Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 21-08, 10:40
Ломакин писал(а):
Да, а вот подогрев диодов я прозевал.
Ну я то тоже не градусником - симуль показал, что излишки подкаченного в снаббер это не Ваши дефицитные 30В, а наоборот. И это "наоборот" тупо закорачивается диодами. Пробовал по всякому менять подкачку - или недобор, или перебор, зависит от скважности.
СообщениеДобавлено: 25-08, 00:11
Хочу двухтактную косую варилку 4.5 КВт на одном E70,
f=35кГц
как у Multik'а в начале темы
Multik писал(а):
Пришло время подвести итог работы, проделанной группой энтузиастов на старом форуме:
Полный мост с разделёнными обмотками и с тем же демпфером:
-модель:
http://at.tut.by/multikon/asc/Mostrs.asc
-картинка:
http://e.foto.radikal.ru/0608/b17cb2c2e11b.gif
Чем управлять, TDA4718A старый дип, в datasheet заявлено от 0 до +70 градусов
UCC2806D и UCC2808D слаботочные, не знаю как у них с помехоустойчивостью
На чем делают шим в современных аппаратах?
СообщениеДобавлено: 25-08, 12:18
bubis писал(а):
Чем управлять
Посмотрите последние 5 страниц. http://valvol.ru/viewtopic.php?p=62432#62432 тут модели на UC3825. Практически без изменений 3846/3856
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:15
хотел уточнить, в топологии «полный мост, с разделённой первичной обмоткой» выполняется условие ZVZCS? Если нет, то как его реализовать?
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:30
Нет, не выполняется. ZVC/ZVS требует только одну обмотку.
А зачем? В чем прелесть? Нет пиковых мощностей, но зато появляются мощности от циркулирующих долговременных токов. Пиковую мощность можно ослабить снаббером. Циркулирующий ток изменить невозможно. К тому же на относительно низких частотах коммутации вылазят свои неудобства. ПМСМ, не для сварочников эта топология.
Поясните мне реальные бонусы от ZVC/ZVS и способы простого ухода от недостатков... :live-14: По пункту мощностей счет 1/1...
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:44
видел реализацию ZVZCS в каскадном соединении 2-х косых со своими трансформаторами, но там транзисторы управлялись сдвигом фаз (отключались хором, а вот включались с заданной задержкой).
я стараюсь «охватить» топологию в плане применимости не только в сварочных аппаратах. Преимуществ у фазосдвигающего моста хоть и мало, но они есть.
наоборот, вам спасибо за прояснение того, что он нахрен не впёрся в сварочном аппарате :)
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:13
От себя добавляю ещё две возможные топологии моста с разделёнными обмотками (ранее таких вроде бы не видел).
Вариант A) позволяет использовать трансформатор с сильно связанными между собой первичными и вторичными обмотками. В этом случае, диоды VD5, VD7 позволяют развязать отдельные преобразователи между собой, а диоды VD6, VD8 выполняют защитные функции.
Вариант B) использует два раздельных трансформатора, связанных вторичными обмотками. В этом случае трансформаторов получается столько же, как и в двухфазном косом, но это порой удобно по конструктивным соображениям. Кроме этого, топология обеспечивает меньшее перенапряжение выпрямительных диодов - лишняя энергия, вызванная процессами восстановления сбрасывается через второй трансформатор в источник питания.
Питание каждого преобразователя специально указано независимым, подразумевая то, что они могут включаться как параллельно, так и последовательно. Или вообще от каких-то разных источников ;)
Последний раз редактировалось valvol 02-09, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:17
второй вариант вроде видел в одной статье, постараюсь поднять. Это напоминает полный мост с 2-мя трансформаторами.
Есть вариант с последовательным соединением, но однополупериодными выпрямителями:
Вот достаточно интересная топология: https://dl.dropbox.com/u/1622498/neon/PDF/01453161.pdf
Последний раз редактировалось neon 02-09, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:44
Было бы интересно!
Второй вариант пока не работоспособный - трансформаторы закономерно уходят в насыщение.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:36
Посмотрел в ltspice
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/KosReal2.gif
оригинал
убрал снабберную цепь
разницу не увидел. В Normal Mode со снаббером на первых периодах броски тока при включении. С точки зрения симулятора снаббер не нужен.
СообщениеДобавлено: 07-09, 02:28
bubis
1.В двухтактную о тему о разделенниках Вы пришли с простым однотактным косым мостом.
