, конечно поможет, но и оптимальность конструкции статора - ротора с точки зрения получения максимального КПД -сильно смущает.
P.S. Для полноты коллекции.
Вот ещё, из другой оперы:
http://www.robin-subaru.ru/index.php?wh ... single_e1c
У однофазных генераторов этой фирмы бесколлекторное возбуждение, правда, за это платят дополнительной обмоткой на статоре, (которая не на много меньше рабочей). К этой дополнительной обмотке подключен кондёр в несколько десятков мкф, обмотка возбуждения на роторе замкнута сама на себя через диод, и никаких щёток.
Ещё до кучи:
http://technouz.com.ua/p/pryamoj-privod ... shinah-lg-
сдаётся мне, что магиты там ферритовые (судя по цвету)
Может у кого такая стиралка уже сломалась :D
Последний раз редактировалось Ктот 05-08, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:57
Спасибо, тоже пойду посмотрю, только сдаётся мне, что генераторщиков там нет, и супермагниты применяются супер неграмотно. По идее надо на магнит шихтованый набалдашник, чтоб вихревые токи до самого магнита не доставали.
Впрочем, это моё дилетанское мнение . :blush:
СообщениеДобавлено: 05-08, 22:59
Все эти + или - не отвечают на мой главный вопрос - какой тип генератора отдаст больше при слабом приводе. Пусть сложности конструкции и технологии отойдут на второй план.
Кстати ротор автогены из монолитной стали, но его можно применить в ветряках только с повышающим редуктором, его отдача на заряд 12В батареи начинается ближе к 1000об/мин.
Моторы стиралок слишком низкооборотные, а вот аналогичные для велопривода быстрее. Но и те и другие будут хороши для медленных вертикальных ветряков, а их эффективность в любительском исполнении под вопросом.
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:00
Ктот писал(а):
Ещё до кучи:
Я такие заказывал через сервис центр. Статор с ротором под 120 евро были.
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:52
Слишком расплывчатая формулировка. Что значит слабый привод? Какой диапазон скоростей вращения, механическая мощность на валу? По генераторам - какие генераторы?
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:58
Очень интересный практический опыт http://veter-yak.narod2.ru/
Однако человек пришел к магнитам.
СообщениеДобавлено: 06-08, 00:05
Друг делал подобный генератор. Конструкция не совсем удачная. В магнитной системе генератора огромный воздушный зазор, который сводит на нет все старания неодимовых магнитов. Если же сократить зазор, организовав магнитопроводы для катушек статора, то тогда очень трудно обеспечить малый зазор ротора и статора, требуется большая жесткость конструкции. Чуть что, сразу залипает, не оторвать. Лучше делать как в стиральной машинке. А ещё лучше купить готовый.
КПД асинхронного двигателя подобной мощности получше будет.
СообщениеДобавлено: 06-08, 01:37
Вы видимо про его первый генератор. Посмотрите последний, на базе асинхронника с магнитами. Там тоже есть резерв уменьшения зазоров. О несинхронном с конденсаторами он высказался не лестно.
Надо изучить варианты. Велопривод вроде аналогичен стиралке, но меньше диаметром, обороты повыше и питание ближе к аккумулятору, можно не перематывать. Хотя о стиральных мало информации по мощности, габаритам, питанию.
http://www.milliardum.ru/blog/102/