2.Снаббер надо оценивать по пику мощности выключения ключей.
СообщениеДобавлено: 07-09, 07:14
bubis писал(а):
Хочу двухтактную косую варилку 4.5 КВт на одном E70, f=35кГц
потерпевшему нас...ть на правила форума (он их не читал) и неудобства, причиняемые форумчанам в настоящей теме.
Для него важнее собственная хотелка.
Ему влом почитать темы форума, касающиеся его хотелки в т.ч. и про назначение снабберов, а также пиковой моще, приводящей к деградации кристалла.
СообщениеДобавлено: 07-09, 07:52
Мне известно для чего нужны снабберы. Непонятно, нужен ли симулятор.
Схема взята из сообщения в начале этой темы.
http://set.ru/srs/board/board.cgi?user= ... at&start=0
в ветке:
"Повышение эффективности Косого Моста , обычного ШИМ Моста и Полумоста"
-Положительные результаты получены по всем заявленным схемам.
Косой мост с рекуперационным демпфером хорошо здесь описан, его эффективность повышена ориентировочно до 94%.
-Модель окончательного варианта в самом тяжёлом режиме:
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/KosReal2.asc
и в картинке:
-модель:
-картинка:
позволил снять с того же конструктива, что и фазосдвигающий мост, в 1,5 раза бОльшую мощность. То есть, оказался эффективнее до сих пор наиболее признанного фазосдвигающего моста. И, самое главное - гораздо проще в наладке и дешевле по комплектации.
Страшилки по поводу несимметричной работы трансформатора оказались несостоятельными, хотя схема симметрирования и была сделана, она оказалась не столь нужной, в то время, как в фазосдвигающем мосте это серьёзная проблема.
Не охваченной оказалась только схема полумоста с разделёнными обмотками.
Для полной ясности, сравнил модели косого моста с рекуперационным демпфером:
-модель:
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/Kosoycmp.asc
-картинка:
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/Kosoycmp.gif
со схемой полумоста с разделёнными обмотками и такими же демпферами:
-модель:
http://multikon.at.tut.by/HBridge/HBridgecmp.asc
-картинка:
http://multikon.at.tut.by/HBridge/HBridgecmp.gif
При одинаковых напряжениях питания и коэффициентах заполнения.
Только для получения аналогичных параметров пришлось выходной дроссель у косого удвоить по сравнению с полумостом.
Потери на транзисторах абсолютно равны, косому для нормальной работы, кроме удвоенного дросселя надо ещё и удвоенный обратный диод.
Токи в транзисторах одинаковы.
Трансформатор в полумосте при тех же габаритах выдаст в 1,4 раза большую мощность.
Дроссель демпфера в полумосте можно уменьшить в два - четыре раза.
Несимметрией трансформатора в полумосте запугать трудно.
В общем, для себя уяснил, что тот косой, которого я недавно делал, был последний.
Кажется, Мавр сделал своё дело... .
СообщениеДобавлено: 07-09, 10:28
Сомневаюсь, если смотрите при этом ток и напряжение, а не мощность...
Часть элементов схемы (диоды снабберов, рекуперационные диоды, ключи...) работают в сложных импульсных режимах, и просчитать выделяемые на них мощности по сути не возможно. Кроме того существуют моменты ударных возбуждений (звона) на диодах и ключах. Без симулятора этого не увидеть. А во включенной схеме бороться с этим иногда уже не удается.
Кроме того, применяемые демпферные гасящие цепи очень часто дают последствия своего применения на других элементах схемы (ключах например) и просчитать взаимосвязь всех элементов с учетом всех примененных обмоток и паразитных индуктивностей на бумаге к сожалению невозможно. Просто в голове слишком трудно создать полную модель работы устройства, особенно двухтактного чтобы потом просчитать его. Я тоже был противником свичкада, пока таки не влез в него.
Как Вы просчитаете работу сердечника в условиях его частичного перемагничивания? Как определите выбросы индукции на переходных процессах?
Понятно, что свичкад не даст точный ответ по работе схемы. Но позволит оценить возможные неприятности и предупредить о них.
Так что выхода два: либо проработать схему в симуляторе и тогда уже ее собирать, либо копировать чужую отработанную схему. Метод макетирования слишком длительный и затратный.
СообщениеДобавлено: 07-09, 12:35
Снабберы http://valvol.ru/topic26.html
